Совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikondr, 25.07.11.
  1. nikondr
    nikondr
    nikondr
    Изюм
    Уважаемые участники форума! Я благодарен за помощь в обсуждении темы .Но мне хотелось бы получить более менее конкретный ответ на вопрос повышения эффективности отпления от применения более сложных и дорогих котлов, применения термоголовок ,суперсовременных радиаторов, труб.Например, у меня дом площадью 60 кв.м,зимой при температуре воздуха минус 15- 20 градусов я расходую около 300 куб.м газа(котел Житомир-3, на естественную систему циркуляции установлен насос). На сколько может быть уменьшен расход газа от предлагаемых вами доработок. Я понимаю ,что существуют вопросы безопасности, комфорта и т.д, но не хотелось бы без причины тратить деньги.
    Расход газа 300 куб.м в месяц.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вопрос вечный. ;)
    Если желаете осовремениваться, будьте готовы к значительным тратам на всю эту новомодную хрень, которая в добавок к финансовым тратам добавит и риск внезапной поломки новомодных девайсов,... которые можно и не ставить. :|:
    Лучше смотреть в сторону хорошего утепления жилища! Разница будет разительная. ::
    Это нормальный расход за месяц, для средне утеплённого строения. :pioner:
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Зависит от того, на какой период делаете отопление. Если на год два -то вообще не забивайте голову, если на долгий срок - то усовершенствования, осробенно ценой в 600 руб./радиатор, я считаю приемлимыми.
    Думаю термоголовки в среднем сэкономит 10% газа, а так зависит от людей, тут кому как. Если вы привыкли, что бы у вас всегда окна были зимой открыты- то тут термоголовка не в помощь. А если на улице ночью минус 20, а днём минус 5 - а вы при этом не бежите каждый день регулировать радиаторы и котел, то термоголовка поможет вам опустить расход газа с того объёма, который требуется при минус 20, до приемлимного сейчас, но в доме не станет жарче на 3-4 градуса, что многие и не замечают.
    Современный котёл имеет больший КПД - меньше тепло от газа вылетает в трубу. Посмотрите на АОГВ-80, какой там температуры дымоход? Рукой прикоснуться нельзя, а на современных котлах с большей мощностью дымоход горячий, но не сильно.
    Но главную экономию на топливе вы получите утеплив дом.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Из чего сделан дом?
    Какое утепление потолка?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Кстати можно ещё тепловизором проверить дом на теплопотери, покажет где окна пропускают и т.п.
  6. nikondr
    nikondr
    nikondr
    Изюм
    Живу в половине двухэтажного дома.С западной стороны соседская половина,стены первого этажа в два кирпича ,второго этажа-шлакоблок и полкирпича.Северная сторона без окон и утеплена минеральной ватой в 5 см.и обшита пластиком.Потолок -деревянный толщиной 15 см, его буду утеплять.Окна на первом этаже хорошие деревянные на втором-пластиковые -одинарный стеклопакет.
