Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Есть чем гордиться...
    Хорошо хоть кирпичи из глины самодельные не начали делать.
  2. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Я напишу о примере энергоэффективности дома построенного моим другом из ГСБ D500 400мм. Дом 2 полных этажа площадью 180м2+ пристроенный гараж 40м2, между 1-2 этажом и вторым этажом-чердаком плиты перекрытия 220мм. За весь прошлый отопительный сезон за газ на отопление тёплым полом и ГВС у него потрачено около 4500р (порядка 900м3 газа, я лично проверял). Дому 3 года, первые два года расходы на газ был примерно в 1,5-2 раза больше. Домом он очень доволен, в доме комфортно находиться в любое время года и время суток!
    Основные параметры дома:
    1. Стена однослойная без облицовки, оштукатурена с двух сторон паропроницаемой штукатуркой.
    2. Толщина швов в кладе не превышает 1-3мм
    3. Дом правильно сориентирован по сторонам света, нет дверей и окон с северной стороны.
    4. Перемычки и армопояс утеплены 50мм ЭППС
    5. Торцы плит перекрытия утеплены 100мм ЭППС
    6. Чердак утеплён минватой 200мм
    7. Пол первого этажа сделан по грунту и утеплён 100мм ЭППС, пол 2-го этажа тоже утеплён 100мм ЭППС под тёплым полом.
    8. Цоколь (он же ростверк) утеплён с боков 50мм ЭППС.
    9. Окна трёхкамерные с аргоном и энергосберегаемым стеклом, профиль KBE 127мм, оконные проёмы имеют четверти.
    10. Крыша покрыта мягкой черепицей Shinglas.
    Себе этой весной буду строить по такому же принципу дом, по соседству, но несколько меньше по площади. Надеюсь добиться не худших показателей энергоэффективности. Само сабой контроль за строителями нужен очень жёсткий.
    Что касается всяких утеплителей стен в ГС доме, то считаю, что потребность в них может быть только при очень некачественной кладке (толстые швы или на раствор вместо клея), плохом утеплении мостиков холода, плохом утеплении перекрытий и плохих или очень больших окнах.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно пытатся перевести стрелки на неотапливаемые строения, речь в теме исключительно об домах, которые разумеется отапливаются. Основная мысль моих речей, для тех хто не понял, не нужно из кожи вон лезть, чтобы сделать стену как можно более тёплой, при недорогом отоплении (газ/уголь/отработка), можно вместо якобы экономии, ежегодно получать убытки:hello:
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Кроме ваших мыслей должен быть еще здравый смысл. Ложить ровные блоки на толстые швы, даже если вы директор газпрома, полный идиотизм.
    Пока недорогом отоплении. Где гарантия?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В Тюмени дом 150-200 квадратов отопление газ. облицовка кирпич. Какую бы вы стену сделали 40 см из Д500 или 50 см Д500?
    Я склоняюсь к 50 см, более манументально) и лучше утепляются перемычки и армопояса, вернее можно и там без утеплителя обойтись.
    А выгодней все же 40 см?
  6. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    50 см конечно лучше чем 40, но перемычки и армопояс всё равно лучше утеплять!
  7. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    По теме.
    Для любого материала есть толщина стены при которой утеплитель уже не требуется. В начале темы, чел активно за это агетирует. С одной стороны верно - однородная стена - меньше возможности накосячить. С другой стороны, чел продает ГБ, разумеется он он будет агетировать за однородную стену, ведь расход материала больше, а значит продажи у него выше.
    В продолжение темы. Дешевый газ? Надолго ли? Уже поговаривают о том чтобы прировнять внутреннюю цену к международной. Вопрос времени.
    Мое имхо - нужно на стадии строительства максимально вкладываться, а потом всякие передряги будут побоку. Поэтому для себя я выбрал вариант с наружним утеплением.
    Вот по утеплению есть вопрос:
    Очень нравится ЭППС (экструдироанный пенополистерол) не мокнет, не теряет форму, с ним удобно работать, завод Термит у меня под боком. Но паропроницаемость у ЭППС ниже чем у ГБ. Получается такую комбинацию использовать нельзя.
    Но очень хочется:). Собсно вопрос - если сделать хорошую пароизоляцию внутри. Можно ли так строить?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почём блоки с доставкой?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотрим в книгу, а видим ф. гу:aga: Не нужно выдумывать, ничего подобного я не предлагал:hello:
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нельзя.
    Если очень хочется - то можно.
    А чем вызвано такое желание?, ну то что заводик рядом я понял.
    Лучше не рисковать, даже с "хорошей" пароизоляцией.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте стену из кирпича или бетона, холодные стены утеплять ЭППС можно, но штукатурка на ём плохо держится, поэтому облицовка кирпичём без вентзазора.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот в этом полностью согласен. Когда к дому подведён газ, то ловить блох в виде 375 мм или 400 или 500 мм совершенно смешно, на раствор конечно глупо укладывать, просто лишние проблемы и трудозатраты при кладке, но и шов в 1 мм уже непринципиален. Ну получится экономия в год 500-1000 рублей, даже на пенсию такое можно осилить. Ловлей блох надо заниматься когда дешёвого отопления не предвидится, а дрова на своём горбу из леса тоже много не натаскаешь. Вот тут то и надо и утеплять, и стеночку потолще.
  13. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Для Виндер.
    http://thermit.su/thermit_sp/ вариант под штукатурку (не сочтите за рекламу, я к Термиту отношения не имею)
    Для Парильщик.
    Я не строитель и опыта строительства нет. Материалы выбираются исходя из простоты работы с ними.
    Т. е. кирпичную кладку я не осилю. Монолит тоже. Да и фундамент под эти материалы уже другой нужен. А с ГБ думаю справлюсь, да и накосячить там сложно.
    Пирог стены планируется такой (изнутри наружу): ГКЛ, зазор (дизайнерский прием, очень нравится когда пол под стену уходит, еще там можно подсветку организовать:)), пароизоляция, ГБ 30 см, ЭППС 15 см, зазор, фасад (нравится стиль Шале, низ под камень, верх имитация бруса).
  14. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    А ветиляция поможет?
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    ЭППС НЕЛЬЗЯ с улицы на стены из газоблока !
