1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я два раза выезжал по гарантии и причина была в встроенном ОК, не держали. Правда насосы были скважинные, не ДАБ, но с тех пор всегда вкручиваю дополнительный на все насосы.
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Привет! В этой ситуации можно оправдывать установку доп. ОК тем, что пока он работает-"родной" клапан отдыхает!
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ага, только это не случай Даба Дивертрона. Потому как автоматика там на родной ОК завязана. И если вдруг родной ОК прохудится, то насос будет постоянно включаться из-за потери давления, что при дополнительном ОК, что без него.
    И кстати, если через родной ОК потери давления будут в час по чайной ложке, то отсутствие дополнительного ОК даже будет лучше его присутствия.
    Чайная ложка в час в объеме между штатным ОК и дополнительным ОК просадит давление до 0 за пару минут.
    А в большом объеме всей системы, да если еще ГА маленький будет, такие утечки будут незаметны.
  4. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @UrriS, Я всё это понимаю! Но зачем мы покупали такой дорогой насос? Разве не за то, что он заменяет НС со всеми вытекающими комплектующими? Разве для того, что бы до укомплектовывать ДАБ: ОК, ГА, реле давления, реле сухого хода и тд? Я уже жалеть начинаю, что вляпался в эту "историю".Купил бы НС и горя не знал. Сломалась-поменял без гемороя с колодцем. А так-у меня водопровод (зимний) неуклонно приближается к 50 тысячам. А вместе с колодцем-к ста!
  5. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    добрый вечер!
    Вам некто не предлагает все это покупать, прост если есть возможность и желание обезопасить себя, почему и нет?
    если Вы купили машину с анти пробуксовкой и системой курсовой устойчивости. это не значит что не нужна данной машине зимняя резина!
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ни в коем разе ничего из названного, окромя рекомендованного (и - да - самого маленького!) ГА. Я себе когда-нибудь поставлю ГА объемом литров 8 максимум (Даб вообще говорит - 2 литровый надо ставить). А пока имею только насос и трубу с краном - и все ок :).
    А почему рекомендован маленький ГА - а потому что он дает положительные качества в виде смягчения гидроудара и уменьшения количества включений насоса от капельного разбора, но при этом еще не очень много дает отрицательного. У Дивертрона прекрасное свойство - кран открыл, давление в системе упало, через полсекунды насос заработал - и давление выросло до номинального. И насос будет работать, пока кран открыт - по датчику протока не отключится.
    Кран закрыли - насос нагнал максимальное давление и выключился.
    Какие это давления?
    В теме выше приводили данные, что порог включения - 2.7 атм. на уровне расположения насоса, а выключения - 3.7 (для 1000 модели) и 4.7 (для 1200 модели). А точное давление при определенном расходе диаграмма показывает.
    Ну вот к примеру рассмотрим мой случай. Глубина колодца 13 метров, и до ввода в дом еще 16 метров. Пусть динамические потери 1.5 атмосферы. Значит, когда насос на глубине включится при 2.7 атм, в районе крана в этот момент, можно считать, будет 1.2...1.4 атм (не знаю, сколько правильно, так как в этот момент нет особой динамики в трубе, и потери горизонтального участка, которые динамические, могут не проявляться).
    Ну вот, если ГА совсем нет - потери давления почти моментальные. Прошло полсекунды с момента открытия крана - и в системе давление рабочее.
    А теперь с ГА. После открытия крана ГА начнет опорожняться, давление будет падать не мгновенно, а постепенно - и чем ГА больше, тем постепеннее. Т. е. когда насос отключился в прошлый раз, он в ГА нагнал давление 3.2...3.4 атм (у меня 1200-я модель, и опять же, не знаю, сколько правильно, так как и в момент выключения насоса уже нет особой динамики в трубе). Итак, чтобы насос включился, давление у меня в системе должно уменьшиться более чем в 2 раза!
