Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря чем (по какой цене) отапливать будете.
    И кладка на клей или на раствор?
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Кладка клей.
    Отопление: пеллеты и/или электричество
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы не ответиколько стоит кВтч от того и другого. Если есть возможность отапливаться по рублю за кВтч (к примеру, электроэнергией по ночному тарифу) это одно дело, а если по четыре рубля на монотарифе это совсем другое...
    Для комфорта (чтобы от стен холодом не тянуло) такой толщины (при качественной кладке) достаточно и с запасом, остаётся только вопрос затрат на отопление, точнее, соотношения вложений в предполагаемое утепление и отдачи (экономии) от этих вложений.
    По 300 плотности - лично мне нравятся блоки поплотнее, даже если по прочности подойдут и трёхсотые.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    @Константин Я., На сегодняшний день план такой: ставить 15кВт электрокотел и 20 кВт пеллетную горелку. Днем работают пеллеты, ночью электрокотел по ночному тарифу.
    По D300 прочности для одноэтажного строительства подходят, но их нет в ширину 400мм, максимум 300, что я видел.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Тепловое сопротивление в стены 300 мм D300 и 400 мм D400 практически одинаково. (3,1 и 3,22).
    D300 нужно меньше в кубах, это небольшая экономия на кладке и доставке, +10 см к внутреннему размеру дома. Для самостройщика D300 удобен тем, что его легче таскать и пилить.
    С другой стороны, у D400 будет больше тепловая инерция (дом будет остывать чуть дольше).
    В Вашем случае я бы больше думал об утеплении пола и чердачного перекрытия. Со стенами оба варианта нормальные.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Я же склоняюсь к D400 еще в вопросе "повесить полки".
    насчет пола и чердака 100%, это отдельный вопрос.
    Плюс под огромным вопросом стоит панорамное окно в гостиной. Хочется, но боязно в плане больших теплопотерь.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Аргумент с полками не слишком убедителен, в обоих случаях нужен дюбель по газобетону. Да и сколько тех полок нужно? Коме кухни ничего и в голову не приходит. Под котел и бойлер можно закладные сделать. Ну разве еще турник повесить. В кладовке проще поставить стеллаж...
    Панорамные окна в нашем климате - это прямые теплопотери. Тут все упирается в деньги, готовы ли Вы отапливать за свой счет планету? Сумма вполне считается.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Это - бескомпромиссный вариант для вашего проекта. Утеплитель не нужен совсем!
    Если позволяет толщина фундамента и нет необходимости в радикально экономии, смело выбирайте такую конструкцию
    Если требуется радикальная экономия или недостаочно места на фундаменте (например, по ходу строительства закралась мысль: а не запилить ли фасад из облицовочки :), то можно выбрать и блок Д 300 с толщиной 300 мм. При таком решении особое внимание - на утепление узлов перемычек, армопоясов и т. п. - это потенциально "тонкие места"..
    В данном случае можно также обойтись блоком без утеплителя.
    Нет никаких проблем с "повесить полки" с любым блоком. Вариантов крепежей - дл АГБ - масса.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    По окнам аргумент принял! ;)
    По полкам в принципе только на кухне и надо.
    Спасибо за ответ:super:
    Фундамента пока даже нет:aga:
    Вот как раз таки все и считаем. Стену хотим облицовочный кирпич, прослойка воздуха 5 см, АГБ 400 мм
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вот как раз таки все и считаем. Стену хотим облицовочный кирпич, прослойка воздуха 5 см, АГБ 400 мм[/QUOTE]
    Вот и учитывайте изложенные. Толщину воздушного зазора можно смело снизить до 35.
    Общая толщина стеновой конструкции может составить:
    (300-400)+(35-50)+ (85-120) мм в зависимости от толщины. Эти характеристики существенно влияют на толщину фундамента. Минимальная толщина конструкции: - 300+35+85 =420 мм. Она будет минимально достаточной по действующим нормам: как в плане теплопроводности, так и несущей способности для вашего региона, с учетом тог, что мы имеем дело с одноэтажником.
  11. knyaz igor
    knyaz igor
    knyaz igor
    Сочи
    Тоже собираюсь строить одноэтажный дом (Нижегородская область). Склонился к газобетону на клей. Уважаемый Negativ, подскажите на какой ОПТИМАЛЬНО достаточной толщине конструкции остановиться? Как я понял оптимальный АГБ D400? (отопление - магистральный газ).
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Д400 оптимальный! Толщина 400 - бескомпромиссная!
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @knyaz igor, этот ответ
    из разряда
    :super:
    Если все правильно сложить/понять:
    , то ответ можно долго искать:victory:
  14. arusov
    arusov
    arusov
    А еще такой вопрос: нужно чем отделывать АГБ с наружней стороны (перед облицовачным кирпичом), штукатуркой какой?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @arusov, Можно ничем, например... Главное, не забыть отделать воздушным зазором от 35 мм. :)
