Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот и замечательно, пускай люди сами выбирают:hello:
  2. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    В китае есть еще парциальное давление двух сред с разной температурой. тАК ВОТ КОРМЧИЙ ГЛАСИТ, ЧТО ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ ТАМ ГДЕ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА. Отсюда все газы будут стремится туда где давление ниже, в том числе и пар. Так гласит кормчий
  3. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    кмк это не есть плохо только если взамен паропроницаемости стен обязательно начать использовать в доме полноценную приточно-вытяжную вентиляцию... и не только в туалете и на кухне, а во всех помещениях. А это не бюджетно получится...
    Основная причина, по которой не хочется использовать утепление газосиликата- потеря паропроницаемости стен... что приведет либо к плохому микроклимату либо к необходимости ввалить в дом энную сумму на вентиляцию, экономия неэкономная получается...
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если Вы покажете расчет окупаемости утепления при различных вариантах отопления, то можно прикинуть насколько это необходимо. Пока снова одна болтология от Вас
  5. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Более того, еще и очень затратно,
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    с 400 до 500 мм
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    И что?
    Почитайте, вам будет полезно http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf
    Раздел 7.3.1, для вас.
    А вы хотите возложить роль вентиляции на стены?
    Наличие приточно-вытяжной НЕпринудительной вентиляции в частном доме, считаю обязательной. Газобетон это не вентилятор, что бы прогонять через себя необходимое колличество воздуха, для комфортной жизни.
  8. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Термин проточно-вытяжная и есть принудительная. А дом дышит всем- и входными дверьми и стенами, если дают через них дышать, и крышей и естественной вентиляцией через вент канал, если его сделали. И чем выше температура в доме и ниже на улице тем сильнее он дышит, тем тяга лучше в котле или камине с естественной тягой
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Давайте сначала разберемся с влагонакоплением.
    Про вентиляционные системы с принудительной вентиляцией, осушителями, увлажнителями, нагревателями и охладителями вы не слышали? А вентканал с естественной тягой никак не может относится к принудительной вентиляции.
  10. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Имхо либо уж использовать полезные свойства газосиликата с его естественной регулировкой влажности, либо делать термос с использованием полноценной вентиляции всех помещений (кстати бюджет дома квадратов в 200 общей площади 2 этажа какой получится, тысяч в 500 под ключ, а то и больше?)...
    Как мне кажется, у нас люди чаще всего делают средний вариант- паропроницаемость убивают утеплителями и с вентиляцией не заморачиваются... купил билет и не поехал...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смысл в этом? Я уже несколько раз подробно рассказал Вам с подробным перечислением используемых материалов как отделывается ячеистый бетон с утеплением и без утепления. Разница копеечная, разумеется если мы с Вами рассматриваем в итоге правильный штукатурный вид фасада. Сравнивать голый газосиликат и утеплённый по технологии некорректно, сравнивать нужно фасады, которые в результате отделки будут выглядеть идентично!
  12. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Олег Львович, Я внимательно прочитал пункт 7.3.1. уважаемого профессора и где же мое мнение расходится с его?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Великого К... видимо нет в доме вентиляции и он бедный мучается когда его домочадцы посещают ванную комнату? Влага из ванной распространяется по всем помещениям?
    Давление разумеется выше там, где выше температура, но чтобы из воздуха, насыщенного водяными парами выпал конденсат, нужно резко уменьшить температуру ниже точки росы, а как раз этих условий применением толстого пенополистирола мы и не позволяем сделать. Посмотрите в интеренете много толковых роликов, где люди доходчивым языком рассказывают как это происходит. Понимаю, что мой язык изложения может быть не достаточно ясным.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вас запугали этой приточно-вытяжной вентиляцией. Это обычная вентиляционная труба, можно со спутниками, она делается в каждом доме, в комнатах под дверями оставляются щели. Не имеет значения какой у Вас дом, чем и как он утеплён, вентиляция в любом случае должна быть!
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Основная ошибка застройщиков, это отказ от вентиляции при строительстве стен из ГБ. В любом доме должна быть вентиляция. По бюджету не подскажу, но я не думаю, что вентканалы заложенные в стене обойдутся в непомерно огромные суммы. Я жил в коттедже где по середине дома проходила несущая стена, в ней проходило 8 вентканалов, по отдельному каналу на ванную и туалет и остальные 6 каналов на жилые комнаты. В кухне свой канал с вытяжкой. Приточка через трубу с клапаном за батареей отопления. Вот и вся вентиляция!
    А вы не задумывались, насколько снижает паропроницаемость ГБ грунтовка, шпаклевка, окраска, обои?
    К сожалению, у нас люди убивают свои дома, гораздо более извращенными методами. На каждом шагу в коттеджных поселка встречаются дома из ГБ, утепленные минплитой и облицованные кирпичом вплотную к утеплителю, без каких либо продухов. С ГБ уложенным на цементно песчанный раствор с толщиной шва от 10 до 30 мм, дом на таких швах точно не требует отделки, а также освещения, через швы улицу видно!
