Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...500 более чем...но лучше делать двойную кладку...т.е. к примеру один блок 200 другой 300 в шахматном порядке и чтобы не было совпадающих швов! тогда дома всегда будет тепло.
  2. rick777
    rick777
    rick777
    Но мы ушли от темы топика этого) для меня с моим домишком убеждение что утеплитель лучше да чем нет. имхо для моих условий. для дома надо поприкидывать потом на досуге
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Если газик 400 то его утеплять не надо! достаточно будет огородить его от влаги (дождь,снег) ...штукатурка..краска силикатная...сайдинг.
  4. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Вы так уверенно утверждаете основываясь на личном опыте?
    У меня стены шириной 400, блоки уложены на клей. Живу первый сезон в доме, и заметил, что когда на улице ветренно, то в доме прохладнее чем когда штиль и мороз. Такое ощущение, что из-за пористости блока стены продуваются. Вот сейчас думаю утеплять или достаточно будет только оштукатурить?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы делаете совершенно не верные выводы
    где то у вас по швам продувается
    + дом возможно не просох и влажность еще высокая
    у меня у самого дом первую зиму после восстановления от пожара -так же 400мм -ни где, ни чего от ветра не продувается даже без наружней отделки
    но вертикальные швы у меня на пене -с клеем может продувать
  6. Алексей071
    Алексей071
    Алексей071
    Тула
    Читаю эту тему давно, так как сам думаю начинать строить дом из газосиликата. Так вот зимой опрашивал знакомых у кого дома построены из такого блока. У кого-то 300мм стена тепло, у кого-то и 500 холодно. В основном у Всех D500. Так вот по моим впечатлениям у тех холодно, кто нанимал фиговых каменщиков. Продувает по вертикальным швам, так как их трудно быстро и качественно приклеить. А горе рабочие спешат срубить деньги за объект и сбежать на следующий.
    Для себя думаю крайний горизонтальный (фасадный) и полностью вертикальные швы клеть на пену, блок использовать Коломенского завода 600х350х200 D500 без всякого утепления.
  7. Белый_дуб
    Белый_дуб
    Белый_дуб
    Кострома
    Не осилил все страницы... Уж больно в начале много банального "сзаимообсиралова"
    По поводу толщины и утепления.
    Я к старому дому пристроил гараж из газика толщиной 200мм. Изнутри тоненький слой гипсовой штукатурки и все. Снаружи ничего. Отопление газовое. Площадь 24кв.
    Зиму прожили. Прохладно было в минус 25-30. В минус 40 было градусов 18.
    Но!
    У меня холодный пол - лаги, 50мм пенопласта и шпунтованная доска 30мм.
    У меня не утеплены и не закрыты откосы на окнах. Просто тупо между газиком и окном 7см пены.
    У меня из этого помещения вытяжка 200мм. Для газа. В морозы закрываю.
    В мороз минус почти 40 начали промерзать углы. Сырые пятна появились. И промерзли 2 (Два!) вертикальных шва.
    Это я к чему написал? К тому, что планирую дом строить. И офигеваю на фразы "дом со стеной 500мм кому то прокатывает, а ктото идет утеплять дополнительно"
    Эти фразы вводят в сомнения.
    Эти фразы вызывают внутренние споры)
    А чо бы не метр!)
    В общем, для себя делаю вывод (благодаря в том числе и уважаемым форумчанам) что стена 400мм без всяких ват.
    Как следует утеплить оконные откосы.
    Как следует утеплить потолок (сантиметров 25-30 ваты напрмер)
    Пол либо по лагам с ватой 200мм, либо по грунту монолит с пенопластом 200мм и теплые полы тогда уж...
    Вот.
    Высказался.
    Полегчало)
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    .у соседа из 400 мм, продувает не блок, скорее косяки в самой кладке, точнее в швах. Попробуйте купите силикатную грунтовку или краску, должно помочь от продуваний и намокания газика, и проверьте швы. У меня знакомый из 300 -го сложил и обшил сайдингом без утепления, говорит не мерзнет).. Но думаю счёт за газ там не хилый).
  9. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    А вообще можно и метр стенку сделать и мерзнуть. Просто от того что хреновые стеклопакеты (окна), утепление дома комплексное мероприятие, а гсб нужно ложить на нормальный клей гребёнкой! А то некоторые ляпают клей как на кирпичной кладке, от того и продувание швов.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Счета за отопление (и газовое) не только от конструкции стен зависят. Хотя, с газом "не хилые" счета получить сложнее :). Да и сколько это "не хилые"? Вот по 23м3 газа за сезон на метр квадратный общей площади (в том числе немного на ГВС) это "не хило" будет или "хило"? :)
    Если что, то это при стенах 250мм D600 без внешней отделки.
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..ну я хочу только сказать чтобы в доме из 300- го гсб прохладней чем из 400 и наверняка топить надо интенсивней такое помещение.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это в деньгах сколько на какой метраж? И что такие стены тонкие то? Нет - по норме вроде проходит, но нафига так экономить было, не пойму... думали после +100мм утеплителя что ли?
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..ммммммм..что-то и впрямь 250 мм d 600. это гаражный вариант..явно не для дома пмж. можн конечно 100мм ваты и будет как 400-450мм гсб...но вату ж тоже открытой не оставишь
  14. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Я лично не пойму зачем вся эта канитель. попытки сэкономить на толщине гсб выливаются в расточительских тратах на утепление..крепёж этого утепления и блин защита утепления. а надо было всего лишних 50-100мм газика добавить... эх..не ищут лёгких путей люди в русских селениях)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На 70м2 примерно 9000 руб. в сезон. Стены тонкие потому что потом планировалась переделка в гараж. Но пока практически ПМЖ (одно из...). Потом оставим как "гостевой". Утеплять планирую, когда руки дойдут сайдингом обшить (все равно каркас будет и зазор), но только 50мм минплиты. 100мм смысла нет закладывать - 50мм и то продолговато отбиваться будут на экономии газа. Но терпимо, а потом халява пойдет...
