1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Jack92, надо учесть что грунт промерзает на глубину промерзания достаточно редко. Если грунт утеплить то риск снизится. Опять же грунт от трубы прогревается, хоть и плюс пять но все же. Рискнуть можно в общем.
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Рискнуть придётся.Предварительно утеплить трубу. Может взять металлическую трубу на 100 согнутую на 90 градусов. В неё вставить ПНД 32 от насоса и запенить?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Jack92, может быть. И трубу и грунт в месте выхода трубы утеплить.
  4. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Утепление лишним не бывает!
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    :hndshk:
    В том числе и в самом колодце. :)
    Там то как избежать замерзания колена, которое будет над водой? Пенопласт?
  6. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Купить греющий кабель с пищевой оболочкой (для ввода внутрь трубы) на отрез - надо ещё умудриться... Кроме того нужен не просто греющий кабель, а саморегулирующийся.
    Я засунул его на всю длину трубы до колодца (20м), но так ни разу и не включал. Труба 32 ПНД в теплоизоляции из 5мм ППУ. Зарыта на глубину 1 метр (а в подполе вообще 20см). Входит в дом через неутеплённый подпол. Около 1.5м кусок должен был по идее промерзать, но не промерзает. Проверено морозами в 25 градусов... Колодец я не утеплял. Верхнее кольцо выступает над грунтом на 20см. закрыто деревянной крышкой. Всё это дело накрыто баннером. а сверху завалено снегом. Он является утеплителем, а вода в колодце - источник тепла. Даже инея в колодце не наблюдаю...
    Дренажный клапан так и не сподобился купить - пользую обычный кран... По приезду откапываю колодец и перекрываю этот кран. Далее включаю насос и вуаля - всё работает. Перед отъездом - выключаю насос, открываю все краны в доме и лезу в колодец открыть дренажный кран. Вода сливается из системы. Все краны и смесители целы вторую зиму.
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @МикСи, Всё понятно. На всякий случай утеплю, чем смогу. Дренажный клапан тоже не буду ставить. поставлю шлаг с краном. Летом для полива, осенью-для слива!
  8. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуста, есть насос DAB1200, колодец в погребе. Хочу собрать такую схему: насос в колодце, ПНД 32, на верху обратный клапан, ГА 50л, фильтр грубой очистки, регулятор давления до 2 ати. Будет ли такая схема работать. Нужно ли ставить обратный клапан в низу у насоса, внутри насоса есть обратный клапан.
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Купил проточный фильтр. Но не могу понять зачем на манометре красная стрелка, которая управляется с помощью шлицевой отвёртки:
  10. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    добрый вечер!
    а зачем Вам ГА ? регулятор давления?
    касаемо обратного клапана- зависит от глубины колодца!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для контроля степени загрязнения фильтра. По отклонению величины давления во время работы насоса, от ранее установленного с помощью красной стрелки в начале его эксплуатации, можно будет судить о степени его загрязнения. Показание величины давления при загрязнении фильтра естественно будет уменьшаться.
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всё гениально-просто! Спс!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подобный стрелочки, а они могут быть разного цвета, уже очень давно используются на различных измерительных приборах, для установки контрольных показаний измеряемых величин.
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    В Леруа продаётся отрезной шланг для полива Гардена. Вот типа такого:
    Но на самом шланге никаких данных нет. Годится ли он для работы под давлением от тройника до крана, который будет использоваться для слива и полива?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
