1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Благодаря ВодоУслуги откопал вот такое "чудо-юдо": https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/obratnye_klapany/obratnyj_klapan_s_drenajem_i_vozduhootvodchikom_vt171n.html
    Это панацея, если установить над водой?
    Как же я мог позабыть о таком варианте: http://www.hobbistica.ru/product/1560/ ?
    Столько лет в дальнобое и забыл! Потянул за верёвочку и всё что под давлением, должно стечь.
    @ВодоУслуги, Я так понимаю, что кабель от насоса проведён в какой то оболочке? Что использовали?
    Как ни изобретай, а на фото самый надёжный вариант. Любой клапан может не сработать из-за мельчайшей, посторонней частицы. Кран засорить нге получится. Да и на полив ни чего мудровать не надо!
    P. S. Какое давление должен выдерживать шланг?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кабель в трубе ПНД.
    Среднее давление в системе водоснабжения - 3 атм. Добавьте еще пару единиц на запас.
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Умно! Это не хлипкая гофра! Самая дешёвая ПНД 16 и на века.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД 25, в 16-ю замаетесь пропихивать кабель. ;)
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, не подскажите? Имею dab divertron 1200, какой гидроаккумулятор, объем ему нужен? Например если брать reflex.
    Реле давления не надо? То есть с насоса 32 труба ПНД на грязевик, 100 микронник промывной хонейвол с манометром и редуктором, далее на гребенку?
    Клапан обратный надо?
    Схемку бы увидеть, если у кого есть, правильного подключения этого насоса?
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    Рекомендую начать читать с первой страницы, уверяю, найдете ответы на все свои вопросы, и схемы водопровода в разных вариантах (не поленитесь, очень хорошо все описано).
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Спасибо FAQ почитал все понятно, гидроаккумулятор не нужен, реле давления, обратный клапан тоже, колодец 6 метров.
    Стабилизатор напряжения прикуплю. :)
  8. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
    на счет обратного клапана, спорный вопрос!
    не странице (100-104 точно не помню? есть хороший вариант)
    посмотрите!
    Уважаемые форумчане!
    посоветуйте пожалуйста фирму, которая качественно делает фитинги!
    цена в данном случае не имеет значения.
    заранее спасибо!
    Склоняюс к Рехау!
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Говорят UNIDELTA тоже хорошие.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Если человека интересуют пластиковые, то да, очень качественные. Закрутил и забыл.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    TIEMME тоже неплохие, даже есть полностью из металла.
  12. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Огромное спасибо!
    да, меня интересуют пластиковые, чтоб закрутил и забыл!
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Огромный вопрос!
    Всё лето в колодце висел Малыш, для полива. Осенью достал и ...офигел! Насос, шланг, кабель и верёвка в СЛИЗИ ! Воду пили всё лето. Есть на вёдрах беловатый налёт. Говорят - много железа. Но слизь то откуда? Анализ воды не делал. В деревне куча колодцев (в том числе старых) и из всех пьют без проблем!
    Опасаюсь, что эта субстанция попадёт в насос и он выйдет из строя. Может у кого было?
    В соответствующей ветке тоже задал этот вопрос.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Микробы однако, они везде. ;)
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    И как от них избавиться? Фильтр поможет?
