Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. PavelSPA
    PavelSPA
    PavelSPA
    За два года доски пола превратились в труху.
    В чем ошибка ?
    1) Сверху линолеум.
    2) половая доска, из дюймовой доски (сырой).
    3) целлофан
    4) утеплитель
    5) целлофан
    6) доски чернового пола
    Дом летний, зимой не отапливался.
    Как я понимаю, проблема в том, что они запрели из-за того, что не проветривались. Но как тогда нужно было правильно делать, если сверху хотели линолеум положить.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сложно ожидать чего-то другого укладывая линолиум не сырые доски.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1) Сверху линолеум.
    3) целлофан
    4) утеплитель
    5) целлофан
  4. PavelSPA
    PavelSPA
    PavelSPA
    А если бы я положил не линолеум, а ламинат, то, так же нужно делать ? Ведь вроде нужно делать пароизоляция ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как сказал Путин "если бы у бабушки...";) Если под ламинат кладётся подложка из ППЭ, то она и будет пароизоляцией, достаточно скотчем стыки проклеить.
    А вообще, как решите чё класть, сначала зайдите на сайт производителя минваты или пароизоляций и посмотрите правильный пирог.
  6. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    1) чистовое покрытие
    2) половая доска, из дюймовой доски (сырой). (- крайне желательно использовать сухую (или дать высохнуть), а так же шпунтованную)
    3) вент зазор (50 мм)
    4) целлофан (пароизоляция)
    5) утеплитель
    6) ветро-гидро защита
    7) доски чернового пола
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А дальше полость под домиком, который:
    И все по новой.
  8. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Полость под домиком должна вентилироваться. С избыточной влажностью бороться дренажом.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    После длительных морозов весь дом промерзнет и вдруг оттепель. Подвал быстренько проветрится, отогреется и теплый воздух отдаст всю влагу на холодной пароизоляции. Опять намок утеплитель.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Быстро не получится.
  11. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Проветрится - скорее да, не быстро.
    Нагреется быстрее, чем сам дом - нет (земля не даст + под солнцем дом, а не подвал).
    Нет влаги (проветривание + дренаж) - конденсат маловероятен.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не получится это если продухи сделаны не по нормам.
    А теплому воздуху с улицы и не надо греться, он уже теплый заходит в подвал и отдает свою влагу и на холодной земле и на фундаменте и на пароизоляции. У нас перед подъездом неотапливаемое помещение, после морозов в оттепель все покрывается шубой измороси, а затем начинает таять и по стенам текут ручьи. Тоже самое будет твориться под домом, если не топить постоянно, поддерживая температуру внутри помещения выше уличной.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1) Сверху линолеум.
    2а) вентзазор.
    3) целлофан Вероятно полиэтилен? Нет. Для этого продается специальная пароизоляция
    4) утеплитель
    5) целлофан Нет. Для этого применяется мембрана пропускающая пар.
    6) доски чернового пола[/QUOTE]
    7) проветриваемый подпол. ВАЖНО!
    Сама распространенная ошибка упаковывать утеплитель в паронероницаемые полиэтиленовые пленки (в целлофанку). Нужно давать возможность влаге выйти из утеплителя (из конструкции).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нигде не применяйте целлофан (полиэтилен, влаговетрозащиту) при работе с деревом. ВВЗ укрыл деревянные лаги (дабы не уделали строители) - при снятии через два месяца получил изрядную плесень на оных. а где лежала белая парозащита - все нормально .
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только не на сайт Изоспана, там пароизоляция с двух сторон
