Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Я не он, но что сказать? Сруб цел и это главное.
    Ставить новые лаги пола, делать черный пол, нормально утеплять и дальше любой пирог пола, который вам больше нравится. Деревяшку на пол купить по возможности сухую и хорошо обработать биозащитой. Хотя летом в Москве/МО вообще найти нормальное дерево - это отдельное искусство.
    Я себе делал бруски, фанера, доска пола...
    Да, еще возможно вы неправильно продуха эксплуатируете - на лето открываете и все такое?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я бы ещё добавил, что, похоже, продухов слишком мало.
    Поэтому перед тем как делать новый пол, думаю, не помешало бы пароизолировать грунт.
    А застройщиков надо наказывать. Я не говорю, что нужно заставить их переделывать, нет. Таких от домов вапще лучше подальше держать... Но средства нужно вернуть. Договор-то был?
  3. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    @КСИшка, договор есть. Позвонила им, сказали, что фирма закрылась и срок гарантии прошел. Заказываю экспертизу и в суд.
    image.jpg По продухам я вот тоже думаю, что маловато.
    По пароизоляции грунта: вчера купила стеклогидроизол, мастику и пластиковые анкера. Сейчас думаю вычистить весь грунт, постелить стеклогидроизол, а места соединения материала с бетоном промазать мастикой, для герметизации швов и дополнительно закрепить анкерами. Правильные мысли?
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Пленкой 150-200 мкр. накройте и песочком присыпьте, не изобретайте велосипед...
  5. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    А стеклогидроизол куда девать теперь? Он не подходит?
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Ну раз уж купили, наверное можно и им, просто пленкой проще, быстрее и дешевле
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Mariya_gol,
    Я бы на вашем месте попробовал углубить подпол если фундамент позволяет. Тем более, что у вас там похоже плодородная земля. Её нужно было изъять ещё на этапе строительства фундамента. Дальше всё пишете правильно - пароизолятор и песком сверху присыпать. Но это, к сожалению, не гарантирует решения проблемы...
  8. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    @КСИшка, углубить некуда. В основном глина, перед копкой траншей под фундамент вся земля была снята бульдозером, т. к ровняли площадку под дом.
    Песком присыпать: по периметру фундамента или по всей площади подпола?
    Параллельно с этими работами планирую делать дренаж фундамента и отмостку.
    Постараюсь спасти жилище:)
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Mariya_gol,
    Песком по всей площади.
    Ну или второй вариант - засыпат песком до верху и отлить стяжку. Дорого и трудоемко, но на века)
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    см 5 будет достаточно. Нужно для уплотнения прилегания пленкт к фундаменту и для защиты оной от повреждений.
  11. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    Сгнило в помещениях 1 и 2, может заказать дополнительные продухи? Для надежности? image.jpg
    Как считаете?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    не помешает
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Согласен.
  14. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    @Alex003, @КСИшка, возможно ли обойтись гидроизоляцией фундамента изнутри, дренажем фундамента и отмосткой?
    Или ко всему этому прорубать доп. продухи?
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Если есть возможность прорубить я бы прорубил.
