Неполадки котла Westen energy
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Алексей25, 04.05.11.
  1. Виктор19072
    Виктор19072
    Виктор19072
    Шатура
    Есть ли у кого то схема gkfns (PCB) HONEYWELL CSO 116C-LS?
    Выходит, как то то однобоко, если уж неисправность в ней, тогда, способ устранения оной, было бы интересно узнать, ну а если не досуг, то, хотя бы схему дать, при ее наличии, сам попытался бы решить проблему. Благодарю заранее, кто мог бы на деле помочь, не ограничиваясь общими, очевидными комментами.
  2. Risk777
    Risk777
    Risk777
    Евпатория Крым
    Доброго времени суток. Столкнулся с похожей проблемой на котле Westen Quasar plus 24.
    На горячую воду жалоб нет. При включении на отопление котел работает нормально, при достижении заданной температуры начинаются частые включения - отключения в течении приблизительно секунд 10. Датчики перегрева по тяги и воде в норме (в процессе проблемы не срабатывают), NTC зонды в норме сопротивление одинаковое, датчик протока по гвс и датчик давления то же исправены. Единственное не добрался до гидравлики - фильтр не проверял и состояние насоса ... - но в принципе при выходе на норм мощность горения - котел шумов посторонних не издает - вода не закипает... но это еще разберу проверю ... Есть вариант поэкспериментировать с джампером " JP-2 = Toff " - регулировка задержки включение отопление - ну думаю перемычку никто не трогал ... Ну и как вариант поцепить термостат как последний выход. Вообщем вот такая ситуевина :) Буду благодарен за советы и помощь! особенно интересна ситуация, которую затронул Lavrishin.
  3. omax
    omax
    omax
    Харьков
    @Виктор19072, здравствуйте! Сегодня столкнулся с такой же проблемой, описанной вами выше. Соответственно, хотелось бы узнать- решилась ли ваша проблема? Если да, то как? Заранее благодарен!
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я слышал про явление "тактования" платы (судя по описанию в начале темы), например на котле Fondital. Про Westen не скажу точно, их я мало повидал. Эта проблема лечится электронщиками.
  5. omax
    omax
    omax
    Харьков
    @Andrey1945, Думаю, что " тактование" не совсем правильный диагноз, потому как имеют место следующие явления: при включении режима зима отопление работает но при этом не реагирует на регулировку температуры постоянно поддерживает 60град
  6. omax
    omax
    omax
    Харьков
    До этого котел проработал 7 лет без нареканий. Может ли повлиять на его работу, установленный месяц назад стабиллизатор напряжения релейного типа? До этого, котел работал с маленьким стабилизатором, который тоже остался.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я думаю, в любом случае платрну нужно снять и повезти опытному электронщику на диагностику. Если тут не ответят местные электронщики.
  8. novichok7777777
    novichok7777777
    novichok7777777
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, котел Westen energy240i при включенном летнем режиме нагреваются батареи. Спасибо.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не работает трёхходовой клапан. :hello:
  10. novichok7777777
    novichok7777777
    novichok7777777
  11. novichok7777777
    novichok7777777
    novichok7777777
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У Вас в инструкции должна быть гидросхема котла. Покопайтесь (в схеме), найдёте.:hello:
  13. novichok7777777
    novichok7777777
    novichok7777777
    Клапан постояно вкл а если выкл котёл шток на клапане спускается
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Шток трёхходового выходит на себя, при открытии крана ГВС. Вверх-вниз, это шток датчика циркуляции теплоносителя. Где обитаете?
  15. novichok7777777
    novichok7777777
    novichok7777777
