Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало ли что Вы там не рассматриваете, у людей когда такой выбор есть, они рассматривают, и они должны знать об истинном положении вещей. :hello:
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Истинное положение это: кривую некондицию на сараи и гаражи, а нормальные блоки с хорошей геометрией на стены с тонким швом.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И даже если теряя при этом ежегодно деньги? :|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Winder, При всём моём уважении, но сказки про положенные под процент в банк деньги не надо рассказывать. Вложения в стройку это "навечно", а вот вложения в банк, да за эти годы, получения прибыли, их элементарно съест инфляция, банк разорится, ду море проблем, шубу например, жене купить захочется. А то что в стене стоит, уже никуда не денется, поэтому, ИМХО, пока есть возможность, силы и средства, нужно сейчас вкладывать в будущее в виде утепления стены.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Dimastik25, а если не шубу жене, а если ей операцию на сердце или ребёнку? Часть стены разберёте и продадите?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Где теряя? В неотапливаемом сарае или гараже?
    О, понеслось!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Winder, Не, ну это не честно:no:
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всё правильно, экономика должна быть экономной! и это не я сказал.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Блоки, будь они прямые или кривые, в общей стоимости дома не такой уж большой процент составляют.
    И экономия на блоках на операцию на сердце ну никак не потянет.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    О чём спор то хоть? :)]
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читайте выше, что я писал, внимательней тока. Жирным шрифтом выделено;)
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я тоже не понял, вроде @Winder, предалагает дом строить из чего попало, а то что останется в банк положить) под проценты)
    А вообще у него очень разумный подход главное до конца понимать что и зачем строишь, а то сплошь и рядом одни заблуждения на стройке.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не предлагает -а анализирует :)
    я просто не понимаю зачем класть на раствор если почти любые ГБ-блоки идут на клей -пусть не со швом 1-2мм -пусть 3-4-5 -один фик дешевле и проще чем на раствор
    а стена мне нравится 500мм Д500 :)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кхм, не совсем так:aga:
    А вот это в точку. Что касается стен, то они должны быть достаточно прочными и при этом достаточно тёплыми, причём на достаточность, влияет множество параметров... иногда и кладка кривых блоков на раствор будет оптимальным решением...:hello:
    Вот например, окресностях Новосибирска, многие строят дома из донного слоя, отхода от газобетона Сибит, стоит он в 6раз дешевле блоков, кладут на раствор
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это вы мне говорите? Мне пос. ать из чего будет построен сарай или гараж НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ, так вы точно не пропустите сути сообщения.
