Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    это понятно.
    Мы говорим о двух блоках. их надо между собой армотурой связывать?
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ряды между собой при двойной кладке перевязываются сами собой... так как поочерёдно меняются через ряд..но говорят что и сетка кладочная при таком варианте часто используется.
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...смотря какие блоки... какой перехлёст!..но смысл их перевязывать если они так же клеем друг к другу крепятся
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я клал со сдвигом блоки 150+250 мм, и по очереди рядов их местами меняли конечно.
    Таким образом они были по центру "перевязаны".
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Во, на это картинке как проходит арматура, при армировании кладки?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    300+200 однозначно и не важно самому класть или наемники
    необходимость армопояса определяет проект или на свой страх и риск
    армирование аналогично -либо по методичке либо как захочется
    ряды арматурой связывать не нужно
    толстые стены я лично не армирую -трещин небыло ни разу
    300мм и менее стены трещали и с армированием и без
    не трещали только при использовании пены для кладки -но это не показатель так как опят такой однократный и личный -т.е. пока нет повторяемости результата -потому не могу утверждать
    а вообще по 2-рядной кладке всё обговорено до состояния пюре, но к сожалению утонуло в коментах и погрязло в других вопросах
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, стрелкой показано невозможность продувания вертикальных швов :|:
    Армирование по нормам - первые 3 ряда двумя прутками ф8 (с нахлёстом в местах соединения),
    и далее через каждые 2 ряда на третий.
    Делали 2 штробы в блоках при помощью штробореза, далее после укладки арматуры заливали их клеем.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Имхо, нужно писать! Скромность украшает!
    По теме; не буду! ибо мастерам =строителям-нормальным, давно ясно что, 400мм за глаза, практически везде в России!(за слова прошу не цепляться)
    С Ув.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо за информацию. Буду искать и изучать.
    Но если подкините ссылочу, буду благодарен :)
    Я только за 400мм стену.
    Но вот пока терзают сомнения в кладке 2х200
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так она и кладётся запросто, но правда в "некоторых" местах удобнее вдвоём.
    Зачем "городить огород" из кусков? А продуваемость кладки 400мм это имхо вообщем чушь, которая с лёгостью решается элементарной штукатуркой с одной или двух сторон!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, где ты такие нормы нашел? :ogo::flag:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и не цепляйтесь не уловив суть -и скромничать не придется
    речь шла о вариантах 300+200 или в один блок 500мм -ни про какие 400мм речи небыло
    а про то что 400мм хватит -ни кто и не оспаривает
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Например в альбоме Аэростоун, что под рукой было... в других (Итонг, Аэрок) тоже видал:
    Пункт 2.9.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И где там про армирование первых трех рядов, потом каждого третьего? ;)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там про армирование в принципе, каждого 4 ряда :) Но для себя любимых почему бы небольшой перезаклад не сделать? ;)
