Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не надо смотреть "точку росы". Надо смотреть вкладку "Влагонакопление".
    В Вашей конструкции вообще отсутствуют условия для образования конденсата.
    Бай зе вей. Вентзазор, рейки можно было не выбирать. Там внизу, где "Снаружи" можно выбрать "Вентилируемый фасад". За ним без разницы, что у Вас, рейки, сайдинг или еще чего.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это так надёжный фасады делает:close:
    Мокрая минвата перестаёт быть утеплителем!
    Вам наверное всё таки лучше (проще) построить дом без всяких утеплений из блока D500 300+300мм или 300+400мм ,300+500мм и т. д .
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под мокрый фасад (штукатурку) минплита Парок, Басвул, Роквул, Изовол, однослойную, плотность 145 кг/м3. Под вентфасад можно минплиты в несколько слоёв, верхний слой плотностью 90-110 кг/м3. При утеплении минплитой точка росы может быть в утеплителе и утепляемой стене, при утеплении пенополистиролом ПСБ-С 25Ф только в толще пенополистирола.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    - У ЭППС очень большая проблема стыки листов, вырезанная в них четверть не обеспечивает необходимой пароизоляции стыка между листами.
    - Если аккуратно посчитать, то согласно расчётам теоретически проходит толщина 150мм ЭППС, но ЭППС данной толщины не выпускается
    Теперь возвращаемся из расчётов на землю
    В колодцевой кладке с ЭППС без вентзазора расчётная точка росы оказывается в диапазоне от внутренней поверхности наружной облицовки, до его толщи, между листами ЭППС. При монтаже Вы не сможете установить так листы ЭППС, чтобы остановить идущий сквозь систему тёплый воздух, насыщенный паром, у Вас он пройдёт через стыки листов, через гибкие связи, между слоями ЭППС... Вы получите конденсацию во всех точках пирога, влагонакопление и разрушение системы через какое то время.
    Аналогичную ситуацию Вы получите в колодцевой кладке с вентзазором, но в дополнение ещё и пожароопасность и невозможность потушить дом в случае пожара!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Халтура и компромисс - разные вещи!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я вывешивал ролик как определить качество ЭППС. На примере обрушивающихся цоколей могу чётко сказать, что Примаплексы, Теплексы и прочие Г..плексы не являются ЭППС, так как обладают губчатой структурой, всасывают воду на ура, рассыпаются, разрушаются очень быстро, не обладают заявленными характеристиками по теплосопротивлению.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это в домах с холодными стенами, здесь дело не в утеплителе, а холодных стенах и хреновой вентиляции!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет проникать, школьный курс физики посмотрите, там всё подробна написано на примере белья, которое сохнет не балконе, когда на улице идёт дождь.
  9. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    С вами, Надежный, очень сложно вести диалог. Вы постоянно передергиваете и пытаетесь увести разговор в другое русло. Я вам о компромиссах в любой конструкции а вы мне о халтуре, я вам о половых губах а вы мне о губах на лице. Вы все же пытайтесь придерживается основной линии диалога.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие могут быть компромисы в строительстве? Компромисы в строительстве заканчиваются очень плачевно. У меня для этого есть серия фотографий
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/26720/?p=0
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Тема раздела Газобетонные стены без утепления. Такое возможно. Я утверждаю, что да, возможно. При этом необходимо помнить, что мы не на берегу средиземного моря и дом это не только стена но и окна, и крыша, и входной тамбур. Необходимо помнить, что при потере тепла на стенах в допустимых пределах но при малой остеклённости и при хорошем утеплении крыши или чердака мы получим те же тепло потери в целом по дому, что и при большом, затратном утеплении и с большими окнами. Вот вам и компромиссы- больше света но тогда и теплее стены, меньше света и стены можно прохладней. Теплопотери через окна гораздо больше чем стены
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    - Можно сделать без утепления, но стены должны быть из качественного газосиликата Д 500-Д 600, на клее, шов до 3 мм, толщина стен 500-700мм.
    - Если стены всё таки не на клее, а на растворе 10-20мм, то такие стены нужно дополнительно утеплять минплитой или пенополистиролом.
    - Оконные откосы нужно дополнительно утеплять, так как основные теплопотери проходят как раз через оконные откосы.
    - компромисы в стройке недопустимы, компромисы заканчиваются либо смертью рабочих, либо развалившимся домом!
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы покажите, как вы их делаете?
    А как делает Надёжный, мы и так знаем...и делает он, кстати, оч. неплохо...
    У ГБ D 500, в сухом состоянии, теплопроводность 0,12...так называемая "рабочая" теплопроводность 0,14...
    Стена из него толщиной от 600 - 900мм имеет теплосопротивление (R) =4,3 - 6,5 (R, М2·°C/Вт) ...
    4,2 - это даже больше чем требуется в Магадане...а 6,5, я вообще не нашёл такого населённого пункта...может быть антарктида?
  14. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    АПОКАЛИПСИС. Занавес закрывается. При чем здесь толщина швов? Давайте, Надежный, закончим наш диалог. С вами очень тяжело вести оный. Извините.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется сложно, я каждый день на стройке, постоянно варюсь в этой теме.
