1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Только берите обычный (без х), ставьте его в тазик пластмассовый (тазик можно привязать к насосу...) Гибкий шланг до основной магистрали (хороший и хомуты из нержавейки...) и опускайте всё это на дно...
    п. с. ведёрко тоже прокатывает...
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Здравствуйте дорогие насосоводы и насосоведы) Вопрос такой. Имеется родник с очень хорошим дебитом, так же имеется труба чёрная пластмассовая (бухтами продаётся, забыл как называется) диаметр по-моему 24 мм закопанная на штык, первые метров 15 от родника на поверхности (типа летний водопровод). Длинна трубы 100 метров, перепад высоты не более 10-12 метров. "Малыши" тащили эту линию, но вода шла не быстро (куб воды 1,5-2 часа), а вот умирали они один за другим... Собственно сам вопрос: вытянет ли данное чудо анжанерной мысли мой водопровод и если да, то на сколько быстро будет наполняться кубовый бак?
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Я б не рискнул... Ищите что-то другое... Это решение хорошо для колодцев и открытых непромерзающих водоёмов. Вам скорее нужно что-то скважное с не очень высокой производительностью... Оно и дешевле будет.
  4. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Так в колодце воды много и скорость ее поступания в насос мгновенная. Родник же самотеком наполняется высокопроизводительный насос будет хватать воздух. Нужна какаято большая не опустошаемая емкость.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Теплая погода в эти выходные не дали покоя ни голове, ни рукам и я полез в колодец на ревизию своего насосного хозяйства. Напомню: имею колодец 4 кольца по 900мм в земле, одно кольцо сверху, труба ПНД 32 от дома - 25 м - идет на глубине 160 см и входит через стенку третьего сверху кольца. В колодце после колена поставил тройник с резьбовым под дренажный клапан, ну и потом через фитинг дюймовый шланг Рехау к 1200-му Дивертрону. Все вроде бы как нормально, но обнаружил подкапывание через выпускное отверстие дренажного клапана. Отвинтил клапан, "подул-поплевал", поставил обратно - подкапывает. Несильно, но по капле за полторы-две секунды. - беспокоит. опять снял, опять разобрал, поставил - капает. Решил забить, но осадочек остался. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Видели б вы тот родник... Любой колодец нервно курит...
  7. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Какой у вас дренажный клапан (тип)? В общем и целом такое подкапывание ни на что не влияет - забитие самый правильный ход. Ещё можно поставить перед этим клапаном шаровой кран и на лето (когда нет опасности промерзания) его закрывать, избавившись тем самым от несанкционированнной течи. Ну а осенью открывать этот кран и мириться с негерметичностью. Зато слив автоматический...
    По поводу родника. Ежели вы сможете обеспечить условие нахождения тела насоса (а в особенности его всасывающей части) в воде всегда, то можно использовать любой насос. Только вот применение обсуждаемого насоса в вашем случае - это как на мерсе навоз возить... Для ваших целей есть более подходящие и менее дорогие решения... Ищите...
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Гарденовский. Он вроде как одного типа.https://www.gardena.com/ru/water-management/water-pipeline/363519/
    Почти так и сделал (забил), но смущает, что насос чаще включаться будет. Любое подкапывание сверлит мозг. Да и автоматический слив весьма условный: клапан может капать, но не слить всю воду когда надо (по закону подлости). :)] Да еще посчитал, что на самом деле у меня клапан висит на глубине около 3 метров от самой верхней точки. Надо с шайбами наверняка мудрить...
  9. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема с данными насосами? В конце недели уже начало работ. Соседи в недоумении будет ли в домах вода? Или выбросят деньги на ветер.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Два одинаковых насоса ничего Вам не дадут, если они работают паралельно на одном уровне.
    Я бы взял оба Х и соединил в цепь. Один качает метров 120-150, далее второй подхватывает и качает дальше к потребителям.
    @barakin29, а какой перепад по высоте между колодцем и самым "высоким" потребителем? Может есть смысл использовать один Даб 1200 Х и допустим Вило https://owk-aqua.ru/kolodeznyy-nasos-wilo-twi-5-se-308-1
  11. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Я так понял, что через 120-150 метров поставить ещё колодец?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все зависит от угла подьема. Может насос и не продавит 120 м. и тогда придется искать другую схему, т. е. переходить на план Б.
    Колодец обьязателен и насос в нем тоже. Ветки к домам делайте ПНД25 что поближе к колодцу и ПНД 32 к дальним или 20 и 25.
    Нарисуйте приблизительную схему от руки, сфоткайте и выложите. Многие вопросы отпадут.
  13. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Перепада нет все находятся на одном уровне, насосы опустятся на 4 метра в колодец, затем из колодца на глубине промерзания (1,8 м) пойдет ПНД50, а через каждые 30-50 метров ветка к дому, через тройник 50 на 32. Извините рисовать не умею.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю воды не будет... Дебет колодца примерно 400-700 литров в сутки (но бывают исключения) Для одного дома где живут ПМЖ это маловато (особенно в летний сезон). РБ нужно ставить на всех потребителей один или два, а не в каждый дом (сгорит насос)
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @barakin29, Мне непонятно, как вы эти насосы собираетесь вешать...
    ...если у них автоматика встроенная, и во внешних реле они не нуждаются. А впараллель да каждый со своим реле... Не исключено, что один насос будет слегка "тормознее" другого, тогда он вообще работать не захочет, а будет на другом паразитировать.
    Теоретически, в системе самого дальнего дома давление будет [не выше/не сильно выше] 2 атмосфер. Еще фильтр, говорят, его уменьшает.
    Что касается опасений Павла Т. - мне хочется верить, что раз колодец непосредственно на берегу реки, скорее всего, воды в нем будет хватать.
