Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хреновые прорабы
    Поддерживаю! :super:
    Тогда можно продать реальный качественный дом, а не непонятную хибару!
    Человек приследует свои цели.
    Это сказал Леонид Ильич Брежнев, но экономнее экономика от этого не стала.
    Тем более сейчас, когда с банками полная задница!
    ЭППС вообще нельзя применять для утепления фасадов, на фасад можно ПСБС 25ф либо минплиту 145 кг/м3.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, проценты с банка это, действительно, вещь неоднозначной надежности. Но ведь возможен и обратный вариант - когда люди кредитами пользуется (а многие нынче не пользуются? :)). И не важно, на стройку этот кредит или на шубу, машину, отдых... - они вполне взаимозаменяемы :). А там уже совсем другие проценты и "в другую сторону", и уже вполне реальные (никто их не спишет, даже при банкротстве банка, и меньше не сделает), и стоимость этого дополнительного кредитного утепления/утолщения стен совсем другая получится, и сроки окупаемости на сэкономленном тепле могут запросто уйти за пределы жизни застройщика.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас только данная мысль и сквозит через все сообщения, начинаешь с Вами по делу говорить, Вы как всегда сливаетесь.
    Завод может быть считает, что производит ЭППС, а на самом деле это и не ЭППС, а аналог Теплексов и Примаплексов, которые ЭППС не являются?
    Нельзя ЭППС на стены, проблемы будут у человека потом, большие проблемы!
    Нельзя термит на фасад под штукатурку, это они обманывают своих потенциальных покупателей!
    Нет!
    ПСБС 25Ф 150мм в один слой.
    ЭППС 150мм не выпускается, а в два слоя получите конденсат между листами!
    И разрушение стен дом, и астма у домочадцев.
    По теплосбережению дом станет холоднее, чем до утепления.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем они являются, если состоят из вспененного полистирола (ППС) и листы формируются методом экструзии (ЭППС), из расплава, а не из отдельных вспененных гранул?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не должен дом дышать стенами, Вы путаете! Влажность в доме будет если будут влажными стены при неправильном или недостаточном утеплении.
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Это если минвату возьмёте, минплиту 125кг/м3 штукатурить не проблема.
    Сталкивался с домами утепленными ЭППС или ППС, тёплые, жить в них можно, при должной вентиляции.
    Но бывает там обои позеленели, там краска вздувается.
    Большинство отделочных материалов сейчас паронепроницаемы: виниловые обои, акриловые или алкидные краски, виниловые натяжние потолки, акриловые грунтовки и т. д.
    Стены конечно побелить можно, потолки ГКЛ.
    Закупориваешь с одной стороны, будь добр вентилируй с другой или живи в плесини.
    Как то так.
  7. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Нет, прорабы не хреновые. Как всякая конструкция, будь это самолет или машина или мост или дом это система компромиссов. Вы в одном месте теряете а в другом компенсируете. Мне это было доказано на примерах, да я и сам это понимаю. Примеров таких можно привести много. Я уже писал об этом на примере стройки своего приятеля.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если изнутри паронероницаемая отделка, то как влага попадает в стену? Кстати, акриловые краски не такие уж и паронероницаемые, а алкидными стены нынче вроде и не красят. И натяжные виниловые потолки вроде на стенах очень редко делают :)...
    И вообще, вышеупомянутая плесень где была - в стене или на её внутренней (комнатной) поверхности? Если в стене, то опять-же, как туда "лишняя" влага попала? Если на внутренней поверхности стены, то чего тогда остальные поверхности не заплесневели (пол, мебель...)? И откуда на "правильно" теплых поверхностях конденсат, при "правильной" влажности воздуха?
    Может всё же вентиляция была не "должная" или утепление недостаточное (точка росы на стенах)?
  9. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Когда я стану влагой, то смогу ответить на ваш вопрос:aga:
    Пока говорю о том, что видел собственными глазами.
    Влажный материал, не обладает теми теплотехническими характеристиками на которые расчитан, тут и конденсат может появиться.
    Во влажном помещении, сахар находящийся в закрытой банке становится влажным. Ох уж эта влага.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так Вы видели плесень, а не причины её появления. О них Вы только предполагали, как предполагали, видимо, "должную вентиляцию"...
    А сахар набирает воду и в помещениях без плесени на стенах - такой уж он гигроскопичный. Кстати, про увлажнение сахара в закрытой банке, тоже заблуждение - в герметично (паронепроницаемо) закрытой банке сахар не увлажняется, а не герметично закрытая банка - она вроде как и не закрытая, а так - прикрытая (типа перед стеной ширму из полиэтилена поставили - нифига не пароизоляция :)).
  11. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    В этом и весь парадокс:
    Полностью герметизировать стены вам не удастся. Дождливым влажным летом, атмосферная влага будет проникать в стены (там где не совсем герметично) Времени много и распределяться она будет почти равномерно.
    С наступлением холодов и понижением влажности стены будут подсыхать там где не герметичны быстро.
    Там где закупорены медленно. Это значит тепловые характеристики материала пониженны, дальше возможн конденсат и цепная реакция.
    Совсем не обязательно что так будет везде и у всех. Но вы серьёзно рискуете делить дом с квартирантами: грибком и плесенью.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В чем парадокс?
    Материалы стен не стоит сравнивать с сахаром - гигроскопичность сильно разная. И дней с высокой влажностью не так много (мы ведь не про тропики говорим), и относительная влажность воздуха (та, которая высокая) совсем не то-же самое, что влажность (высокая) строительных материалов. И если стены не поливать постоянно, то никакой особо высокой влажности они не наберут, чем бы они ни были "покрашены"...
    Плесень образуется только там, где есть реальный конденсат. А это уже результат либо очень высокой влажности в помещении (плохая вентиляция), либо холодных стен (что вряд-ли - там "вроде" про 150мм ЭППС+30см ГБ говорили?), точнее того и другого в нужных пропорциях. Не будет в обсуждаемом пироге конденсата (а значит и плесени) на внутренней поверхности стен, при нормальном воздухообмене. Может будет внутри стены - на границе ЭППС и ГБ (считать надо), но это другой разговор.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Знайте, фасад утепляют не тока под штукатурку как Вы;)
    Ну и какие проблеммы будут у кирпичной или бетонной стены утеплённой ЭППС и облицованой кирпичём без вентзазора, как я выше предлагал? Просьба отвечать аргументировано!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обязательно будет, если стена из тёплого материала, а вот если из холодного типа кирпича, то не будет:hello:
  15. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Закладываю в смарткалк пирог гкл 1 см, гб 30 см, минплита 145 кг/м3 15 см, вентзазор 5 см, фасад из реек.
    У меня точка росы оказывается в толще утеплителя. Я так понимаю все что ближе к улице с этого момента уже не утеплитель? Какого производителя минплиты посоветуете?
