1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Цена вопроса всего 250р. и все работает стабильно.
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    А если и так все стабильно работает, зачем тратить время, деньги и усложнять систему.
  3. jupiter59
    jupiter59
    jupiter59
    По поводу слива воды на зиму. Один из продавцов DAB рассказал как у него устроен слив. Ис пользуется тройник как и в случае с клапаном гардена, устанавливается на том же уровне, только вместо клапана вставлен и зажат латунный штуцер елочка. На него одевается гибкий шланг нужной длинны. На конце шланга установлен кран. То есть кран у вас на удобном доступном уровне. В общем случае он закрыт. При открытом кране и работающем насосе может использоваться для полива, откачки, наполнения бассейна. Для слива воды выключаем насос открываем кран и опускаем шланг на веревочке на дно колодци. Все слив пошел. Прочитав почти всю ветку такого способа вреде не встречал.
  4. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Тоже так иногда делаем. Только шлаг нужен очень фирменный, дешевый от мороза дубеет. Ну или дренажный клапан.
    Буквально вчера разговаривал с заказчиком. Монтировали у него осенью. Ставили дренаж. клапан все в порядке все сливает. Трасса 10 метров.
  5. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    прочел всю ленту, все понятно с насосом, видом труб, глубины закладки, и всего остального, НО остались вопросы, а именно
    1. как и чем лучше закрыть отверстие в бетонном кольце после проложенной ПНД трубы? (если не трудно расскажите кто и как делал)
    2. греющий кабель! зимой систему слил, приехал на новый год, и включил насос, не замерзнет система пока греющий кабель не нагреется! Или подскажите как правильно в таких случаях поступать (сначала включить кабель, потом воду, или включить кабель и только через час включить воду ?)
    заранее спасибо Вам всем!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Раствор + жидкое стекло. С двух сторон.
    Включаете насос и потом воду. Ждать не надо.
    Я не продавец DAB, но тоже иногда так делаю. :)
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    огромное СПАСИБО!
    я кстати тоже не продавец! :))
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А труба ПНД не переломиться в месте прохода через кольцо? Насосы всё-таки не мало весят... Может чем усилить трубу в этом месте можно, поделитесь?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насосы должны висеть на нержавеющих тросиках, тем самым снимая напряжение с трубы.
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @ВодоУслуги, большинство за то, что насосы должны висеть на трубе...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Большинство это кто? И где такое написанно?
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Хотя бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/35662/ в десятом сообщении...
    @ВодоУслуги, Выдержка из инструкции к Grundfos SQ:
    "Рекомендуется страховать насос с помощью стального троса. Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он был не нагружен".
    Выдержка из инструкции к Водолею:
    "Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нём воды не передавался на трос и шнур питания...".
    Там же ниже... Я конечно все понимаю, сам вешаю на трос, но иногда есть сомнения...
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Когда есть возможность зафиксировать трубу (скважинный оголовок или металлический хомут прикрученный к опоре или обсадной).
    Если возможности нет (колодец, неглубокая скважина) то подвешивается на тросе. Даже больше - при установке насоса в колодце желательно использовать шланг армированный ПВХ спиралью (он позволяет демонтировать насос не спускаясь в колодец), в этом случае только подвес на тросе, т. к. шланг не рассчитан на такую нагрузку.
  14. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Проход кольца колодца можно замазать специальным раствором. Стоит не дорого, застывает быстро, наноситься легко. ПНД труба не сломается от веса насоса, но все равно страховочный трос нужен.
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Большое спасибо!
