Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Ну понятно, вариант не вариант.
    А в, каркасе' можно ЭППС использовать?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @Птачок, Вы какой фасад хотите. Финишное покрытие какое будет?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это вы откуда такую цифру взяли? Из каких источников?
  4. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Вент фасад под камень на первом этаже. Вент фасад с имитацией бруса на втором (мансарда).
    Теплорасчет. рф ковыряю.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А почему не минплитой? ЭППС под вентфасад на ГБ блоки в вашем регионе на самом деле хреновое решение.
    https://smartcalc.ru/thermocalc вот это ковыряйте, гораздо интересней будет.
  6. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    ЭППС хотел т. к. удобен в работе и не ссыпится со временем, не мокнет. Выбор не окончательный, буду думать про другие утеплители. Просто смотрю на стройки ЭППС везде клеят, и в жилом, и в коммерческом, и в частном. Возникли сомнения по паропроницаемости вот и спросил.
    За ссыль спасибо.
    В "каркас" можно ЭППС закладывать?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
    да ещё вентзазор, да ещё ГКЛ изнутри - ужас!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В большой манипулятор я грузил 12-17 европоддонов, в зависимости от его большивизны. Итого куб кладки будет обходится 4800 (клей+доставка) если самому класть.
    200м2 стены 400мм расход газа за отопительный период 1362м3
    500мм - 1103м3
    экономия 259м3 при нынешней цене за газ 4р/м3 (эт экономия 1036руб/год) дополнительные 10см стены будут окупатся на экономии
    (200*0,1*4800)/(259*4)=93года
    даже если газ вдруг там подорожает до, например, 10руб/м3 то окупится ток через 37лет.
    Если же эти 96тыщ. положить в банк... то на проценты можно, например, оплачитвать порядка половины суммы за отопление всего дома. :hello:
  9. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    А чем не устраивает ГКЛ внутри и вент зазор снаружи?
    Читаю про минвату - балда это. Через три года она сползет и утепления не будет.
    Читаю...
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Хотя мы забываем что ЭППСа на фасаде будет 150 мм и влага получается при любом раскладе в толще утеплителя-хоть с пароизоляцией хоть нет! А вот термос это да, внутри будет влажно. Дом всё равно должен маленько дышать сам, а не только вентиляцией. Имхо
  11. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Есть и 3900... И доставка, Тюмень и окресности, бесплатная, только разгрузку организовать.
  12. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Дом пятистенок, полтора этажа, 8 х 8 = 64 х 2 = 128 - лестница = 116 м. кв.
    Окон и дверей планируется квадратов 50.
    Хоть бери и гвоздем дырки делай в ЭППС :)
    У нас выставка планируется http://krasfair.ru/events/build/ схожу, может чего нового придумали. Или гвоздь куплю там:)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая разница, для уровня влажности воздуха в доме, через что эта влажность будет уходить, через стены или через вентиляцию? Уйдет через вентиляцию влаги столько-же, сколько испарится в доме, не будет повышения влажности. В чем тут проблема?
    И с повышенными теплопотерями, при принудительной вентиляции не соглашусь. Теплоёмкость кубометра воздуха, зашедшего/вышедшего не зависит от того, через какую "дырку" он зашел/вышел. Конечно, можно заморочиться зкономией тепла, за счет эффекта рекуперации в "дышащих" стенах, но это такая трудноучитываемая и мизерная, на фоне общих теплопотерь дома, величина, что не стоит специально заморачиваться (будет - ладно, не будет - тоже ничего страшного). Скорее, принудительная (правильно рассчитанная и регулируемая) вентиляция обеспечит меньшие потери тепла, чем не рассчитанная и бесконтрольная естественная. Принудительную ведь можно, кроме обеспечения требуемого воздухообмена в присутствии людей, заставить снижать воздухообмен в их отсутствие. В неплотно заселенном доме снижение теплопотерь на вентиляцию может быть едва ли не в разы.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Смотря какую будете закладывать, если 45 кг/м3, то вполне естественный процесс. Под вентфасад от 90 кг/м3 заложить и проблема со сползанием будет решена. Пощупайте минераловатные плиты, плотностью от 90 кг/м3 и выше. 145к/м3 под штукатурку используют!
    Не совсем так, удалите из своих закладок теплорасчет. рф, считайте в смарткалке.
    ГБ Д400 влагонакопление в блоке, ГБ Д500 влагонакопление на границе блок/ЭППС.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во всем этом не понятен один момент: газобетон-то Вам зачем в таком случае?
    С одной стороны Вы его запрете пароизоляцией, с другой ЭППС (тоже, считай, пароизоляция). С завода он приходит влажный. Вся оставшаяся влага так и останется в ГБ. Теплоизоляционные его качества в этом случае будут хреновенькими. Т. е. использоваться он будет как конструкционный материал. Ну купите КББ попрочнее. Его, полагаю, тоже легко положите, если кирпич не устраивает.
