1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Обнаружил подтекание шланга в колодце после того как отключился диффавтомат на который подключен насос. Делаю вывод что насос перегрелся, пытаясь поддержать давление. Не понимаю только почему срабатывает УЗО? Ну оно же диффавтомат?
  2. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    У нас слава богу для жизни хватает воды. Насос молодец. Стабилен. Лет бы 10 отпахал, было бы круто.
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Огромное СПС за совет! Но меня более чем смущает цена на СТАБ. Это же запредельно, когда его стоимость равна стоимости самого насоса! Я на отдельную линию в доме для таких потребителей, как холодильник, ТВ, комп и тд, рассматривал в пределах 20-ки.ДАБ тоже входил в этот список. Я бы понял цену в 10-15% от стоимости насоса, но не в 100% же. Если Вы являетесь в электроделе спецом и считаете, что для этого насоса требуется супер-пупер электропитание, то лично я начинаю крепко задумываться о целесообразности его применения в своей системе водоснабжения. А то потом выяснится, что и воду ему нужно фильтровать перед забором, и протирать его спиртом перед и после каждого включения и тд и тп! Кошмар!
    Почему Представительство ДАБ умалчивает о его запредельной капризности?
  4. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Насос работает очень стабильно второй год (1200), в деревне в Тверской обл. зимой и летом обеспечивает водоснабжением частный дом. Скачки напряжения в деревнях сами знаете какие.
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Banky, используете расширительный бак?
  6. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Да как без него. бак на 25 литров передним обратный клапан и манометр для контроля давления в водопроводе после фильтр грубой очистки. Точки разбора воды кухня, ванна, стиралка и унитаз (зимой).
  7. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Добрый день. Увы, я не спец, в электричестве, просто любитель с правильно растущими руками, по стабу принял тяжелое решение после изучения соответствующей ветке на форуме и после самостоятельных испытаний более дешевых вариантов, не буду писать что подключал, но был очень удивлён результатом, т. е. результат на табло прибора очень отличался от контрольного замера, плюс к этому шумы от работы и т. д., а что по цене, да очень дорогой, но подходить к стоимости прибора в соотношении к насосу не стал, в моём случае без стаба всё сгорит к чёртям, перепады - от 160 до 260 за минуту много раз... Для холодильника поставил реле задержки включения.
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    А это что за чудо прогресса?
  9. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
  10. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Добрый день!
    Хочу поделится своим опытом... У меня стоит dab 1200, установил в феврале 2014. Протяженность от насоса до котельной 25 метров из них 20 метров глубина колодца... работает как часы... по началу были проблемы после установки... он включался каждые 30 секунд, проблему была в соединении ПНД... сначала поставил 32 диаметр трубы, после устранение неполадки поменял на 25 диаметр, работает хорошо... появилась проблема 2 дня назад упало давление до нуля и не поднималось пока из розетки и обратно... но теперь выше 1,5 очка не набирается давление, электричество в норме... подскажите в чем может быть проблема? Спасибо зарание...
  11. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @iplandec, предположу засоренную сетку насоса и/или поломку обратного клапана. Воды в колодце в достатке?
  12. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    3,5 кольца воды... насос опущен где то чуть меньше 1,5 м от дна посмотреть сетку проблематично, т. к. 20 колец все таки... не могут ли его мозги с глючить?
    У меня два обратных стоит клапана, один в низу, другой на верху.
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    При достижении давления в 1.5 очка насос отключается или продолжает работу?
  14. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Правильно один в насосе и другой перед накопительным баком.
  15. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Здравствуйте.
    С большим интересом прочитал тему. Спасибо всем за советы и отзывы о насосе. Планирую приобрести такой насос для себя.
