"Самодельный" кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Vavil, 25.07.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если производить расчёт по формуле
    Q= kF t1-t2
    Если использовать воду то надо увеличить площадь охлаждения в 4 раза.
  2. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Судя по всему Вы кандидат в модераторы!?:) раз указываете мне на правила форума. И простите с вашей стороны первая грубость, где то вдруг насчитали 10 одинаковых сообщений. Хотел было написать может проблемы со сложением-вычитанием, но поскольку так не думаю, делать сего не буду:)] Не берите на себя обязанности модератора
  3. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Если будет 19, то не знаю. А я же писал, что температура воды строго 14:). Есть чуство, что воду я буду нагревать градусов на 15 при этом "дурной протечки" бы не хотелось (хоть немного, но воду жалко):hello:
    Eric если б всё так было просто давно бы так и сделали:
    1. Проблемы с качественным монтажем (отдаленный населенный пункт);
    2. Сложности с загадочными соседями (неописуемые и труднопреодолимые);
    3. Очень важный критерий, чтоб его с улицы не было видно (напольный трактор не рассматривается);
    4. Надежность должна быть запредельной, путем упрощения конструкции;
    И много,много других радостей:(
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Уважаемый, во-первых я в Ваших советах и оценочных суждениях не нуждаюсь. Во-вторых, вы обращаетесь к сообществу со своей проблемой, так что извольте соблюдать принятые здесь правила общения. И если для соблюдения правил Вам обязательно нужны погонялки от модератора, то остается Вам только посочувствовать.
    На этом диалог с Вами для себя считаю закрытым. Адью. :hello:
  5. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Давайте считать это коллизией иллюзий, (возможно так оно и есть). Судя по всему в "словоблудии" мы с вами друг другу не уступим:) по сему Вы правы смысла в этом нет:hello:
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    а не проше купить обычный дешевуй кондиционер не сплит систему а имеено кондиционер и не изобретать велосипед?
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    А я вот тоже заморочился этой идеей. (Охлаждать дом с помощью холодной воды).
    Сплит не предлогать, не инвертер не вообще не какой! - не перевариваю органически, как и вся моя семья. От него одни сопли, зараза и шум. И вешать его не куда не внутри не снаружи.Если только центральное кондиционирование - но это уже другая тема.
    Я как раз сейчас переделываю отопление в доме и думаю как в него запузырить холодную воду из теплообменников закопанных под домом в землю или установленных в погребе.
    Видел такие схемы у немцев. Даже у овентропа есть примеры и оборудование для исполнения (ни чего сложного), но это все касается теплого пола. И для меня уже не проблема это исполнить, и что касается теплых/холодных полов все понятно, а вот с батареями (у меня конвекторы) мучает вопрос с конденсатом, будет ли он и если да то что будет с батареями и куда его девать.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    HEMO
    Если бы всё было так просто, то это уже изобретено.
    Конденсат образуется если температура батарей будет ниже "точки росы" для данного воздуха.
  9. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Ну конечно изобретено! Яж говорю что в европе так давно уже делают, но я нашел пока инфу только по полам. Но прлы у меня только на кухне и в туалете. И я думаю раз батареи могут нагреть дом то почему не могут его охладить? Может конечно не так быстро и эффективно как нормальный кондиционер, но зато бесшумно, не вредно, не заметно и почти бесплатно (вплане энерго затрат - один мотор).
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Прикиньте разницу температур между радиаторами и воздухом при нагреве, и сколько у вас получиться разницы при охлаждении. В первом случае - 40 градусов. во втором - 20. Теплопередача пропорциональна разнице температур - эффективность будет в 2 раза ниже.
    Пробовал такую систему при прокачке воды через радиатор от холодильника, не впечатлился.
  11. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Я отдаю себе отчет, что батарейная система не будет так эффективно работать на охлаждение, как на нагрев. Но мне и не надо. Достаточно опустить температуру на пять градусов ниже чем за бортом и то уже хорошо. Потому как для меня лично смена температур на большее число градусов чем 5 обычно заканчивается плохо. Поэтому не пользуюсь кондеями не в машине не в офисе...
    Если в жару с ночи не открывать окна на день то приходя домой я чувствую себя и так не плохо, а если бы еще на 3-5 градусов опустить то вообще было бы отлично!
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    HEMO
    Для определения тепловой нагрузки могу подсказать что для охлаждения 1 м3 воздуха на 1 градус надо потратить 200ватт холода.
    Сделай расчёт и получится кол-во воды необходимой для охлаждения ВАШЕГО помещения.
  13. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да воды то не жалко, а точнее она не куда не денется, в отличии от хозяина темы я не собираюсь ее сливать в каналью. Она у меня будет церкулировать и охлаждаться. Да и на онверторы можно вентиляторы присобачить..
    Я понимаю что в сплите фреон теплообменник охлаждает сильнее. Но у меня и плащать теплообмена на батареях побольше будет
  14. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это сообщение видел,но там при расчёте сделана ошибка.
    Для воды: Q= kG(T1-T2) где к коэффициент теплоотдачи воды
    G кол-во воды. (Т1-Т2) разница температур на входе и выходе.
    Для съёма тепла надо увеличить эту разницу. Использовать насос очень малой производительности и в тоже время она прямолинейно зависит от кол-ва воды протекания.
    Палка о 2-х концах.
