1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    У большинства из тех, кто ставит доп. ОК никаких участков трубы нет. Насос-ниппель-ОК-фитинг ПНД. как то так.
    А в отношении НС -я уже крепко призадумался! Пока ещё не поздно. Повёлся на "простоту" и кажись влип. Я вообще по-жизни не любитель "тюннига"! А тут-начинается: ГА, доп. ОК, стабилизатор за цену самого насоса! И прочие "прелести" ДАБа.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Jack92, для тех кто в танке: насос (крыльчатка, мембрана, что угодно другое) гонит воду внутри корпуса. Вода давит на ок и идёт дальше, встречает автоматику, идёт дальше, встречает ещё один ок. На участке между одним и другим ок есть вода! Она может утекать через неисправный ок насоса. Автоматика сработает, хотя за вторым ок все в норме. В чем непонятность?
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    НС, лично в моем случае ... "метр квадратный задействованной площади, которой и так мало", плюс шум в помещении, если это не котельная в подвале дома. А этот ДАВ пока работает и работает себе, уже второй год скоро закончится. Вот лазить в колодец зимой если что - точно не хорошо, одна мысль напрягает на ... установку второго такого же в дубль варианте. Насос установлен на ПНД трубах, это не гибкий шланг который взял и вытащил, плюс само соединение может оказаться в воде ... придется еще колодец частично откачивать - и это все зимой. Вот тут и подумаешь о станции. Была мысль поставить их в совместную работу: станция как резерв, насос основной. Сейчас буду монтировать разводку воды окончательно, может так и предусмотрю: НС отсекается и стоит в резерве, если что ... ее в работу подключать. В общем, в раздумье по поводу резерва на "зимний нехороший случай" ...
  5. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не путайте, протечка ОК это не протечка фитинга или подкапывающего крана. Вода остается в системе и удерживается доп. ОК. А так как жидкости несжимаемы, то никакого протока внутри насоса не будет, автоматика выключена, насос не сгорит. В отсутствии доп. ОК и при неисправности основного ОК насос будет включаться каждые несколько секунд для набора давления. Сгорит 100%
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @okoshkin, мы здесь про Даб Дивертрон говорим. Где у него датчик давления?
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Приведу выдержку из описания
    Насосы для колодцев DIVERTRON (Дивертрон) - популярные колодезные насосы итальянской компании DAB. Divertronы предназначены для применения в колодцах и скважинах диаметром от 15,3 см и выше. Насосы ДАБ Дивертрон используются для подачи воды в частные дома, системы полива или небольшие коллективные системы водоснабжения, для перекачивания воды (в том числе и дождевой), из резервуаров, баков, цистерн, прудов, колодцев.
    Погружные колодезные насосы имеют четыре модели - Divertron 1000, Divertron 1200 и Divertron X 1000, X 1200.
    В моделях Divertron 1000/1200 всасывание (забор) воды происходит через сетчатый фильтр из нержавеющей стали расположенный на корпусе насоса. В моделях Divertron X 1000/1200 забор воды происходит через выносную гибкую всасыващую трубку-патрубок с поплавком на конце (длиной 1 метр). Т. е. у этих моделей забор воды происходит у поверхности воды, у верхних слоев, как правило самых чистых.
    Все модели данных колодезных насосов имеют автоматический режим работы и оснащены встроенными датчиками давления и потока, защитой от сухого хода и температурных перегрузок, обратным клапаном. Диаметр насосов - 150 мм, высота - 450 или 480 мм. Максимальная глубина погружения - 10 метров.
    Перекачиваемая жидкость для этих насосов должна быть чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, с температурой от 0°С до +35°С. Погружной насос работает бесшумно, двигатель охлаждается перекачиваемой водой, что позволяет насосу работать даже при неполном погружении.
    В конструкции погружных насосов для колодцев Divertron применяются следующие материалы: внешний корпус, гидравлическая часть, рабочие колеса - из прочного технополимера; кожух и вал двигателя, всасывающая решетка - из нержавеющей стали. Уплотнение вала - маслянная камера с двумя торцевыми маслянными уплотнениями.
    Электропитание насосов - однофазное 220-230 В. Степень защиты - IP 68. Класс изоляции - F.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @okoshkin, ну и что будет, если доп. ОК держит мертво, а основной ОК пропускает? Давление ниже доп. ОК, внутри насоса, т. е. как раз там, где датчик давления, разве не будет падать?
    С тем, что "Вода остается в системе и удерживается доп. ОК", я не спорю. Выше доп. ОК останется давление.
    Но ниже доп. ОК давление будет падать - тут доп. ОК никак не поможет.
    И когда давление будет падать до порога включения, насос будет включаться. Потому что датчик давления тоже ниже доп. ОК. Хотя выше доп. ОК и не было разбора.
  9. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Может я что-то не догоняю, но я думал, что если доп. ОК наглухо закрыт, то давление что до него, что после будет одинаковое, не зависимо, сломан встроенный ОК, или он рабочий, или его вообще нет, как на некоторых других насосах.
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @okoshkin, возьмите бутылку, налейте воды, закройте. Сжимая - имитируете давление в системе, датчик давления - Ваша рука. Опускаете в воду (для абсолютной чистоты эксперимента). Делаете в бутылке дыру, на сжатой бутылке! Крышка сверху - ваш доп. ок, дыра в бутылке - неисправный родной ок. Будете ощущать исходное давление?
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Не понял ваш эксперимент. Дыра в бутылке - эквивалент разгерметизации системы - фитинги подтекают или шланг порвался. А при неисправном ОК вода никуда не девается из системы, она внутри трубы остается, её удерживает доп. ОК.
  12. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @okoshkin, фитинги подтекают или шланг сорвался = неисправный штатный ОК. Неисправный штатный ОК = разгерметизации системы. Однако, неисправный доп ОК не эквивалентен разгерметизации системы при исправном штатном ОК и исправной остальной системой. При этом, под неисправностью ОК, в любых рассматриваемых случаях подразумевается именно невыполнение основной задачи ОК: не пущщать воду обратно.
    P. S. А доп. ОК, при неисправности основного, будет держать воду в остальной части системы, пока насос будет "исправлять" потерю давления на участке до доп ОК при неисправности основного ОК.
  13. AGG
    AGG
    AGG
    Собираюсь переделывать систему водоснабжения на даче, буду убирать насосную станцию, достала. Выбрал в качестве насоса dab divertron, но никак не выберу какой брать 1000 или 1200. Колодец 9 метров, на данный момент заполнен на 2 кольца, после выхода из колодца трубой пнд 32, будет стоять тройник, затем от тройника налево к дому 22 м, там унитаз и мойка, от тройника направо к бане 17м к душевой кабине. Есть ли смысл покупать с буквой Х (всасывающим патрубком для организации забора воды из верхних слоев, при помощи гибкого всасывающего патрубка с поплавком).Очень нужен совет.
  14. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    Думаю, 1200 будет хорошо, уж немного, это точно. А на счёт парубка - много обсуждалось и большинство считает, что он может даже навредить, т. к.: может повиснуть на стенке колодца или, наоборот, спуститься с водой до дна и насосать песка или всякой донной бяки. Лучше насос с сеткой вешать 50 см от дна и если вдруг воде конец - он выключился, так как имеет защиту от сухого хода.
  15. Kanstantsin
    Kanstantsin
    Kanstantsin
    Витебск
    Коллеги, в Польше продают Divertron, но не DAB, а производства Omnigena. Информации по ним мало. Внешне и по характеристикам токой же. Кто что знает про это? Можно брать вместо Daba?
