Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Уважаемый Олег Львович, пожалуйста не хамите. Я старше вас лет на 10, минимум
  2. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Как я понимаю, мостики холода- это сквозные швы от лицевой части стены до внутренней.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё Подмосковье, 90 % всех домов!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Олег Львович специалист и разбирается в том, что он делает.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я и пенопласт на самодельный клей к стене клею, и им же потом по сетке его штукатурю;)
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не совсем так, мостики холода это наличие в стене материалов теплопроводность которых сильно выше основного материала стены. Например когда стены из газосиликата, а перемычки и армопояс из ЖБ. Поэтому перемычки и пояса утепляют. Но умные люди пошли дальше поняв что если сложить все швы в кладке сделанные из ЦПС получим площадь не меньше чем пояс с перемычками. начали для силиката применять клей что-бы в несколько раз уменьшить площадь этих мостиков) А смещение стыков еще больше помогает в этом деле)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом учебнике/пособии по каменной кладке;)
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мы не в средней азии, где мнение старшего закон!
    Я у вас факты прошу, а вас опять понесло.
    Нет, не обязательно. Гвоздь забитый в стену можно назвать мостиком холода, перемычку даже если она залита в U-образном блоке, все равно мостик холода и т. д. и т. п.
    В цифрах ваша стена толщиной 400 мм и плотности блока Д500 имеет сопротивление теплопередаче 2,03 (м²•˚С)/Вт, а такая же однослойная стена с 2 мм. швами имеет сопротивление теплопередаче 2,73 (м²•˚С)/Вт. Чтобы вам подогнать свою стену с толстыми швами, под R тонкошовной стены, вам необходимо добавить к 400 мм, еще 150 мм газобетона!
    Как вам такая экономия?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мы о каменной кладке или о газосиликате?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладка из блоков газосиликата, эт и есть каменнная кладка, из кирпичей, кстати, тоже;)
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно ссылку на пособие, где показана кладка из газосиликатных блоков в разбежку?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ток в большинстве случаев, эт нафиг не надо;)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Как смещение стыков помогает?
  15. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    А разве так запрещено?
