1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А зачем дополнительные ОК?
    Фишка же в том, что он работает под давлением - поддерживает постоянное давление в системе и включается, когда оно падает (открывается какой-нибудь кран, например).
    Значит, в нем уже предусмотрен надежный обратный клапан.
    Не вижу смысла в дополнительных.
    У меня, например, все и так отлично работает. Без дополнительных ОК, ГА и редукторов.
    А зачем вообще дополнительный редуктор? Сам насос, по сути, построен на редукторе давления. Второй "внесет смуту" в работу системы, как мне кажется. Как и ГА.
  2. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @Espresso, спасибо, что ответили, я долго изучал данный форум. Про ГА кто то писал, что он необходим для уменьшения количества включений насоса (при заполнении стиральной машины насос включается четыре раза) и еще несколько человек писали про это и в инструкции на схеме он нарисован. Про ОК тоже было написано, что если глубина колодца около 10 м надо ставить наверху ОК. Редуктор давления, 4 атм. в системе мне не нужно, достаточно и 2-3 атм., чтобы где чего не вырвало, и было бы стабильное давление в системе (про это тоже кто то писал и было фото).
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    109 страниц, а единого мнения так и не выработано. Тем более, что в дискуссии не присутствует (к сожалению) представитель ДАБ. А ведь это, с его стороны, упущение! Отказ от "цыганской" почты.
  4. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    а его и не должно быть. Здесь описано много схем применения данного насоса, каждый выбирает что ему ближе. А насчет представителей ДАБ - так продавцы этих насосов тему и продвинули, потом подключились спецы.
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А я не понимаю, как может гидроаккумулятор уменьшать количество включений насоса. Реле давления у DAB свое, срабатывает на падение давления в системе.
    Гидроаккумулятор - фактически, герметичная емкость, расширительный бак, куда закачивается вода.
    Включил кран - вода стала уходить из ГА - давление упало - включился насос.
    Может, я конечно, что-о упускаю в этой схеме.
    Второй ОК просто запирает столб воды на другом уровне, где-то в системе над насосом, дублируя тот. что установлен на насосе. Тоже не вижу необходимости в нем. Есть встроенный ОК и чудесно. Столб воды диаметром в полтора дюйма и высотой метров в 10 - ерундовая нагрузка для ОК, мне кажется.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Давление подаваемое насосом больше давления, выставленного в реле DAB и при капельном разборе действительно уменьшает кол-во включений. У меня аналогичный насос от Grundfos'а.
  7. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А как это может быть?
    Есть насос, который отключается при заданном верхнем пороге давления в системе и включается при определенном нижнем.
    Какая разница, с ГА (как дополнительной емкостью) это давление будет достигнуто, или без?
    И в примере со стиралкой. Скажем, ГА литров на 50, из них литров 20 уйдет на цикл стиралки - это означает, что давление в ГА, фактически, упадет вдвое - насос точно так же включится, как и без ГА?
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Т. к. насос отключается (и включается) самостоятельно, я вообще убрал реле с ГА, оно лишнее. У меня насос гонит 3.5 атм, бак настроен в пределах 2 атм (где-то писал уже, надо искать). ГА сглаживает гидроудар и обеспечивает поддержку при расходе и снижении до 2 атм, затем включается насос.
    Пример со стиралкой некорректный, она сразу забирает большое кол-во воды и стирает на ней достаточно долго. Хуже всего капельный водоразбор, не берем в пример подтекающий кран или унитаз, берем мытье рук (а при достаточно объеме ГА еще и смыв унитаза).
  9. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Mobilniy, а при каком давлении в системе насос включается? При двух атмосферах?
    Гидроаккумулятор не пассивное устройство? Он держит определенное давление или это просто накопительная емкость, по сути? Загнали в систему давление 3,5 атмосферы - в ГА то же давление, что и в остальной системе. Можем расходовать до понижения давления до 2 атмосфер. Чем больше ГА - тем больший объем можно слить до включения насоса, так?
    Интересно посчитать, насколько падает давление в баке объемом сто литров, при расходе, например, 10 литров (пусть на мытье рук столько расходуется). Если считать, что изначальное давление в баке 3,5 атмосферы. 1/10 объема бака уходит. На сколько атмосфер упадет давление - что-то я торможу сегодня вечером.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воды в баке обычно запасается 35-40% от его полного объема. Если сумеете заполнить полностью - можете сразу менять порванную мембрану. :)]
    В этих темах - https://www.forumhouse.ru/threads/167402/ https://www.forumhouse.ru/threads/260177/ специально собрали все полезные ссылки, в т. ч. и по ГА и его расчету. Можете посмотреть и сами все посчитать. :hello:
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Protasevich, спасибо за ссылку!
    Получается все еще определеннее - гидроаккумулятор может в случае с Dab Diverton лишь смягчить гидроудар, но никак не сократить количество включений насоса при открытии крана (капельное подтекание кранов не беру в расчет, считаю, что сантехника в порядке).
    Потому что запас воды в гидроаккумуляторе в среднем - треть от его объема. Ставить аккумуляторы больших объемов не рекомендуют, чтобы вода не застаивалась и ее качество не ухудшалось.
    Скажем, для насоса Водолей 0,75-1.5 кВт здесь http://www.vodoley-pump.ru/hydro.html рекомендуют бак 35 литров. Объем воды в нем будет литров до 15, максимум.
    Любое "рукомойство" - литров 10 воды. Фактически, бак полностью опустошится.
    Гидроаккумулятор лишь оттянет на несколько секунд время включения насоса. Потом насос включится, домоешь руки и снова заполнится бак.
    Какой в ГА в данном случае смысл?
    Гидроаккумулятор нужен только для поддержания давления в системе. А Dab Diverton делает это самостоятельно. Фактически, гидроаккумулятором служит вся водопроводная система. Ну добавь у ней еще пузырек - что изменится? Ни-че-го.
    От гидроудара - да, защитит. Но я не чувствую никакого такого удара от насоса даже при включении одного хиленького крана у мамы в доме. Полностью откроешь - сильный напор будет, слегка приоткроешь кран - никакого удара не почувствуешь.
    Вот я только насчет системы обратного осмоса задумалась - интересно, как работает насос, потому что там идет фактически капельная очистка воды. Я маме поставила, стоит осмос второй год уже, все работает, но как пи этом насос включается-выключается - понятия не имею. возможно, в этом случае ГА и пригодился бы. Возможно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так, да нет так. Служить то она может быть и служит, только ничего из неё не потечёт, если не будет работать насос. А вот из ГА вода будет подаваться, так как её будет подавать вместо насоса сжатый воздух.
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Даааа, с этим соглашусь, конечно!
  14. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Спасибо всем за обсуждение. Значит ГА лишним не будет, поставлю на 50л. Вот только вопрос, какое давление воздуха сделать в ГА. Если считать включение насоса при 2 ати, значит давление воздуха в ГА должно быть 1.8 ати. Интересно узнать при каком давлении включается насос и при каком отключается, в инструкции про это ничего не сказано. Придется опытным путем определять. Регулятор давления поставлю для стабилизации давления и защиты системы.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Тут, справедливости ради, услышать бы мнение тех, кто установил доп. ОК. Особенно сразу около насоса. Ну, или мнение тех, кто эти насосы устанавливает в силу свой профессии. Не получилось ли крамолы из-за такого внедрения "чужеродного" компонента для насоса.
    Я и ниппель и ОК уже купил. Но готов отказаться услышав аргументированную аргументацию. Больше склоняюсь к варианту-без доп. ОК! Тем более, что перепад от нижней до верхней точки у меня будет не более 10 метров.