    И вот представьте - вы кран открываете, вода пошла сначала резво, под давлением 3.2, а потом струйка все тоньше и тоньше, но если ГА небольшого объема, то в системе уже скоро наступит 1.4 атм. Рекомендуемый ГА объемом 2 л заполнен всего-то тремя стаканами воды. Пауза до включения насоса уже не полсекунды, конечно, но вполне переносимая. 3 стакана из крана вытекут секунд за 10. Еще вполне терпимо. Для 8-литрового надо будет ждать, пока вытекут 3 литра. Давление будет падать уже полминуты Ну а с ГА 100 л давление будет плавать перманентно - опорожняться он будет 5 минут, за это время по-быстрому душ принять можно.
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не совсем так. Автоматика завязана на герметичности системы. А будет она (герметичность) достигаться встроенным клапаном, или дополнительным, в метре от насоса (или в другом месте) автоматике по барабану. По крайней мере я заплатил лишние 200 р. за доп. клапан, установил в метре после выхода из насоса, и как бы забыл про него.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, все бы так и было, если бы дополнительный ОК мог эту герметичность обеспечить. А он не может. Повторюсь, в случае отказа основного ОК дополнительный никак не поможет, автоматика будет получать сигнал, что давление падает. Она же в насосе, а дополнительный ОК - уже после нее давление держит.
    И в этом случае отсутствие дополнительного ОК даже лучше.
    Вернее, если основной ОК совсем сломался, то по барабану. А если основной только капельно не держать начал, то без дополнительного ОК, да еще с маленьким ГА будет как будто он и не сломался. А с дополнительным ОК появятся необоснованные включения насоса из-за быстрой потери давления на участке до дополнительного ОК.
  9. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Почему-бы просто не пользоваться достижениями прогресса в их "штатном" виде? Инженеры придумали - всё работает. Нет. Надо усовершенствовать... Неужели пользователи не понимают, что для успеха этого мероприятия надобно обладать знаниями и опытом, большим, чем у фирмы разработчика... Что это? Менталитет пользователей на 1/6 части суши? Нам больше заняться нечем? Я ещё как-то могу понять - сделать из простого (дешёвого) - сложное (дорогое)... но вот доработать дорогое (непростое)...
    Я смонтировал всё в штатном варианте - работает без нареканий. Сломается - поменяю. А пока работает - даже париться не буду. Мне есть чем заняться...
  10. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Еще как поможет. Какой сигнал, ведь давление не упадет! Вы наверное представляете, что будут капельные утечки из-за сломанного внутреннего клапана? Их не будет. Будут они из-за плохой герметизации системы, а если с этим все в порядке, то и автоматика будет считать, что давление в норме, краны закрыты, насос должен быть выключен. Вот именно для таких капельных утечек из основного клапана и ставят дополнительный.
  11. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Все верно! Насос при капельных утечках будет срабатывать.
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Не всё так легко и ...дешево!
    Доп. ОК стоит 600 руб. Если ставить не в метре от насоса, то это два дополнительных фитинга ПНД по 150 р. Плюс получаем четыре лишних соединения!
    Но объективности ради, я должен напомнить форумчанам, что насос (его мозги) самообучающийся. И по логике вещей при выходе из строя штатного ОК насос должен подстроиться к работе с доп. ОК. А так как утечек не происходит, и доп. ОК обеспечивает отсекание столба воды, то всё должно работать. Конечно, вышеизложенное актуально только в том случае, если практически установлена ненадёжность штатного ОК.
    По поводу ГА я пока "репу не чесал".Он находится в помещении, много места не занимает и врезать в систему его не составит труда.
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Jack92, насос (его мозги) самообучающийся.
    Не подскажите где это написано у производителя? Я не видел...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Об этом уже был вопрос в теме, но документального подтверждения никто не представил.
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Jack92, есть участок трубы от штатного ОК до дополнительного. При выходе из строя штатного, на этом участке утечка, падение давления. Автоматика штатная воспримет это как необходимость включения. А на остальной магистрали утечек-то нет... Будете как-то отключать штатный мозг насоса? Тогда уж проще поставить обычную НС.
