1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    У меня нет его. Полёт нормальный. По моему ГА в системе с этим насосом - лишний (и не очень надёжный) элемент. Он может замёрзнуть, порваться (менбрана). Наконец вода в нём может "протухнуть" при длительном простое. Зачем он, если без него всё работает без замечаний.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    В сентябре в колодце резко упал уровень. Насос опущен вводу на треть своей длины. Подскажите, как Diverton 1200 относиться к такому издевательству. Другими словами, насколько вредно для насоса быть не полностью погруженным в воду.
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Насколько я понимаю, ему пофигу. Это пока вода есть. Он охлаждается перекачиваемой водой. Отсюда вывод - не давайте ему "хлебать" воздух и усё будет в прядке.
  4. grupper
    grupper
    grupper
    Спорный вопрос.
    Вот к примеру вы открыли кран чтобы умыться. Насос включился. Уверены что напор крана соответствует напору подающейся в систему воды? Т. е. предполагается что насос один раз включится, а выключится когда вы закроете кран?
    Но если в программе насоса зашито верхнее пороговое значение давления отключения (D1000 - 3.7, D1200 - 4.7) то получается, что он мгновенно вам надует его в систему и выключится. Но вы продолжаете мыть руки и он снова включится. И снова выключится по достижении давления. И сколько раз это может происходить за короткий промежуток времени неизвестно. ГА нормального объема уменьшает вкл/выкл многократно.
    Второе - если у вас начнет подкапывать в системе, где-нибудь в колодце, вы не сразу заметите, что насос вышел на критический режим и запускается с пулеметной частотой. ГА скомпенсирует частоту паразитных включений.
    Ну и нельзя забывать о возможности гидроударов, которые погасит резиновая мембрана ГА.
    Как-то так.
  5. МикСи
    МикСи
    МикСи
    В теории всё так. Но вы не учитываете, что сама система водопровода является ГА...
    На практике ГА не нужен и даже вреден. Всё прекрасно работает и без него. Да, есть слегка заметные перепады давления. Выглядит это так - открываешь кран - вода течёт - струя слегка уменьшается и тут-же увеличивается до нормальных размеров (это включается насос). Далее, пока кран открыт, насос не выключается (какая-бы мелкая струя не была).
    У меня стоят современные смесители с аэраторами. Фильтров в системе никаких нет. Всё работает замечательно. Короче это тот случай, когда лучшее - враг хорошего...
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Все даже проще. Помимо датчика давления в насосе присутствует датчик расхода. Если (достаточный для того, чтобы датчик срабатывал) расход есть, насос продолжает работать, даже если уже должен отключиться по давлению.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вода субстанция несжимаемая:um:. Трубы, если только не резиновые - тоже. Воздуха, в достаточном объеме чтобы сжиматься, тоже не должно быть. С какого бы это перепуга система будет являться ГА:faq:?
    На практике иногда имеют место капельные утечки. Наиболее распространенный пример - протечка клапана унитаза или система водоочистки с обратным осмосом. Любой блок автоматики или определяет это как неисправность (расход намного ниже минимально допустимого для датчика протока), или просто тупо регулярно включает насос. Установка ГА как раз и призвана решить эту проблему. Помимо этого вторая функция ГА - снижение/устранение гидроударов в системе. В типовой схеме ГА (небольшой емкости) ставится даже в системах с частотным управлением и даже при централизованном водоснабжении.
  8. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Трубы у меня - пластиковые (чёрные Ф32 - в земле, белые - разводка по потребителям). Они и являются ГА. На практике выглядит это так - выключаем насос из сети, открываем кран и моемся - вода с приличным напором течёт пару минут. Умыться и зубы почистить - хватает.
    В остальном - вы может и правы, хотя утечки - это повод их устранить, а не ставить ГА. Для меня минусов у ГА больше, чем плюсов. А по поводу обратного осмоса - кто-нибудь считал себестоимость воды из него? Мне кажется, что если учесть стоимость оборудования, расходников, электричества и прочего, то литр почти дистилированной и не совсем полезной воды из него будет золотым. Проще воду покупать, тем более в автономной системе водоснабжения... Всё должно быть сбалансировано. Зачем ставить такой дорогой и специфический насос, если применять ГА. Тогда проще взять обычный (коих вагон и стоят они недорого) и добавить реле давления в систему. Получим классическую насосную станцию со всеми её достоинствами и недостатками. Прелесть системы на основе этого насоса в простоте и отностиельно несложной подготовке к запуску и остановке в зимнее время.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Тройник в систему с обычным краном для слива ниже глубины промерзания. К рукоятке крана удлинитель до верха, чтобы не лезть в колодец.
  10. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Всё верно. У меня так, только без удлиннителя - приходиться лазить. Надо бы вкрутить в этот кран сливной клапан (упоминавшийся выше), но всё руки не доходят... или не поподается он мне...
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Наконец то запустил свой 1000-к. Теперь вода в доме. Пока всё нравится. Даже не знаю когда он работает, в доме тишина. Колодец 7 колец, с водой 4 кольца (сейчас). Вода хорошая (по анализу). Правда ещё потребителей не поставил, только унитаз. В общем, будем посмотреть.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Кстати, вопрос - чем подключить бойлер к коллектору (и ХВ и ГВ)? На ПНД использовал фитинги Унидельта, очень понравились - закрутил и забыл.
  13. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Мне полипропилен нравиться для внутренней разводки. Дёшево (очень). Просто в монтаже (только паяльник с кусачками нужен (1000-3000р). Быстро. И вроде-бы надёжно. У меня ещё нигде с ним проблем не было (не боится света и замерзания...) Причём я-бы применял самый обычный из леруа и без фольгированного слоя (с ним бывают проблемы)... Короче полипропиленом от коллектора к болеру кусочек и гибкая подводка... Где-то так.
  14. hudoy
    hudoy
    hudoy
    День добрый, вот и мой колодец готов, настала очередь насоса
    Почитал форум решил что 1000-ик подойдёт
    Параметры колодца: 8 колец, три кольца воды, до дома 5 метров в доме с водогреем на 10литров одна точка, плюс душевая, до неё 15 метров, там три точкии, водогрей на 30 литров. Всё на первом этаже. Стабилизатор стоит, в сети 218-220в.
    Вопрос: где в москве купить сие чудо
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @hudoy, на яндекс маркете можно посмотреть самые низкие цены и адреса магазинов...
