Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это правильный вывод!
    А вот это категорически неверно, на раствор его не кладут. Получили толстые швы, проводящие холод внутрь и тепло наружу.
    Сделали бы на клее специальном 1-3мм слой - были бы Т потери еще ниже.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело даже не в теплопотерях (с газом не страшно) - проблемы могут вылезти при относительно "нормальной" (не как зачастую бывает - пониженной) влажности в помещении. На холодных швах возможен конденсат со стороны теплого помещения, а там и плесень может развестись...
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не говоря уже о том, что блоки с хороший геометрией изначальной при такой кладке часть "плавать" начинают.
    Ну тут уже от рук конечно.
  4. rick777
    rick777
    rick777
    Прикинул я тут грубо в пересчете на кв. м стены затраты коробки без кровли... Чет у меня получается что вариант без утепления проигрывает. Скажу просто в цифрах.
    Вариант 1. Блок D600 600х300х200 (укладка на ребро 200) + минплита 135кг 100+50мм + мокрый фасад + фундамент ЗЛФ 250 мм глубиной 1200 (плюс 500 над землей)
    Вариант 2. Блок D500 600х400х200 (укладка плашмя 400) + мокрый фасад + фундамент ЗЛФ 450 мм глубиной 1200 (плюс 500 над землей)
    (кровлю и остальное не берем)
    Площадь по фасаду за вычетом проемов окон и дверей 90кв.м.
    Все этапы работ у меня уже давно разложены на норморасходы и материалы.
    Взял среднюю цену по материалам, помножил и получил что не учитывая стоимость работ стоимость квадратного метра первого варианта ниже второго. Второй вариант сравнивается по цене только когда мокрый фасад менять на что-то типа обшивки имитацией бруса и без работ 1 кв. м. стен равен примерно 4000-4500 руб по материалу (!не путать с кв. м. пола!).
    Я думал что это хороший вариант для меня (сам как раз уже второй месяц разрисовываю и рассчитываю банный домик себе https://www.forumhouse.ru/threads/394759/page-2#post-18289894. Но увеличение поверхности конструктива тащит за собой фундамент... Дорого тащит. А с утеплением и дешевле и теплее.
    Если я ошибаюсь - подскажите где. А стоимость надо рассматривать в комплексе со всеми зависящими делами от подземной основы.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @rick777, вы еще из перегородочного блока 100мм посчитайте -еще дешевле получится ;)
  6. rick777
    rick777
    rick777
    это маленькая баня. для дома я бы сделал 300 плюс утеплитель 150 вместо блока 500 без утеплителя.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хм... ну так указанные вовремя ТУ снимают много вопросов
    для бани нормальное решение при наличии армопояса
    тонкая стена = меньше тепловая инерция = баня быстрее прогревается
    а вот для дома лучше все таки 500мм
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Давайте пообсуждаем срок жизни минваты/минплит. :)
    Мне и самому хотелось бы что бы он был более 20 лет, но пока таких не производили,
    что бы исторически доказать ;)
    В минплите/вате мелкие волокна стекла/базальта связаны друг с другом клеем. Клеи разные, вот Кнауф даже экологическим на патоке вроде хвастались. Но в массе это ядовитые фенолформальдегидные смолы, есть битумные и даже на крахмале.
    Но суть одна - сейчас срок их службы до разваливания - не более 25-30 лет, и это еще даже не подтвержденные данные. А уже 50 лет - чисто маркетинг для "запудривания мозга".
    Построить дом когда тебе 40 лет, что бы в 60-65 сбивать фасад и менять утеплитель - какой то неверный бизнес план :(
  9. rick777
    rick777
    rick777
    Allmas есть Ваша правда... В общем сломал я голову уже!) Везде и плюсы и минусы. Жребий кидать надо и строить)
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    @rick777, а у меня такой вопрос - у вас баня зимой будет всегда теплая? не в смысле топить всегда, а в смысле отопления? Или вы помылись в выходные, проветрили и закрыли и она стоит холодная (зимой например)? Для бани главный вопрос ведь в этом
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верное уточнение -если баня отапливается постоянно (ну хотя бы +15) =лучше однослойная стена
  12. rick777
    rick777
    rick777
    Это банный домик 5х7 с мансардой для сна. на выходные и праздники. зимой по большей части будет пустой и подогреваться дежурно до 5-10 градусов. сам сомневался "а нужен ли утеплитель". общественное мнение и ютуб утверждают что нужен. точка росы, аккумулятор холода, влажность конденсата и прочее
  13. rick777
    rick777
    rick777
    Выше ссылка была на мой топик. посмотрите пожалуйста. может порекомендуете верное решение? готов рассматривать и примерять на себя любые варианты
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    @rick777, если вы и правда обещаете, что не будет промерзать, или что времени на полную сушку всех помещений будет хватать до замерзания, то я ничего криминального не вижу.
    Хотя как старый конь серватор все же спрошу: неужто все это внешние и внутренние пироги стен дешевле сруба? А если хочется плитки в моечной, так какой-нить осб по плавающей системе крепления.?... эх.
  15. rick777
    rick777
    rick777
    Эээх, срубы не нравятся из-за постоянной игры конструктива и танцев владельца вокруг него. брус корчится. клееный брус также. каркас не вызывает долговечной уверенности. плюс к этому главный минус - отсутствие качества лесозаготовки и выполнения работ по дереву. много ездил по работе по деревянным домам. чет не впечатляет...
    к сожалению криворукость и плохое качество лесоматериала перечеркивают достоинства дерева. сам буду брать на полы перекрытия и крышу второй и первый сорта сушеного дерева с уверенностью что он будет качества ниже заявленного но за то устраивающего. к сожалению реалии так вынуждают делать
