Перевод тт кчм5 на газ
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем rew, 25.07.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это только для надзорных котельных.
  2. Rivla
    Rivla
    Rivla
    Подвели к дому газ и у меня стоял выбор, оставить КЧМ или купить что-то новое.
    По деньгам оказалось, что дешевле оставить КЧМ:
    - Горелка с автоматикой стоила порядка 10 тыс
    - Трест все обслуживание взял на себя за 6 тыс. Что очень важно, ибо если что случится, то чинить приедет областная газовая служба, а не контора с которой у Вас договор и акт разграничения. Ну про цену вызова вообще можно умолчать...
    Сейчас работает, пока все устраивает. Единственный вопрос по поводу КПД. В документации написано что 87%, а при какой температуре теплоносителя не указано, не подскажите? Нигде ответа пока не нашел.
    С уважением
  3. AndyHome
    AndyHome
    AndyHome
    Дмитрий, добрый день. Котел КЧМ-5 старого образца (ему уже лет 8 наверное). Работает на газе. Вопрос такой - ощущение, что потребление газа чрезмерное - 2000 кубов в месяц при минимальной настройке потребления на газовой горелке. В чем может быть причина. Вы сказали КПД у него низкий с такими горелками. Может провести какую-нибудь модернизацию: рассекатели какие=-нибудь или еще что. Какие есть варианты?
  4. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Добрый вечер! Нашла интересующую на данный момент тему. Котел КЧМ5 Комби топлю дровами. Есть возможность перейти на газ. У кого есть опыт использования газовой горелки в таком котле? Какой расход газа? Логично предположить, что много тепла будет уходить в дымоход. Как подобрать горелку по мощности? Где купить? Автоматика нужна или нет? СО вся в рабочем состоянии, открытого типа (защита от взрыва), зарекомендовала себя отлично. Газовая служба дала добро на монтаж газовой горелки. Основной вопрос, это расход газа. Дом брусовой с мансардой 120м кв, утеплен пароком 50 снаружи, тепло зимой держит хорошо.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Их вроде выпускает Питерский Кировский завод. Мощность у них разная.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем вам это? Вы сами же догадываетесь, что будете топить улицу этой связкой, выше уже написали о расходе в 2000 кубов в месяц в эконом режиме такой связки, хотите тоже поэксперементировать? Купите настеный турбокотел и будет счастье, ну если хочется попроще и надежнее, то какой-нибудь безмозглый котел импортного производства, типа АОГВ, у него хоть и ниже КПД, чем у современного настенника, но все равно не сравнить с крайне низким КПД тандема ТТ котла и газовой горелкой.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Думаете, что всё так плохо? Мне тут предстоит помочь знакомому, у него то же такой котёл стоит, переделывать не хочет. Сейчас топиться дровами, а к дому скоро газ подведут, горелка с автоматикой у него куплены, правда 15 лет назад, по ходу новые нужно покупать. Но сейчас проблема в том, что нормальный настенник стоит сотку, а тут уже всё готовое. И фиг знает, что выгоднее)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю да, тоже был знакомый, который провел газ и воткнул в имеющийся ТТ котел газовую горелку и был в шоке от расхода газа, через несколько лет он все же установил настенный турбокотел и был приятно удивлен разницей в расходе газа. Как правило у ТТ котлов камера сгорания и ТО заточены под дрова или уголь, с большой топкой, и с ТО соответствующим, чтоб и пламя и газы максимально легко могли уходить в труб и там очень высокая Т ДМГ, а газовым котлам это не нужно, у них все более миниатюрное, заточено под газ, чтоб лишний воздух и лишний теплоноситель не греть, маленькая камера сгорания с более эффективным ТО. Но конечно ТТ котел ТТ котлу рознь, но тем не менее, лучше хотя бы недорогой Жуковский АОГВ купить, так как там он изначально расчитан на газ, чем в ТТ котел пихать горелку. Кстати такой же совет и по ЭК, на себе испытал обогрев встроенными в ТТ котел тэнами и нормальным ЭК, все то же самое. Не стоит ставить газовую горелку в ТТ котел, и не стоит обогревать тэнами, встроенными в ТТ котел, тоже КПД ниже плинтуса будет.
  9. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    @Дмитрий_Тихонов,
    Всем спасибо за ответы. А возможно ли газовый одноконтурный котел воткнуть в дымоход от КЧМа? Плиз... не очень в этом понимаю. Не хочется лишнее отверстие делать в стене, и так "нагорожено" много. Газовый котел взять напольный, например, который подходит более-менее по размерам для подвода подачи и обратки СО. Или перемудрила! У меня СО открытая. При отоплении газом переделывать на закрытую? Что скажете про котлы РГА и Сибирия? "Знатоки" присоветовали...
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А почему нет, можно, если купите атмосферный напольник, то спокойно вокнете в дымоход от ТТ котла, единственное возможно там разные по диаметру дымоходы и понадобится переходник. Ну и дымоход тщательно почистите от сажи и золы.
  11. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Спасибо. Теперь остается подобрать по высоте дымохода, он у меня на 90 см от пола, а колено вниз, наверное нельзя будет делать? На 120м .кв. брусового дома подскажите какая мощность котла нужна?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Высота потолка имеется 250см?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По дымоходам, если будут вопросы, лучше задать в профильной теме а насчет мощности, то много зависит от степени утепленности дома, от региона, но в среднем считается из расчета 1 к 10, то бишь +-12 кВт.
