Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. instkv
    instkv
    instkv
    Поставили дом блоками грасс D600 облицовка кирпичом голицинским (вент зазор около 7 см. Водопоглощение: 9 Морозостойкость: F 100 Теплопроводность: 0.42 Класс плотности: 1.4 без наружного утеплителя. Планируем утеплять внутри мин ватой 50 мм. и обшивать вагонкой. Площадь помещения 72 кв. м. Как считаете на счет тепла в таком варианте? Юг московской области. Для временного проживания и иногда в зимний период. (Да забыл сказать высота пола от ленточного фундамента с перепадом от 40 до 80 см.) по утеплению пола чернового если потребуется напишу, хотя по нему также есть вопросы.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Утеплять минватой изнутри - не самая удачная идея. Чтобы что-то сказать про тепло, полезно узнать толщину газобетонных блоков и способ их кладки.
  3. instkv
    instkv
    instkv
    Клали на клей
    Прочность на сжатие: не менее 10 Мпа
    Прочность на изгиб: не менее 1,5 Мпа
    Рекомендуемая толщина слоя: 1,3 мм
    толщина блока 200
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Кладку из таких блоков надо утеплять снаружи. Тогда и теплоёмкость была бы + пары нормально выводились.
    2. Утепление 50мм - ни о чем, выкинутые деньги. От 100мм нужно.
    Плюс пароизоляцию с обеих сторон (снаружи можно мембрану), и далее вытяжками озаботиться что бы влажность нормализировать в доме.
  5. instkv
    instkv
    instkv
    Как утеплять если уже облицован кирпичом?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем отапливаться собираетесь? Если магистральным газом, то можно и без утепления оставить (если кладка качественно выполнена). Хотя, вариант не лучший - может немного до требований СНиПа по разнице температур внутренних поверхностей не дотянуть.
    Если чем-то более дорогим топить, тогда утепляйте изнутри (но лучше от 100мм) с пароизоляцией и всё будет нормально - получите типа каркасника, обложенного снаружи блоками и кирпичом. :)
  7. instkv
    instkv
    instkv
    Кладка качественная, газа пока нет. Дровами в печке каменной. Более дорогим это чем?
    Зимой планируем только на выходные, жить не планируем. Может достаточно только блок хаусом отделать? Из двух зол, если выберу мин вату, какие минусы в такой стене?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если зимой только на выходные и постоянно не держать плюсовую температуру, то для быстрого прогрева лучше изнутри утеплить, тем более, если отделка каркасная будет. Да и 50мм утеплителя в таком варианте пожалуй хватит.
    Более дорогое отопление это всё что не магистральный газ. :) Если о ворованных энергоносителях не говорить.
    Минусов у внутреннего утепления для дачного варианта особо и нет. Главное пароизоляцию изнутри качественно сделать.
    Но, можно и без утеплителя оставить (немного дольше прогревать по приезду придется). У меня с постоянным отоплением почти ПМЖ стены всего на 50мм толще (250мм) тоже с плотностью 600. Комфортно даже в -20-25. Может и в -40 нормально, но при таких температурах в доме ещё не жил.
  9. instkv
    instkv
    instkv
    Пароизоляция с утеплителем в таком случае как укладывается, пароизоляция -утеплитель-пароизоляция- блокхаус?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пароизоляция только со стороны помещения.
  11. instkv
    instkv
    instkv
    А если 100 мм. утеплитель? Пароизоляция какая нужна, по марке изоспан например?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В или D
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Константин Я., Чем у вас утеплён чердак и какой толщины. Как избавлялись от мостиков холода. Спасибо.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня мансарда 150мм минплиты плюс воздушный зазор за гипсокартоном 40-50мм.
    Над вентилируемым подпольем между балками пенопласт 50мм плюс воздушный зазор 150мм.
    Мостиков холода особо нет - перемычки фабричные из ГБ D600 толщиной 200мм. Внутри, правда есть и поперечная арматура, но она вроде проблем не создаёт.
    Бетонный фундамент-цоколь утеплен 50мм ЭППС с заходом на стену миллиметров 50-70 И в грунте миллиметров 200.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Господа, подскажите.
    Боюсь повестись на рекламные буклеты.
    Строимся из газобетона Аерок Д400 шириной 400
    Облицовка кирпич
    Дом 1 этаж 120 квадратов?
    Нужно утеплять?
    Есть ли смысл выбрать Д300
    Заранее спасибо
