Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Я бы еще добавила: а хватает ли их?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если второй этаж отапливаемый то сгнить не должно ни чего, хоть какую пленку положи. Если холодный-то пароизоляция со стороны холода-не правильно
  3. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    Изоспан АМ со стороны улицы, Изоспан В внутри помещения- разве не правильно?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У Вас ОСП оказалось запертой между двумя пароизоляторами. Видимо осп при строительстве намочили и не дав полностью высохнуть (а сохнет она долго) закрыли линолеумом.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Про холодны второй этаж абсолютно согласна, а вот если он теплый, то гидроизоляцию не надо использовать... вся влага от пара как раз на OSB и осядет.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Утеплитель какой толщины?
    Пленки он правильно сделал!
    Ему что бы фото выло жить надо больше сообщений написать!
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Правильно, поэтому и спросили про продухи.
    Версия
    тоже отлично объясняет случившееся.
  8. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    Продыхов нет. Я подозреваю, что на изоспане В конденсируется влага, которая испаряясь попадает в плиту, а дальше ей деться некуда.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нет разницы температур то не будет ни какой конденсации. Влажный воздух и пар-это две разные вещи.
  10. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Топикстартеру: что значит сгнили плиты - как обнаружили? Снимали линолеум для чего-то? Разбухло или труха?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под ОСП и над ОСП -температура одна и та-же...Ни чего там конденсироваться не будет.
  12. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    Оба этажа пока никак не отапливаются, утеплитель Роквул Лайт Баттс 150мм.
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Поищу... где-то мне потоки в теплых помещениях уже рисовали.
    Если в доме плохая вентиляция и используется ветрозащита, то как раз нижняя часть OSB или фанеры как раз и чернеет.
  14. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    Местами стал проваливаться пол, сняли покрытие- под ним черная влажная плита, но местами, больше у порогов межкомнатных дверей.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Никогда. Наоборот применение гидроизоляции спасает утеплитель (в случае со 2 этажем шумоизолятор) от протечек воды...
