Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Попробовал посчитать в смарткал, не знаю правильно...
    В общем получилось что толщина достаточная но точка росы в 140 мм от внутреннего края!
    Это нормально?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расположение точки росы не нормируется. Нормируется влагонакопление - его и надо считать (смотреть в теплотехнических калькуляторах).
    Вообще, если под задуманной наружной штукатуркой подразумевается штукатурный фасад, выполненный "приличной" бригадой из "приличных" материалов, то возможно есть смысл стены сложить из других блоков (потоньше, поплотнее и подешевле), а фасад сделать СФТК ("мокрый фасад") по пенопласту. "Говорят", при прочих равных, по пенопласту получается дешевле и надежнее, чем по ГБ, а стена в целом получается теплее и дешевле.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Andronzahar, на практике проверено, неоднократно (строю дома гражданам, в том числе - без м\газа) => D400 почти везде доступен - есть м\газ = 400 мм, нет газа = 500 мм (200+300).
    Возможны вариации с Д300, Д350. Но вы отталкивайтесь от наличия с\материала.
  4. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Дом для примера.
    Площадь 130-150.
    Площадь остекления немного меньше. Полы по грунту с утеплителем и ТП, перекрытия первого этажа монолит, отопл отоп второго этажа ТП+ на всякий случай радиаторы, утепление мансарды 200 мм. минплиты. В идеале газ, может быть электричество.
    Камин. Дом в Челябинске.
    Вент фасад не хочу, штукатурка +отделка иск. камнем+доска
  5. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Подмосковье, 2 этажа, общая 150 м2 (стены 58м3). Газ есть.
    (блоки не менее D500-600 (толщина не менее 400) - это по проекту. рекомендация проектировщика вроде как.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Подмосковье 2017-2018 гг, дома с м\газом.
    Весной завершил 2 эт 138 м2 - стены = 375 мм - человек осознано пошел на сокращение затрат при строительстве, оставив (себе и детям) повышенные затраты на отопление.
    Летом - подняли, поставили кровлю - 2 эт 142 м2 - стены = 500 (200+300) мм. Ну не хочет камрад, при снижении доходов, на пенсии - экономить на температуре в доме.
    Так что, D400 x 400 мм = ОК, но могут быть варианты. Смотрите личные предпочтения и возможности.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чем добавлять к 400мм ГБ ещё 100мм, уж лучше к 200мм минплиты на мансарде добавить ещё 100мм. Конечно, и то и другое практически не имеет смысла в экономическом плане, но по крайней мере, дополнительные 100мм минплиты на мансарде обойдутся дешевле, а тепла сэкономят больше, чем дополнительные 100мм ГБ на стенах.
    А ещё, утолщение утеплителя на мансарде не съедает площадь дома, как утолщение стен (при одинаковом размере фундамента) - дополнительные 100мм толщины стен скушают около 7м2 площади от задуманных 150м2. Сколько там у вас м2 жилой площади стоит? :aga:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1. Мансарда - "зло"! эт как мансарды владелец говорю.
    Почитайте практику проживания и сделайте правильные выводы о приоритете 1 эт.
    2. Отопление - конструктивно, дом под электро и под газ отопление имеет разную стоимость, надо определится - тратиться на отопление электро или на стройматериалы, в ожидании м\газа.
    3. 130 и 150 м2 = 20 м2 - существенная разница. С финишной отделкой, инжинеркой и мебелью примерно + 1-1,2 млн
    4. Утепление (не важно чердак\мансарда - 300 мм.
    5. Камин - заменить на камино-печь, если оставите камин в чистом виде - пожалеете
    6. Блоки D400 по ссылке - В1,5, вполне ОК для 1 эт.
  9. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Участок узкий, так что только два этажа. Можно мансарду утеплить 200 мм минплиты и 50 мм Эппс из нутри?
    Эппс будет как пароизоляция?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Andronzahar, у меня мансарда утеплена радикально - ППУ Желательно выполнить до укладки кровельного материала, снаружи как на фото. а то запах будет довольно долго выветриваться
    Листы не будут работать пароизоляцией.
    Если участок узкий, то два полноценных, по совокупности затрат - рациональнее и самое главный момент - минимизируют ошибки при монтаже.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ЭППС не нужен
    2*100мм между стропил (если стропила из доски 50*200) + 50мм изнутри прикрутить поперек стропил брусок и между ним еще слой 50мм минплиты, снаружи мемебрана + контрбрусок+обрешетка, внутри пароизоляция и обрешетка
  12. НЗ-Санта
    НЗ-Санта
    НЗ-Санта
    БЦ Румянцево
    Абсолютно согласен с автором! Не стоит глобально "забиваться"! Пар по-любому дырочку найдет. А ППС-16 или ПСБ-С 25Ф, в отличие от ЭППС, ему вообще не преграда.
    А любой дом из газосиликата ТРЕБУЕТ продуманной профессиональной системы вентиляции и гидроизоляции фундамента! Иначе беда (. А что у вас будет под мокрым фасадом - дело десятое - хоть минплита, хоть ПСБ-С 25Ф. Так то вся Европа на ПСБ-С стоит и не страдает от этого.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
