Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если не хотите вводить читателей в заблуждение, то укажите в каких условия хранились лаги и какой маркой пленки они были укрыты. Что за влаговетрозащита? Название, фирма, марка?
    Изоспан дает не внятные инструкции, но его продукция вполне не самая плохая.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И я об этом. Там на сайте перекрытие подполья-с с пароизоляцией с двух сторон утеплителя. Народ путают, и жертв много после их рекомендаций
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Изоспана тайный договор с ремонтниками полов. Изоспан вводит людей в заблуждения, а ремонтники зарабатывают деньги на замене полов. Я тоже этим зарабатываю. И большое спасибо невнятным инструкциям.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sadovnik62, ну посмотрите же на сайте - мы рекомендуем пароизоляцию только сверху :https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    И только при наличии очень высокой влажности в подполье, когда буквально лужи стоят, в качестве экстренной меры возможен вариант с пароизоляцией и снизу. Это бывает при строительстве домов на неудобьях (болотах в частности), сейчас такие участки стали распродавать под частную застройку - и появились проблемы с классической схемой пирога перекрытия.
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Если только летом, то хорошая вентиляция подпола и слои без всяких паро ветро целофано защит. полиэтилен можете положить на землю, чтобы меньше парила. Окошки в подпол с 4х сторон, не менее 300х200, либо принудительную вытяжку, чтобы сухо в подполе стало. Сухость убивает все грибки.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При влажном теплом подполе пол в квартире делается проветриваемым. Пол с вентиляционными отверстиями под батареей отопления и с противоположной стороны. Вентзазор. Мембрана. Утеплитель. Пароизоляция. Возможен вариант советского времени: вместо мембраны и утеплителя просто керамзит. Пароизоляция из склеенного рубероида.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот тут и засада. Зачем нижняя пароизоляция? Такой пирог возможен только в случае отсутствия разницы температур между подпольем и жилым помещением. Если подполье холодное то так делать нельзя. Если сырой грунт в холодном подполье-гидро-пароизолировать нужно грунт а не перекрытие со стороны холода. А над изолированным грунтом делать хорошую вентиляцию.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если сырой - то да. А когда лужи, и продув не спасает - на балках и стенах такие грибы вырастают, ух! В общем, проектировщики, как вариант, посоветовали именно такое решение. Понятно, что такой бассейн под домом - не айс... Правильнее отвод вод делать, дренаж. Но- бывает и такое. Но повторюсь: рекомендованное решение на сайте - без плёнки снизу.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В отсутствии разности температур, всё равно где, какие плёнки, можно вообще без них.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему без пленки? Мембрана снизу не помешает А вот пароизоляция со стороны холода-это гарантированное влагонакопление.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тем не менее - ЦНИИ Промзданий снизу не прописывают и мембрану. И здесь, на форуме, много мнений на этот счёт. Ссылку не дам, но общая идея такова: если влага всё же сконденсировалась в перекрытии, то вода окажется на поверхности мембраны. А она пар-то пропускает, но воду задерживает, и не даст ей выйти. Не помню, где это обсуждалось - если найду, скину вам ссылочку.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дополню немаловажный момент, который никто не упомянул. Чистый пол не должен доходить до чистовой отделки стен по всему периметру на 15-20 мм.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тогда нужно это прописывать в инструкциях. Уже сколько лет потребители рассказывают как нужно применять Изоспан, а Изоспан и не чешется. Как перерисовал художник картинку не понимая что там нарисовано, так до сих пор она на сайте и весит. Хотя, надо отдать должное, некоторые картинки с явными опечатками перерисовали. Но еще не все. Вот так делать нельзя никогда:
