Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом не дышит стенами, это обман, он дышит только вентиляцией! Плохой микроклимат чаще всего возникает как раз в домах из ячеистого бетона, когда в стенах начинается конденсация влаги, потом нарастание... люди в итоге либо срочно продают дом, либо срочно утепляют фасад пенополистиролом.
    Вот например
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4783/view
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Китае дома без вентиляции?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Ростова на Дону может, там тепло.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Цитата:
    "Толщина утеплителя, при которой увлажненная кладка не будет за-
    мораживаться, и толщина, при которой влагонакопление в кладке не будет
    происходить, являются расчетными.
    Отсутствие устойчивой конденсации в кладке будет обеспечено при
    условии, что за слоем теплоизолятора средняя за период влагонакопления
    температура выше, чем температура точки росы в этой зоне."
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно в Шидель сходить на обучение, они Вам расскажут про клапаны, очень интересно! Поймёте как это работает, уйдут мифы, навеянные интернетом.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемость как раз и нужно убивать, чтобы газосиликат дольше прожил! Расчётную зону конденсации вывести в пенополистирол, в его толщу!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шидель отговорил меня от всяких клапанов и т. д. в доме газосиликат Д600 375 мм, утепление ПСБ-С 25Ф 150мм! Единственное что поставлю вентканал со спутниками.
  8. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Какого черта я опять нарвался на вас, надежный. В школе физику учит надо было вам. Любая хрень с малой паропроницаемостью на стене с внешней стороны приводит к накоплению влаги в этой стене. А будет там точка росы или нет это другой вопрос. влага в стене
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сколько в литрах ;-)?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так откройте параграф о парциальном и относительном давлении, там ещё хороший пример с сохнущими протынями, помните? Другой пример с паровозом, про перегретый пар! Освежите знания, тут нет ничего зазорного, я с этим всю жизнь. На с этому достаточно сильно учили в институте ЖРД, ракетные двигатели и ТНА, турбонасосные агрегаты проходил.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    там расчет для Московской области
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Срок окупаемости приведите.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас опять включилась старая заезженная пластинка, стоимость фасада с утеплением и без утепления идентичны, что окупать будете? Детский сад.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    С чем сравнивать будем?
    У меня есть пример, когда разница между оштукатуренным фасадом и мокрым фасадом со 120 мм ППС, была в 30000 на весь объект, площадь стен 180м2. Согласно смарткалку потери: штукатурка-36 кВт, мокрый фасад-17 кВт.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У зятя Николай Степаныча утепление фасадов в итоге оказалось бы дешевле, чем штукатурка, так как в процессе производства работ выяснилось, что кладка из газосиликата имеет отклонения до 30-80мм от плоскости, а это дополнительная работа, дополнительный материал. И ещё ему посчастливилось повестись на рекламную акцию и купить левую СТ 24, мы помогали изобличить обманщиков и вернуть деньги за поддельный материал.
