Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Загнутыми полосками перевязать не получится. Тем более со "ступенькой" на половину высоты блока. При расхождении этих двух смежных слоëв стен такие гнутые связи просто будут распрямляться, и не будут удерживать слои стены от расхождения.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он на простой раствор клал, а не клей делал, а расвор "узбекстрой" раствор нормально месит.
    А вот такую толщину шва от "узбекстроя" 100% не добится, да и не надо в общем то, 2-3-4мм вполне нормально:hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да не написано там такого, мерещится однако:aga:
    Расчтёт! Где, когда? Вот этот https://www.forumhouse.ru/threads/11659/page-17#post-8121514 ? Вы это называете расчётом?:aga: Может в СНиП стоит заглянуть и посмотреть как это делается;)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, возможно, согласен. Я обычно советую класть блоки разной ширины плашковой перевязкой, вертикальные швы при этом кладутся со смещением, а в горизонтальных делается разрыв мостика, прокладкой полоской пенополиэтилена или просто воздушной.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот мои швы. Когда сам для себя стараешься, каждый ряд шлифуешь вполне 1 - 1,5 мм получается. Клея от расчетного кол-ва треть осталась после кладки. А с прорабами что разговаривать? Они же не себе лепят, им такой гимор не нужен. Срубить скорее бабала и на другой объект. Тогда конечно на ЦПС проще и быстрее.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле и не проще и не быстрее, но для клея действительно нужны ровные блоки.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Может вы приведете пример, а то пока от вас одно пустословие!
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для стены D500 400 мм на растворе, толщиной 10 мм
    R2 = 1/8,7+2,11+1/23 = 2,268 м2·°С/Вт
    Но точно не так
    Разница больше 10% с Вашей цифрой:um:. А это уже экономический эффект;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как же Вы занимаетесь утеплением, и не знаете как посчитать термосопротивление стены? Я т думал, Вы специалист, и Надёжный вроде хвалил...:nono:
    Впрочем это не особо Важно, даже если Ваши цифры подставить от туда, то экономия газа за год(отопительный сезон) составит порядка 1700руб (при площадь стен 200м2). При этом разница в цена за куб ровных и кривых блоков доходит до 1000руб. Посчитаем к примеру 500р. 200*0,4*500=40т.руб, т. е. окупится токаа через 40000/1700=23,5года. Или Ваши дополнительные 150мм 200*0,15*3000=90000руб/1700=53года;) А если эти 90т.руб. вместо того, чтобы увеличивать толщину стены положить в банк под 10% годовых, то ежегодные потери от увеличения толщины стены на 150мм составят 9000-1700=7300руб Вот такая арифметика:hello:
  10. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    БРАВО
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я считал 15 мм швы. При 15 мм швах, как раз получается 2,03.
    Я не рассматриваю варианты с кривыми блоками. Нормальные газосиликатные блоки должны быть ровными, иначе нафиг он нужен? Пеноблок дешевле.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну я же не виноват что они у меня такие получились? :aga: DSC_0217.jpg DSC_0217.jpg DSC_0219.jpg DSC_0220.jpg Нет, конечно кое где есть и по 2 мм швы, но в основном везде как на картинках:hello:
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да, на клее вы сьэкономили. А не перебор ли это? На прочности не скажется. А вообще браво) Блоки наверно идеально ровные попались.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Приходилось пару раз отрывать блоки, так рвётся не по клею, а по блоку. То есть, клеевой шов прочнее блока получается.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В клей, насколько я понимаю, добавляются водоудерживающие добавки, которые даже при такой толщине клея позволяют клею нормально схватиться
