Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, ведь наблюдается тенденция ужесточения норм по требуемому сопротивлению теплопередаче. Некоторые товарищи предсказывают, что чуть ли не "завтра" у нас нормы могут быть едва ли не как в самых "жестких" по этому вопросу странах Европы... Так почему бы не подстраховаться и не сделать уже сегодня, как будет правильно "завтра"? Хотя, может лучше перестраховаться и сделать по нормам "послезавтра"? Дом ведь не на одно десятилетие строится. :)
    А потом, ведь в СНиПе ограничено только минимальное значение, больше можно, без нарушения норм, сколько угодно, для энтузиастов сверх-утепления. :)
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Смешно, он делает:)] Он на форуме днями! а делают узбеки и тп. или вы по фото судите. серезит разных нафоткает для рекламы. А я сужу по "мути" во многих вопросох и не только я один выоды сделал.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не судите да не судимы будете!
    Вы на форуме видите фотографии домов, которые строят форумчане. Это фотографии с объектов, где ведётся обучение и техсопровождение, мои объекты, где работаю мои белорусы практически не фигурируют, очень редко. А фотографии я делаю чтоб другие делали как надо и не повторяли чужих ошибок!
    Да, многие форумчане нанимают на работы узбеков и таджиков, но это не значит, что эти узбеки, таджики, армяне делают плохо, многие из них после обучения находятся в поле моего зрения по многу лет, переходят на объекты других форумчан:super:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если в "Вашем" мокром фасаде точка росы в пенопласте эт типа нормально, а если под облицовку кирпичём эт караул? Двойные стандарты однако;) Но специально для Вас, расчёт на точку росы и влагонакопление за отопительный период по СНиП, даже добавил невинтилируемые воздушные прослойки, от якобы неплотного прилегания :hello: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=151&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=169&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=1200&le5=1&lt5=0&mm5=175
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Двойной стандарт как раз с Вашей стороны. Я подробно объяснил как и где произойдёт выпадение конденсата, но Вы очередной раз не удосужились прочитать, либо преследуете другие цели?
    Конденсат будет между листами, в стыках листов, в местах установки гибких связей. Ваш расчёт не проходит, он для монолитного ЭППС, без стыков и дырок.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А если листы ЭППС шип паз и на клей пену приклееные, то какой там конденсат между листами пролезет ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как это сделать в колодцевой кладке? Я не представляю.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно и пропенить и скотчем проклеить и обмазать чем нибудь -главное ЗАЧЕМ -в чем будет лучше ППСа?
    меня постоянно удивляют идеи -новшества, призванные достичь непонятно чего с какими то геморроями если всё на много проще можно сделать.
    (это не к вам конкретно@alex_k11, просто понесло от мути которую тут размазали на десяток страниц)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что, кого то из частников заставляют утеплять построенные ранее дома в связи с введением этих норм?
    кому нужно -протащат в СНиП любое запредельное теплосопротивление и за этим всем гоняться?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скотч отклеится, уже видел. И вообще с ЭППС лучше не иметь дел на фасаде, только нижний вкладыш в колодцевой кладке, чтоб минвата не подсасывала воду с перекрытия.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно заставят, никуда не денемся, введут энергетический паспорт на каждый дом.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шов 10-15 мм прекрасно ощущается под тонким слоем штукатурки даже без всяких термометров
    Он заметно холодней
    Токий слой клея в 2-3 мм я не чувствую разницы с серединой блока
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если он будет, в тех местах, что Вы говорите, то всё-равно влагонакопления не будет, вся влага спокойно высохнет. Что далеко не всегда бывает, на мокором фасаде, я помнится Вам как то видео из Германии показывал, где вода буквально лилась из пенопласта при надавливании. Теперь понятно почему такой фасад назвали "мокрым";)
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=151&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=447&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=151
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Паспорт может и введут, но утеплять старые дома не заставят - до такого маразма навряд-ли дойдут. :)
    Хотя, конечно, могут простимулировать "социальными нормами" на энергоносители, просто повышением цен на них..., но заставлять утеплять...:no:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ключевыми в том, процитированном Вами, сообщении были смайлики. :)
    Неужели Вы всерьёз подумали, что я пропагандирую "метровые" стены из ГБ...:)
