Приемный колодец дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем GOYurich, 26.07.11.
  1. еван
    еван
    еван
    Если начальник строительства не ответил, попробую сам. Ливневка идет залпом (рассчет на 20 мин ливневых и суточных талых) К. стока 0.95-0.7.(крыша-грунт) При минимальной площади 6-8 соток и повторяемости Р-10 меньше 10- 15 л\сек никак не будет + чужие (транзитные) воды. Сток дренажных вод в зависимости от ... 3-15 л\сек. Таких дренажных насосов найти можно с трудом, а ставить с резервом накладно. Надо делать вертикалку с переброской основного поверхностного стока по плановому рельефу в кювет или напуском по ландшафту.
    Обратный клапан нужен для: для защиты от подтопления дренажа при переполнении приемной емкости; при выходе из строя насоса или датчиков; при выполнении работ в нижней камере колодца (фиксация защёлкой); при промывках.
    Нижнюю часть колодца (от лотка самой нижней до дна) считают по количеству возможных включений в час (ограниченно характеристикой насоса) и суммарного притока.
    С обсуждением опоздал - ждал ответа.
    Стандартная высота кольца - 0.9м. Кольца от 0.2 м и более "доборные" бывают по ГОСТ и по ТУ.
  2. GOYurich
    GOYurich
    Есть мысль, бум думать!
    GOYurich
    Если правильно понял, речь идет вот о таком клапане.
  3. GOYurich
    GOYurich
    GOYurich
    Вот нашел еще такой, он конкретно дренажный.
  4. GOYurich
    GOYurich
    GOYurich
    Таки я не понял! Нужен клапан али нет? А если нужен, то какой?
  5. еван
    еван
    еван
    Если для Вас мои доводы не убедительны тогда не нужен. В остальных случаях -
    рыжий. Бывают Польские, Функе (германия), наше производство. Д-100 или 165
    Так еще нужна напорная линия с монтажной вставкой, ремонтные задвижки и другие фитинги как для насосной станции. При включении насос дёргается и через два - три года при мягком шланге бывают всякие неприятности.
  6. GOYurich
    GOYurich
    GOYurich
    еван, честно говоря, я очень далек от этих систем и терминов. Напорная линия, монтажная вставка, ремонтные задвижки, фитинги. Если Вас не затруднит, можно разъяснить. Пожалуйста!
  7. еван
    еван
    еван
    Вам надо подобрать насос по расходу и потребному напору. Для этого надо знать суммарный сток= ливнесток + дренаж. Потом по рабочим графикам насосов подбирается вариант насоса. Делается гидравлический расчет. Затем от напорного патрубка выстраивается напорная линия. Иногда обратный клапан ставят (или наоборот удаляют встроенный в насос) на напорной линии.
    Но не заморачивайтесь, если У вас 6 соток, одна крыша и обычная верховодка
    (о чём вы как истинный разведчик так долго скрываете) то спокойно пользуйтесь рецептом Пятницы.
  8. GOYurich
    GOYurich
    GOYurich
    Совсем я не разведчик :no::)]
    Соток у меня не 6, а 12. Домик вот такой, 14 на 12, тока еще не достроен, точнее без отделки снаружи и внутри. Дренаж устраиваю вокруг дома и по периметру участка.
  9. еван
    еван
    еван
    Если нет грунтовой воды и дренаж пристенный, если крышевые воды можно отвести по рельефу лотками, если с рельефа можете снять поверхностный сток
    фронтальными каналами - лотками... Тогда берите насос на 4-7 л\сек, а напор если считать не хотите эксперементально. В конце трубы должен быть свободный напор - 2м. Прорисовать и посчитать насосную и напорную линию, расчетные стоки (если они будут) надо исходники и время не один день. Я не берусь.
