1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Belvis
    Belvis
    Belvis
    А обратный клапан у насоса внизу? Ешо можно просто открыть и слить воду? не хочется из колодца доставать, просто выше воды подниму и все
  2. Welcome
    Welcome
    Welcome
    Обратный клапан в насосе встроенный. В моем случае отключаю питание, в шланге между насосом и закрытым краном наверху остается вода под приличным давлением. Без клапана Gardena при открытии крана происходит сброс давления в шланге и стекает немного воды. При этом весь шланг заполнен водой от верхнего кольца до насоса (вода успешно замерзает примерно на 1-2 метра).
    После установки доработанного клапана Gardena вода с бульканьем стекает до насоса, шланг пустой, замерзать нечему. Насос оставил на зиму в колодце и рассчитываю при несильных морозах им пользоваться.
    7 шайб поставил под пружину наобум, заработало и насос вытаскивать я больше не захотел. Там единственно возможный вариант установки шайб, на сливное отверстие, потом ставится пружина, резиновое кольцо, шарик и сеточка. Спасибо пользователям форума за идею и ссылки.
  3. captain1
    captain1
    captain1
    Уважаемый Микси,
    Какие минусы ГА вы можете назвать, кроме дополнительной стоимости?
    Это я спрашиваю без всякого ехидства чтобы узнать больше и не наступить на грабли.
    Мне, например, механики, по 30 лет обслуживающие водоснабжение на судах, просто сказали, что это аксиома - НА ЛЮБУЮ СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НУЖНО СТАВИТЬ ГА.
    Конечно-же система будет работать и без него, вопрос в моторесурсе.
    Сам по себе я поставил этот насос для того, чтобы не убирать на зиму. С этим насосом всё просто. А ГА поставил для защиты дорогостоящего оборудования, чтобы продлить моторесурс электродвигателя этой насосной станции.
    С Уважением Босов Александр Егорович
  4. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Минусы -1. надо защитить от замерзания
    2. доп. элемент, влияющий на надёжность
    3. доп. поверхность для размножения флоры при нерегулярном пользовании...
    Короче без него работает замечательно. Ресурс (по моему мнению) зависит от "везения". Ещё ни у кого эти насосы не выработали оный... Кроме того, ресурс там ограничен временем жизни электроники (оно много меньше механики...)
    Это мои мысли...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У меня заказчица послушалась "старого и опытного" человека и установила на чердаке емкость на 500 л. для водоснабжения.
    - Иначе работать не будет. Как вода будет поступать в душ, если ГА на полу?
    Прогресс идет вперед и технологии меняются. Трудно менять мышление и взгляд на жизнь, но в 21 веке пора привыкнуть к новинкам каждый месяц, как к новым моделям телефона.
    P. S. Фотоаппарат оказывается, без пленки снимает.
    :hello:
  6. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Точно. Через пару лет может чего ещё придумают поинтереснее...
  7. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Третий год насос работает великолепно. Типа "миниотчет". :)
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Не соглашусь По износу механика более уязвима, нежели электроника из-за старения.
  9. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Вчера решил запустить водопровод слитый на зиму, но клапан насоса Гардена, установленного на глубине 5 метров не закрылся :(. Насос качает, а из клапана идет струйка воды. 1 минуту насос качает, затем остановится на несколько секунд, потом опять качает 1 минуту. Летом все работало. Эх, придется по весне лезть в колодец, как-то откручивать клапан. Да, вот еще, пока насос качал, я несколько раз стукнул палкой по клапану, думал может расклинит, но нет. Может кто сталкивался с таким?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Medvedometr, возможно что то на него (на сливной клапан - речь о нем?) прилипло. Попробуйте пару раз слить воду (как на зимнюю консервацию) может промоется. Сталкивался с таким пару раз.
  11. МикСи
    МикСи
    МикСи
    На такой случай полезно ставить перед этим краном обычный шаровой с ручкой в виде бабочки, направленной вверх. В случае чего можно его закрыть "дистанционно" длинным штоком...
  12. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @Вадим (spb), пробовал несколько раз, не помогло.
    @МикСи, а это идея. По крайней мере страховка, а то приехали в деревню, а туалет не работает :(.
  13. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Утро доброе, а у меня такая проблема, поставил неделю назад 1200-й насос, работает все норм, а тут установил манометр и вижу что в системе давление минут за 3-5 падает до 2-х атм и насос подкачивает до ух, т. е. включается каждые 5 мин. В доме утечки нет, да колодца труба ПНД цельная идет. В колодце установлен отвод 90 градусов, ну и переходник на 25 внешняя резьба на сам насос. Отвод на уровне 2-го кольца в колодце и сейчас не видно, очень надеюсь, что подтравливает он, иначе значит ссыт где-то в земле (труба закопана на глубине 1,5 м), ну или маловероятно, но чем черт не шутит, не держит клапан насоса. Сейчас начинаются минусовые температуры, вот и думаю, стоит сейчас откачать воду из колодца и посмотреть, что там или оставить так до весны? Что подскажите? Заранее огромное спс!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Установите дополнительный нормальный обратный клапан. Штатные немного слабоваты.
  15. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Скажите, а в каком месте его следует лучше установить?
