Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это противоречит предыдущему высказыванию:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так ведь Вы их так назвали! Спрашивается зачем?
  3. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Но применять ПСБ-С 25Ф в качестве утеплителя можно только если его паропроницаемость лучше паропроницаемости самой газосиликатной стены. Разве нет? иду смотреть хар-ки ПСБ-С 25Ф...
  4. Morozov76
    Morozov76
    Morozov76
    Думаю 500 в полне достаточно так что ст. ройтесь и не думайтене думайте
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, не так. Есть два подхода к наружной отделке.
    1. Классический подход предусматривает, что при отделке ячеистых бетонов
    - изнутри применяется штукатурка с низкой паропроницаемостью, обычно цементная самомесная с добавлением латекса, грунтовки, жидкого стекла
    - с наружной стороны применяется штукатурка с высокой паропроницаемостью, типа СТ 24
    - все последующие слои обладают высокой паропроницаемостью
    Аналогично рассматривается система утепления с минераловатной плитой, паропроницаемость минплиты выше, чем у газосиликата, потом идёт базовый армирующий слой и декоративная штукатурка с высокой паропроницаемостью
    2. Подход с утеплением пенополистиролом.
    При этом производится теплотехнический расчёт и расчёт на влагонакопление в конструкции, проще это делать в Термокалке. Наружная поверхность ячеистого бетона на которую приклеивается пенополистирол даже при самых холодных температурах находится в тепле, её температура выше, чем температура, при которой может произойти выпадение конденсата! Конденсат не может выпасть ни при каких условиях. Дополнительным плюсом такого утепления является то, что долговечность несущих стен увеличивается как минимум на срок данного утепления, а это на 30-50 лет! Под пенополистиролом не выпадает влага, он не подвержен циклам замораживания-оттаивания!
  6. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Цитата: "Фасадный пенопластовый утеплитель ПСБ-С 25Ф зарекомендовал себя как удобный при монтаже, экономичный, отличающийся очень низким коэффициентом паропроницаемости".
    Т. е. влага между газосиликатной стеной и утеплителем ПСБ-С 25Ф будет однозначно скапливаться. Не из-за выпадания конденсата, а по причине выхода излишней влаги из комнат на улицу. Стены из газосиликата влагу на улицу пропустят, а утеплитель с низким коэффициентом паропроницаемости этот пар задержат, влага начнет скапливаться в стыке стена-утеплитель. Я не прав?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, не правы. Конденсат может выпасть только при определённых условиях, а именно при падении температуры ниже температуры, при которой происходит выпадение конденсата, так называемая точка росы. Можете в интернете посмотреть графики. При утеплении пенополистиролом ПСБ-С 25Ф наружные стены работают в условиях работы внутренних перегородок, как внутри помещений.
  8. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Ок, буду думать, курить форум, в любом случае спасибо за информацию. Тема интересная и неоднозначная, по крайней мере на данный момент, для меня.
  9. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    Про конденсат ясно, а про влагу изнутри помещений? Она куда девается?
  10. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Ну эта влага в стене просто сволочь. Все лезет и лезет. Мы ее и прикроем пенопластом, чтобы как в термосе. Пусть сдохнет с жильцами, высокой влажностью и плесенью
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас в доме есть вентиляция, Вы про неё забыли, дом дышит вентиляцией, а не стенами. Если он начнёт дышать стенами, то развалится в первую зиму!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это У Вас в Китае так весело придумывают? :)]:aga:
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Попробую объяснить так как это понимаю я.
    Влага, в виде пара, а не в виде воды газоблоку не вредит. Такая стена играет роль "аккумулятора" влажности. Допустим, вы включили отопление и в комнатах происходит падение влажности, газобетон начинает отдавать водяной пар назад в помещение да определенного порога. При повышении влажности идет обратный процесс, накопления водяного пара газобетоном до определенных пределов. То есть, воды в блоке нет и быть не может при достаточной толщине утеплителя.
    Кстати, Глеб Гринфельд, прямо говорит, что снижение паропроницаемости газобетона изнутри, это не есть плохо.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очень хорошее руководство, доступно объясняет, что и как. Отделка пенополистиролом, также рассматривается в этом руководстве.
