1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть такая тема про Grundfos SBA.
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    У меня шланг вот такой:
    Купил по случаю тем летом. Запах от него-сами понимаете! Не испортит ли он всю воду в колоде? Если его использовать, то крепить на хомуты с болтами?
  3. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Судя по отзывам, может насос и хорош, но ДАБ пока вне конкуренции.
    Я думаю не стоит? Не известно где произведен! И вряд ли есть сертификаты? Найдите хороший, на отрез. Просто ради душевного спокойствия! Здоровье ДОРОЖЕ!
    Про крепеж. Хомуты с болтами и такие чтоб БРУТАЛЬНЫЕ! :)
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    Уважаемые господа, а между dab и гарденой разница по качеству есть? (я имею ввиду гардена 6000/5 авт).
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Спасибо. Сразу как то не додумался. Его обычно бухтами продают. Но нужно будет поискать метражом. Его и нужно то пару метров!
    Так же прошу совета у форумчан по поводу закупки комплектующих. Какой рынок или магазин в Москве посоветуете, где можно будет всё закупить приличного качества и по приемлемым ценам? (в личку)
  6. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    У Гардена специализация, оборудование для сада- полива. Не стоит ждать от неё супер результативной насосной техники, так же как и от керхер. Тем более мы тут ДАБ обсуждаем. :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грюндфос некоторе время назад купил ДАБ.
    Насколько я помню Гардена тоже принадлежит Грюндфосу и линейка Гардены копирует Даб.
  8. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Может быть? Но! Технологиями делиться с, дочкой,? Да и направленность другая.
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Доброй ночи! Все правильно, мы DAB обсуждаем. Хочется быть уверенным в правильности выбора, по этой причине я и обращаюсь к Вам, к специалистам !
  10. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    День добрый! Такая ситуация: Колодец 4,5 кольца, в воде нижние 2-3 кольца, трасса до дома 15м труба ПНД 25, обратный клапан, дальше косой фильтр, колба, гидроаккумулятор 100л, блок автоматики, разводка по дому 1/2 полипропилен на тройниках. 1этаж - душ, унитаз, раковина, мойка, стиральная машина; 2 этаж - унитаз и маленькая раковина. 2 года стоял водомет 60/32а, на прошлой неделе сгорела обмотка двигателя - ремонт 6000 руб. Купил Divertron 1000 m. Вопрос как настроить автоматику в доме и давление в гидробаке для корректной работы нового насоса? Ничего убирать и отключать из системы не хотелось бы... Спасибо.
  11. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Сегодня был в Леруа. Все мои потуги закупить комплектующие закончились фиаско. Подскажите магазин или рынок в Москве, где можно было бы закупить все комплектующие и по щадящей цене. Требуется: ниппель, ОК, два тройника, три комбинированных муфты с наружней резьбой, труба ПНД 32 -14 метров, три щаровых крана Бугатти, колба фильтра. Далее переход на Полипропилен на 3\4.
  12. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Сегодня закончили копать. Глубина 13,5 метров. воды метр дали. Больше по песку не смогли. Если поставлю сливной кран Debe на ниже уровня земли метра на три, то норм будет ? И Клапан Гардена не ставить вообще. А ПНД не входит в колодец по проекту у меня. Только выходит на полив и кран рукомойника.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ДАБ не нуждается в реле давления. Просто подключите насос мимо релюшки, напрямую в розетку. Бак и манометр можно оставить.
    https://valtec.ru/address-map.shtml
  14. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    так у меня розетка в колодце, а реле в доме... идея сделать диапазон включения-выключения реле шире, чем у насоса, чтобы оно не мешало работе насоса...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У ДАБа есть встроеная автоматика и в релюшке он не нуждается. Как он будет работать с РД - неизвестно. Если пустите через реле, отпишитесь, нам тоже интересно.
