Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Voka76
    Voka76
    Voka76
    Пол разобрал, конструкция была: чёрный пол, пергамин, утеплитель, шпунт. Сверху лежал ленолеум (забыл указать в первом сообщении.)
    под домом было очень много земли (видимо та что осталась при копке под фундамент) и различной тары от спиртного)
    Сделал продухи, землю разравнял. тару выкинул.)
    размеры пола 5400х5400. получается 2 полосы по 3 м.
    промежуток 10-20мм достаточно?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно не менее 50мм
  3. Александр МСК
    Александр МСК
    Александр МСК
    Предлагаю свой вариант пирога. Подполье вентилируемое.
    Снизу вверх:
    1. Доска опорная для утеплителя
    2. Ветрозащитная мембрана
    3. Утеплитель
    4. ОСБ
    5. Пароизоляция
    6. Линолеум
    Что скажете?
  4. Александр МСК
    Александр МСК
    Александр МСК
    Или... Вместо ОСБ положить ЦСП, и поменять местами с пароизоляцией
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Убрать пп. 2 и 5.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция обязательна. Ветрозащитная мемрана-по желанию, но для того чтоб утеплитель не вываливался в щели и для экологии (от пыления и выдувания) она всеже нужна.
    ЦСП под линолиум? на деревянные лаги? Не очень здоровоП. 1 доска опорная должна быть как можно разреженной (с промежутками)..лучше бруски в этом случае. Вместо ОСБ лучше будет фанера 15-20 мм
  7. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день! А что посоветуете мне! Фундамент - ленточный 60 см. Внутренний объём засыпан песком почти до самого верха фундамента. На фундамент уже уложена платформа. Пока не утеплённая. Что лучше сделать, чтобы не повторилась история ТС ?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделать тёплые полы по грунту.
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Господа, не пихайте пленки в перекрытия. Режимы использования дома бывают разные, финишные покрытия полов тоже разные, рано или поздно ваши пленки запрут влагу в перекрытии, не давая ей выветрится.
    Закройте пленкой грунт под домом и все.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Наверно вообще в межэтажное перекрытие не надо класть никаких пленок. Я тоже побаивался подобного и пошел несколько другим путем: https://www.forumhouse.ru/threads/193537/page-52 пост №769 и 770
    Конечно это не панацея, но все же...
    Для первого этажа - надо думать и смотреть каждый случай в отдельности. Тот-же роквул легко продувается насквозь и как результат, без ветрозащитной пленки может сказаться на сохранности тепла
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не боитесь запирать теплоизоляцию в мешке из пароизоляции?
    Зачем брусок 100*100? толщины 40 на ребро за глаза.
  12. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    @КСИшка, по поводу "мешка": снизу гидроизол, сверху пароизол. Застройщик сказал, что так правильно. Или нет?
    Брусок по высоте 100, мне нужен, чтобы поднять полы до дверных проемов, а шириной 100, мне кажется, как-то надежней. Да и супруг-спортсмен у меня по весу 120 кг. и сын-спортсмен, скоро папу догонит.
  13. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    Может и глупый вопрос, но мне, блондинке позволительно ☺️ Как этот брусок 100х40 или 100х100 к лаге крепить, так, чтобы по всем правилам?
    Просвятите?
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Бруска 40х40 вполне достаточно...Брусок крепится к лагам саморезами 80 мм, мне сделали шаг 40-50 см между брусками, хотел делать 20-30 см, строители разубедили, на бруски фанеру на саморезы, оставляйте между стыками листов зазор 3 мм, чтобы не было скрипа.
    Фанера досталась хорошего качества, поэтому перепадов практически нет, нашел только в одном месте на первом этаже...не критично, ламинат лёг на подложку без всяких перепадов...
  15. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    @Pavlik77, мне по высоте 100 нужно, дом оцилиндровка с уже готовыми проемами, нужно поднимать пол до дверей. По ширине, может и 40 сделаю, этот момент додумаю.
    Где то читала, что саморезами на клей или гвоздями иначе скрипеть будет?
