1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Раньше устанавливал в колодце только гибкие шланги, чтоб люди могли самостоятельно поменять насос, не вызывая мастера. Идеальная глубина для такой схемы - 9-12 колец. Если меньше, то шланг короткий или впритык. На больших глубинах, доставая насос, длинный шланг с водой может согнутся возле насоса. Новый шланг не выпрямить и он имеет спиралевидную форму. При опускание может и запутаться. Отказался и перешел на ПНД.
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    То есть летом этот шланг используем для полива. перед зимовкой открываем кран, предварительно выключив насос и открыв кран на дальнем потребителе, сливаем воду в колодец? Отдельно сливаем воду из нагревателя?
    Можно подробнее о спец. растворе? Продаётся ли он в небольшой фасовке? А то 25 кг как бы многовато будет для одной дырки.
  3. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Да все верно. Только перед включением не забыть закрыть. ;)
    Вот таким работаем. По цене что-то до 500 руб.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так на ведре написано что наносить по 2-3 мм. и след. слой только после 24 часа. С такой скоростью даже на банку не хватит, не то что на её содержимое. ;)
    Я заранее делаю ямку на штык под отверстие и на 15 см. от кольца. Завожу трубу в колодец и со стороны траншеи на те же 15 см. от кольца выстраиваю опалубку. Заливаю обычным раствором и задеываю изнутри тоже. Проблем нет. :hello:
  5. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Все было опытным путем. Наносим как обычный раствор. 3-4 часа при + температуре и не вытащить трубу.
  6. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Можно и попроще,
    завели в колодец трубу и монтажной пеной залили, но трубу в траншее желательно засыпать песком см. на20.а затем грунтом и будет вам счастье.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему никто не заделывает швы в колодце пеной?
    Монтажная пена имеет свойства утеплителя, а в колодце используется гидроизоляция.
    Более того, пена от ультрафиолета разлогается и попадает в воду.
  8. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Ни в коем случаи пеной нельзя! Со временем раскрошиться и в колодец, да грунтовку не сдержит.
  9. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Мне интересно а у вас в колодце вода артезианская?
    Грунтовка всегда будет в колодце.
    Пеной нужно с наружной стороны, а изнутри простым раствором.
  10. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Лучше раствором со всех сторон. У меня в колодце не артезианская вода:) .
  11. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Да насос сам отрава (Техно полимер + масляная ванна)
    если вдруг масло потечет, колодец нужно срочно засыпать и вырыть новый. :faq:
  12. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Всем день добрый. Имеем участок на краю деревни. Дома как такового нет. И когда потяну строительство тоже не известно. Но обсадить деревьями по периметру уже требуется. Электричество подвел в том году. Но без своего водоснабжения к соседу лукаться постоянно за поливочной водой, это утопия, да и не самому а привлекать гостей азиатских. Кому это надо... Попав на эту ветку форума понял что это то что надо. В данный момент копается колодец, под эту задачу и данный насос. Пока окончания работ не видно, но копают вроде как шустро. Так вот вопрос в следующем...
    1. вешать насос на трубу ПНД. ,а трос как страховочный иметь, это значит всё будет держаться на сгонах которые будут из колодца выходить. будет один 1" на автополив по таймеру в наше постоянное отсутствие, и два 3/4", на кран и шланг для мелких нужд.
    2. Или вертикальную трубу ПНД 32 крепить к стене колодца съёмным хомутом и анкер? ниже угловой американки. вся разводка внутри наземного кольца. В дом то не заходит ни чего на глубине промерзания.
    3. Или можно насос в дно упереть, предварительно погрузив его в дюралевый перфорированный бидон. (при моем песочном грунте обещали не больше кольца воды.)
    4. Дренажный клапан при глубоком колодце, (метров 18 по плану, но не закончен ещё.) всё же 3 метра от насоса или 3 метра ниже уровня земли.
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    А я продумываю вариант: 1. труба, внутри близкая по диаметру к 32 мм; 2. Снаружи резьба, де шайбы и две гайки. Хоты изнутри можно просто приварить кольцо. А гайку затягивать снаружи. Потребуется какой-нибудь пористый материал для уплотнения. Типа резины или фольгоизола 20 мм. И гильза для трубы и уплотнение. Единственное условие-отверстие в кольце не должно быть с голову. Иначе шайбы не зажмут. Хотя изнутри приваренное кольцо можно приварить выгнутое по контуру кольца.
    Умельцы-самоделкины смогут развить мою мысль и довести её до совершенства. А возможно и запустить готовый продукт в серийное производство! :pioner:
    Вот, что нашёл в инете, на вскидку. Просто что бы было более понятно:
  14. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Как я понимаю, такая труба у сантехников называется сгон. Сам планирую на через такие сгоны вывести с ПНД трубы через стенку кольца наружу воду в кран и на полив раздать.
  15. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    У меня колодец 10 колец, почва- 4 м. песок остальное суглинок и глина. Колодец, все кольца закреплены скобами и в замке уложен уплотнитель, все замазано простым цементным раствором.
    В это лето воды было два кольца. Дом стоит на возвышенности. все это к тому что у каждого свои тех. условия. Есть деятели кто в 7 метрах септики строят или еще хлеще.
