Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сомневаюсь что поле мехштукатурки можно сразу красить. Как минимум шлифовка код лампочку, если она конечно поддается шлифовке.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гипсовая - не эпоксидная же.
    В аннотации написано так:
    • Высокая производительность работ — в 3-4 раза больше по сравнению с ручным нанесением.
    • Штукатурка гипсовая КНАУФ-МП 75 обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании.
    • Не трескается даже при толстом слое.
    • Расход гипсовой штукатурки КНАУФ-МП 75 в 2 раза меньше традиционных цементно-песчаных штукатурных смесей.
    • Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.
    • Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы.
    • Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре.
    Надеемся, @Капитан28 поделится опытом.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Красиво, аж слюнки потекли!
    На практике, качество работ при ручном нанесении (сложных растворов или цпр, с гипсовыми смесями никогда не работал) будет на порядок выше чем при механизированном. Цена безусловно выше.
    Пункт 4, видимо для тех кто не знает что тяжелее, килограмм камней или килограмм ваты :) по весу расход меньше, по объёму расход не изменится.
    Слой в 50 мм за раз, на грани фантастики.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Гипс под окраску -за раз не сделать -надо шпатлевать
    хотя требования у всех разные конечно -может и так пойдет ;)
  5. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    У вас есть механизированная станция?
    А у меня есть! Делаю только свои объекты недвижимости, поэтому никакой рекламы.
    Кому поверите?
    Зачем тогда мнение высказываете?
    Не слушайте идиотов) Посмотрите любой объект, где выполняют мех штукатурку и сами решайте ;)
    Тут такие советчики, что такое насоветуют, то баумит г...о, то мех. штукатурка г...о.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Капитан28, это верно.
    Увы - форум часто не рождает истину а закрепляет выгодные для продвигающих технологии рецепты.
    Утепляльщики с пеной у рта доказывают что без них будет холодно и расходы гигантские, штукатуры - что нужно оплатить именно ручную работу, причем толстым слоем обязательно (оно же дороже). Кирпичники - льют помои на другие материалы. Складываются альянсы товарищей нахваливающих свои религии, втирающие дорогие и неэффективные зачастую решения :(
    p. s. Станцию готов взять в аренду! С операторами! :super:
    Жаль до Лен. области далековато :(
  7. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    @Allmas, Уверен, что в вашем регионе тоже есть бригады с штукатурной станцией. Посмотрите на авито объявления.
    Насчет остального полностью согласен. Лучше самому разбираться, если хотите, чтобы Вас не напарили.
    Это Россия матушка)
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Себе поверю.
    У нас свами немного разные взгляды на качество работ. Для меня на 3-х метровом правиле допуск не более 1 мм, а у вас?
    Для кого-то мелкие царапинки под окраску норма, а я стены чуть ли не под увеличительным стеклом смотрю. Финишная шлифовка не крупней 240 грит, я думаю вы понимаете о чем я говорю.
  9. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
  10. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Добрый день. Возник срочный вопрос. Делаем тонкослойную штукатурку фасада баумит (силикон). Сделали по кругу дома 1-ый слой с армированием. Пытаемся сделать последний слой - силиконовая штукатурка короед от баумит. Проблема в следующем. Установили леса и наносим 1 полосу сверху вниз дома штукатурки, далее переносим леса и пытаемся нанести вторую полосу и в месте нахлеста 2х полос штукатурки видно сам нахлест (шов) и лишний слой не убирается (1-ый слой успевает подсыхать). Как правильно наносить последний финишный слой штукатурки?
  11. fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    Здравствуйте. Пол дня потратил на чтение темы, оживлю) Скатилась тема что-то не туда под конец.
    У меня вопрос стоит ребром, причем вопрос ближайших дней. Начинают заливать фундамент, а я все не могу определиться с толщиной ростверка, ибо не решил по стенам...Дом в Пушкинском районе МО.
    По проекту 375 газоблок, утеплитель и облицовка искусственным камнем, деревом. От такого варианта отказались. Решили делать газоблок и облицовку кирпичом без утеплителя. Прочитав топик, понял, что идея вполне себе. Только так и мучаюсь, какой газоблок брать. Толщиной и плотность. Дом 200 метров. 1+мансарда (высокая). Газоблок думаю брать Ютонг. Вроде как самый качественный. Надеюсь, это не только грамотный маркетинг. Господа...скиньтесь на мнения, прошу) Форумов с более впечатляющими рассуждениями от знатоков еще не встречал. 400 хватит? Или все-таки 500 - зазор - кирпич 85? Итого ростверк 600. Тоже широковато...в плане денег) Или все-таки лепить минплиту, утеплять 375 блок? Измучался) Если можно кратко, лаконично: "Бери то, потому что строили и все ок!") Кстати, бригады на строительство самой коробки пока нет...Если кто-то из местных знатоков промышляет стройкой в данном регионе и сейчас свободен - с удовольствием пообщаюсь и рассмотрю предложение. 28 км по Ярославке от МКАД.
    Заранее спасибо.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @fedor_fcrv, почитайте, может проясните для себя вопросы выбора. Без учета стоимости энергоносителей и источника тепла, выбор толщины/утепленности стен (совет по выбору) не может быть осмысленным.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
  13. fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    Газ) Забыл уточнить)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Леса нужно ставить на всю стену.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    fedor_fcrv, при наличии газа нет смысла задумываться о дополнительном утеплении, 375-400мм блока будет достаточно, излишнее утепление будет окупаться десятилетиями. Опять же ориентироваться на Итонг нет смысла, т. к. переплачиваете только за бренд. Тот же Бонолит ничем не хуже, да и ЭЛ-блок тоже...
    По ширине ростверка у Вас особого выбора нет, т. к. будет облицовка из кирпича, а она должна на что то опираться. У меня стройка есть по Ярослаке, в Ельдигино, я там бываю пару раз в неделю, могу подскочить, пообщаться
