1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я вкручиваю прямо на насос. А так допустимо выше минимального зеркала воды на (до) 8 м.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    https://www.forumhouse.ru/threads/116589/page-28#post-6699039
    Есть протечки ...
    Вопрос: Сейчас готовлюсь к установке станции умягчения воды 1000-ной колонного типа. Реально из жизни ... насколько упадет давление в системе после станции ? Насос стоит 1000-ный ... давление 3.4 сейчас без станции умягчения. Не придется ли менять насос на 1200 ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Замена 1000 на 1200 сильно не повлияет на давление. Если менять, то на что-то другое, с ГА и хорошим реле.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    ГА будет ... а чем реле не устраивает ? Разница между 1000 и 1200 целая атмосфера. Поподробнее можно ...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для системы очистки нужно минимальное давление, в зависимости от количества ступеней оистки.
    Среднее мин. давление 2,5.
    Реле можно настроить на нужное давление. Дивертрон не настроишь. Если окажется слабоватым, просто потратите деньги и все. Лучше взять что-то наверняка.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Дивертрон уже есть, работает второй год. Замечаний по нему не было. Но ... если что - придется лезть в колодец, что теоретически напрягает, особенно зимой. Смотрю в сторону станций, условия: надежность и тишина работы. DAB выпускает Вооster Silent 3, 4, 5 версии - обещают тишину ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня дивертрон 1200 включался через секунду после отключения. Достали, перекрутили фитинги, стал работать нормально. Через пару дней опять начал. Лечится выключением из розетки. Что такое непонятно. Колодец немного песочит. Может где-то что то прилипает. А может что в насосе. Пока не знаю.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Существует вероятность, что песчинки не дают надёжно закрываться обратному клапану. А может что и в насосе. :faq:
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Те вместо пластикового штатного штуцера Вы вкручиваете доп. ОК? Можно подробнее? Что за клапан и не повредит ли он насосу.
    Я сегодня прикупил 1200 за 13500. Пластиковый штуцер меня не впечатляет. Есть желание выточить (или купить) латунный. Хотя может и купить готовый: http://www.termokit.ru/catalog/nasosy/komplektuyuwie_dlya_nasosov/obratnye_klapana/?id=13625
    Но если ставить доп. ОК, то штуцер вообще не пригодится.
    Вот клапана: http://www.termokit.ru/catalog/nasosy/komplektuyuwie_dlya_nasosov/obratnye_klapana/
    Труба от насоса будет 32 ПНД.
    Так-же нужен совет форумчан по комплектовке фитингами и тд.
    Изготовителя рассматриваю вот этого: http://www.comtermo.ru/catalog/fitingi-dlja-trub-pnd/unidelta/
    Посоветовали здесь же на форуме. Хотелось бы составить полный список составляющих водопровода. Сам-ни бум-бум! Дайте лузеру совет! С учетом ПНД-32.Трубу возьму у них же.
    По клапану Гардену тоже стали возникать сомнения! Шайбочки и прочие усовершенствования не очень внушают доверия. Если заклинит-чревато последствиями. С моими 130 кг веса лазать в колодец не внушает оптимизма. Хотя...
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я заменил штатный пластиковый "сосок" на латунный типа такого:
    Обратный клапан не ставил, так как устроил режим работы встроенного в Дивертрон. На латунный штуцер одел армированный дюймовый шланг Рехау:
    длинной, достаточной для экстренного вытаскивания насоса в случае "ядреной войны". Дальше идет такой же штуцер, вкрученный в ПНД муфту:
    Хомуты использовал болтовые:
    так как червячным не доверяю. Потом через отрезок трубы идет тройник:
    со вкрученным в его среднюю секцию дренажным клапаном от Гардены:
    ну и далее ПНД 32 в "шубе":
    до ввода в дом на глубине 160 см. Работает вроде как пока (слава Богу !) исправно, ничего не подтекает и давление не стравливает. Единственное, по весне наверное буду ставить редуктор давления, так как накачиваемые 4 атм. по-моему великовато.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Jack92, штуцер не нужен, на него ПНД не прикрепишь.
    Схема такая: насос - ниппель - обратный клапан - муфта с переходом на ПНД.
  12. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Пользуюсь 1000 уже больше года, (пост 483) пока проблем никаких.
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Благодарю всех ответивших и не только!
    Картинка в голове у меня сложилась такая:
    1. Для уменьшения риска протечек нужно бы использовать цельный ПНД-32 от тройника с ДК Гардена и до входа в дом. Есть конечно заморочка как это совместить с лестницей в колодец (8 колец).Но буду ещё додумывать. А может кто то уже так делал-буду рад подсказке. Кроме тройника и ДК в колодце ни чего другого не планирую ставить. проведя анализ 95-ти страниц этой темы, я сделал вывод-и ГА и доп. ОК и лишние краны-тройники резко увеличивают шансы посещать насос в колодце. Чего с моими габаритами-крайне не желательно.
    2. Сквозь кольцо вставить трубу на 50 с двумя гайками. Подложить толстую и мягкую резину для предотвращения попадания грязной воды в колодец. Ес-но ПНД и кабель от насоса вставятся внутрь трубы и тоже будут загерметизированы. Чем-пока не зная. Может пеной. Кабель планирую вложить между шубой и ПНД. Хотя, возможно, это не лучший вариант.
    А вот чем "проковырять" стену кольца-пока не знаю. Кроме бытовой дрели нет ни какого подходящего инструмента. Но думаю, что это не главный вопрос. Но буду рад любому совету.
    3. Закопаю максимум на 130-150.Нет у нас морозов, которые на такой глубине могут заморозить ПНД в "шубе".
    4 Ввод в дом. Думаю осуществить через кусок той же 50 мм трубы согнутой под 90 гр. Далее: запорный кран, фильтр с манометром. Он же будет служить для слива воды на всякий пожарный. Далее редуктор давления и собственно гребёнку на 6 потребителей. Дальше-дело техники и времени.
    Да, в доме много соединений, но все они доступны и в случае протечек легко ремонтируются.
    Теперь осталось определиться с автоматами и стабом. В целом на дом планирую поставить мощный стаб, но это в перспективе. Кризис на дворе! :mad:
    Подскажите, какие автоматы нужны для этого насоса и какой стаб. Хотя бы от чего отталкиваться, что бы не было мучительно больно.
    Обосновывать мою позицию по вопросу установки в систему ГА и доп. ОК я думаю не нужно.
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Делать цельную трубу передумал. Демонтировать в случае поломки будет не возможно. Уголок придётся ставить. Кстати пару вопросов:
    1, Трубу резать только спец. инструментом или можно ножовкой по металлу?
    2. Закручивать фитинги и спец. ключом или руками?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Один раз можно и ножовкой по металлу. Только ножом снимите фазку с внешней стороны, чтод резинку не сдвинуло. Было бы неплохо, перед монтажом промазать резинку подсолнечным маслом.
    Если руки хорошие, мужские, то ключ не обьязателен.
    Главное чтоб труба вошла на нужную глубину, в своё посадочное место.
