1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Про шайбы ни слова!
    А что по вопросу о стабе и автоматах?
    Может вот этого будет достаточно?
    http://avdtrade.ru/blok-zashchity-po-napryazheniyu/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdC70L7QuiDQt9Cw0YnQuNGC0Ysg0L_QviDQvdCw0L_RgNGP0LbQtdC90LjRjjtSU3Y3RUNCdEV4N0pWa2VoTDhORExROw
    А если взять что то в этом роде:
    Ресанта АСН-3000 Н/1-Ц Lux
    То и доп. автоматы не нужны?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/threads/269352/
    В электрике я "слабоват". :|:
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @ВодоУслуги, Есть у меня некоторые мысли по поводу ДК Гардена. Я имею ввиду место его нахождения в колодце. Здесь постоянно обсуждается степень воздействия на клапан изнутри. А то, что на него воздействует внешнее давление-тишина.В ролике, на который я дал ссылку клапан находится на открытом воздухе и на него воздействует атмосферное давление. И совсем другое дело если его установить около насоса на глубине 3-4 метра. Я имею ввиду от зеркала. Как известно окружающее давление в воде отличается от атмосферного!(во выдал:no: с двойки на тройку в школе перебивался, а тут осенило:um:).Может и не нужны никакие пружины? Могу предположить, что его инжинеры придумали, а не студенты-недоучки! Может в представительство Гардены загадать эту задачку?
    Дренажные клапаны следует устанавливать в самой нижней точке системы полива и, для обеспечения безопасного дренажа, они должны быть установлены в слое промытого грубого гравия.
    Это отсюда: https://www.gardena.com/ru/water-management/water-pipeline/363519/
    Те получается, что он и не в колодце должен располагаться, а где то ещё до него. Но точно не в воде! Получается, что бы снизить на него внутренне давление воды его нужно врезать в систему рядом с уголком. Только тогда можно добиться давления близкого к 0.2.
    Запрос от имени форумчан я в Гардену написал-ждём ответа!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Jack92, однажды мне обьяснили, в чем отличие между нами и американцами. Так вот, они первым делом читают инструкцию, а мы её берем в руки когда у нас не получается.
    На упаковке написанно, что давление для открытия клаппана не должно превышать 0,2 или 2 м. водянного столба.
    ТУТ мой отзыв о ДК Гардена.
    От клапана до самой верхней точке должно быть не более 2 м. по вертикали.\
    Полив закапывают до 0,6 м., вот он и работает.
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Как плохо иметь лишний вес и до ужаса бояться визитов в колодец..:)
    Вот и приходится кумекать как избежать сей процедуры.
    Значит спасает только установка шайб? Тогда клапан можно установить и ниже зеркала воды?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не желательно. Лучше видеть как сливается и не годать на кофейнной гуще.
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    А шайбочек 7 шт ставить с учётом тех же 4.5-5 метров общей высоты по вертикали и 6 метров по горизонтали с уклоном на колодец?
    Если клапан не нужен глубоко, а будет у поворота трубы вниз, что вполне логично. То проблему решает кран после угла и пруток 8 мм длинной 250 см. 235 до крана и 15 загнёте для удобства (ручки).В сто раз надёжнее.В клапан может попасть песок. Могут помешать наслоения. И будет протечка из-за которой будет включаться насос.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это определяется только методом "тыка".
    Вот и я о том же.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    На насос я поставил автомат на 10А, но он питает еще и Топас.
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Если ставить стаб, то в нём автоматы, вроде, уже встроены? Так же имеется мнение, что и водогрей тоже желательно через стаб питать. И в этом случае стабю получается совсем не бюджетным. :nono:
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я со стабом не заморачивался. У нас вроде с электричеством более-менее в порядке. Поэтому ничего посоветовать или отговорить не могу. :|:
  12. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Дом в деревне в погребе колодец 8,0м (9колец). уровень воды 1.8 м. глубина погреба 2.5м. до распределительной гребенки 5м. Потребители на первом этаже душевая, раковина, унитаз на втором этаже 3.5м мойка, стиральная машина, посудомоечная машина, в гараже кран для полива и мойки машины.
    Хотел узнать, как бытовая техника работает с этим насосом (стиральная машина, посудомоечная машина). Насос DAB DIVERTRON X 1200 хотел бы снизить давление в доме до 2.5 атм. (боюсь чтобы, где не порвало) про регулировку давления читал на стр. 38 #567, интересно кто еще ставил и как это работает.
  13. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    Ставь ГА. я когда без него поставил, то стирка в режиме полоскания набирает воду каждые 15-30 сек. Да и в целом нет гидроударов. Кто бы что не говорил а они есть у насоса, особенно когда закрываешь кран.
  14. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @Александр76yar, вот и я так думаю, а какой ГА по объему вы поставили. Я хочу поставить на 50л.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Как успехи в эксплуатации насоса?
    Описываемое соединения является самым ответственным в системе. Поэтому стоит обратить на него особое внимание. Как достичь 100%-ной герметичности. Всевозможные подмотки при закручивании фитинга вызывают распор резьбового соединения. Не лопнет ли корпус насоса? Может стоит посадить резьбу на анаэробный герметик? Его, правда, потом практически невозможно обратно выкрутить, но оно и не очень надо. Главное, чтобы крепко и герметично держал.
