1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен. :victory:
  2. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Добрый вечер уважаемые специалисты. Сегодня был на одном из подмосковных рынков. На одной из точек посоветовали насоc DAB DIVERTRON. Но при этом продавец настойчиво рекомендовал при установке данного насоса (то ли для самоуспокоения, то ли действительно надо) установку ГА небольшого объема, его цена 800 р. Тем самым ввел в окончательное смятение - нужен ли ГА или нет, как пишется в этой ветке? Во всех соседних магазинах, где таких насосов нет, все в один голос утверждают, что установка погружного насоса без ГА это утопия и обман. Еще один простой вопрос. А как этот насос подсоединят к электричеству - тупо воткнуть в розетку? Вопрос к Zda 111 - где в Москве официальные магазины по продажам этих насосов (можно в личку).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей Балашиха, установка ГА позволит уменьшить количество включений станции при капельных утечках. Подключение любого насосного оборудования, в том числе и НС DAB DIVERTRON, осуществляется через УЗО и АВ.
  4. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Прочитал ветку - остались два вопроса (если было - не осуждайте):
    - можно ли пользоваться водопроводом при отключении электричества? т. е. по принципу гидроаккумулятора
    (при учете, что магистраль от обратного клапана до крана будет около 6-7 метров, сечение трубы 3/4 + 15-литровый нагреватель);
    - как грамотно организовать слив воды из системы на зиму? Я понимаю, что есть отдельные ветки - просто хочу понять нет ли каких-то тонкостей при использовании DAB Diveltron...
  5. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Добрый день!
    Первый Ваш вопрос не совсем понятен. Если отключили электричество - насос не включится. Если в системе есть ГА, допустим на 200 литров, Вы с него сможете слить до 100 литров воды пока не будет электричества, при условии, что в момент отключения электричества система стояла под давлением.
    На второй вопрос - Никаких особенных тонкостей с Divertron нет. В насосе стоит обратный клапан. Если сделаете разъединение около колодца и сольете всю вашу систему. В той части трубы, которая идет к насосу вода останется. Здесь 2 варианта, либо вытаскивать насос, отсоединять трубу и тогда вода сольется. Либо второй вариант. Ставить ПНД. И пускай в ней вода замерзает. До насоса мороз точно не доберется, т. к. он глубоко. ПНД на разрыв от мороза проверена лично мной на протяжении 3-х лет, как весь участок (точнее периметр) перевел на нее. Я отключаю дома от периметра и делаю разъединение около колодца. Все. А еще в домах отключаю смесители и из нагревателей сливаю воду.
  6. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    По первому вопросу уточнение:
    я имел ввиду, что у меня нет ГА, но ведь насос создает какое-то давление в системе. Вот и пытался выяснить насколько его может приблизительно хватить при моих параметрах.
    А по второму... Фишка в том, что насос буду вынимать на зиму (т.е. видимо придется от него до верха колодца гибкий шланг делать), а к самому колодцу от дома будет идти под землей, но завершающий отрезок в виде буквы "П" заходить в колодец (чтобы стенки колец не сверлить). Вот если все в доме слить (+ снять нагреватель и открыть краны), а на выходе из дома поставить кран, то в магистрали на улице останется вода - это не критично для ПНД? Заранее извиняюсь, если где-то недопонимаю... Первый опыт, так сказать)
  7. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Я свою ПНД 32" по наруже, которая лежит периметром по всему участку даже не трогаю осенью. Просто отстегиваю дома (у меня 2 дома подключено), оттуда самотеком все стекает. Там где смесители и водонагреватели - делаю раскрутку системы. А периметр остается естественно с водой. 3-й год ей нипочем.
  8. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    "делаю раскрутку системы" - т. е. не просто открываете и сливаете, но еще и снимаете? А в чем смысл глобальный? И нет ли резона не трогать соединения лишний раз?
    Про ПНД понял - воспользуюсь советом. И еще наверно оберну кабелем, чтоб в весенне-осенние заморозки можно было пользоваться без лишних вопросов и ожиданий оттаивания.
    По первому вопросу, я так понимаю, что давления в трубе хватит на одно совсем непродолжительное открытие крана?
  9. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Подскажите, как будет себя вести dab divertron в такой ситуации: колодец 10 м до зеркала воды, горизонтальный участок примерно 10 м, все сделано ПНД 32, и в кухне открыт кран для мытья посуды.
    Не получится что насос нагонит давление быстрее чем оно будет стравливаться через кран, и в результате начнет "дергаться"?
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Дергаться не будет, насос будет работать пока кран открыт и при этом расход больше 300 л/час.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если в станции автоматика работает по такому же принципу как в Brio 2000M, то вполне возможно тактование насоса при малом водораборе, то есть менее 7 л/мин.
  12. Zda111
    Zda111
    Zda111
    А Divertron зашита программа, которая не распознает расход до 2 литров в час за расход. (эффект подтекающего унитаза). Датчик протока не срабатывает, значит не выполняется одно из условий для включения насоса. Насос срабатывает по двум условиям ПРОТОК и ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ. Это своего рода защита от переизбыточного давления. На практике такие случаи настолько редки, что никогда и никто от этого не страдал.
    Насос в любом случае нагонит давление быстее чем вы сливаете из 1/2" крана, но он не выключится, т. к. идет расход воды и датчик протока это распознает. По сути насос будет работать при даже наполовину открытом кране, если расход воды будет превышать 2 литра в час. Просто он будет держать давление в системе и потреблять ровно столько сколько вы сливаете из крана. НО РАБОТАТЬ. Прекратит он свою работу, когда остановится проток воды в системе и нормализуется давление. На практике это секунд 10-15 после закрытия всех кранов в доме.
    Забыл дописать, что нельзя сравнивать электронную (микрочиповую) программу Divertron с Brio 2000. Тем более сейчас найти Brio2000 от Italtechnica очень трудно. Одини подделки на каждом шагу.
    Итог такой у DAB Divertron никакого тактования, дерганья, свистения, пищания, и чего там еще хотите НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ!
  13. Nurafa
    Nurafa
    Nurafa
    Жуковский
    Почти созрел на насос. Смущает элетрокабель в резиновой оболочке с запахом. Последнее время кто-нибудь покупал насос с кабелем в нормальной оболочке? Еще одна непонятка. Почему растет ток при снижении напряжения? Индуктивная нагрузка насоса не меняется, ток пропорционален напряжению. При падении напряжения будет уменьшаться потребляемый ток и, соответственно, мощность. Это справедливо, если мощности хватает на вращение двигателя. Если движок не вращается, то исчезает индуктивная составляющая нагрузки и только тогда ток резко возрастает. Это так или я перемудрил и в рассуждения вкралась ошибаюсь?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С таким вопросом рекомендую обратиться в этот раздел.
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Готовлю "подоснову" для подключения DAB Divertron.
    Режим работы: "рваный"; круглогодичный. Требования: относительно простая и несложная замена насоса и труб в любое время года при необходимости.
    Что посоветуете из материалов и размеров труб, утеплителей; замечания по электропроводке и клеммам?
