Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрейший денек, уважаемые!
    позвольте и мне поковыряться в этой проблеме...
    На мой взгляд есть две причины, которые привели к такому результату...
    1. Отсутствие (недостаточность) системы вентиляции в помещениях (ТВР).
    2. Не надлежащая пароизоляция утеплительного материала и всего пирога.
    Если остановиться на второй причине, то!
    ..посмотрите все же, какую пароизоляцию вы туда устанавливали.И именно ПАРОИЗОЛЯЦИЮ!
    .. ищите места, в которых эта пароизоляция нарушена...(как правило места стыка, места крепления ее).
    Те наблюдения, которые Вы сделали говорят о том, что пар (замкнутый сверху линолиумом-паропроницаемость его -0) прошел снизу в утеплитель, накапливался там (лаги и черновой пол -черные изнутри) и привел к тому образовался грибок. То что накосячили строители-факт.:mad:
    Исправления очень чреваты.. на полумерах -не обойтись! Потому как, и черновой подшив потолка, лаги и черный пол второго этажа требует замены.
    ну это мое субъективное мнение..А до тонкостей помогут сделанные Вами фото состояния всего перекрытия целиком, вплоть, до подшива потолка первого этажа. :hello:
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Неважно, парная-то не герметична. Температура и влажность на 1-м этаже повышенные. VCL однозначно здесь нельзя использовать. Нужна нормальная пароизоляция, а не ограниченная.
  3. vspb01
    vspb01
    vspb01
    Вести с полей(Тфу ты с дачи:aga: )Утеплитель в перекрытии сухой- в идеальном состоянии...
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот Вам и разрешение ситуации!. Значит все дело в том, что положили "дюймовку" естественной влажности, она стала высыхать..(отдавать свою влажность) а отдавать некуда...сверху лежит линолиум и запирает влагу в ОСП и "дюймовке"..
    вывод.если состояние лаг замечательное и оставляем..а пол-"дюймовку" меняем На "шпунтовку" !! И пусть стоит дорогой товарищ!:hello:
  5. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Роквул не Урса. Он от влаги сразу не оседает. Балки перекрытия смотреть надо.
  6. vspb01
    vspb01
    vspb01
    Балки целы, правда по ним появился еще вопрос, а именно:
    1.Точно помню ,что весь лес (Ну как минимум я видел очень много на просушке) обрабатывался антисептиком .
    2.Сейчас мужики\строители которые с женой все вскрывают уверяют, что балки перекрытия не обработаны.СУХИЕ-ЧИСТЫЕ но не обработанные, мол " Ну обработанные балки я бы узнал, у них цвет должен быть какой ни буть ,специально подкрашивают !! ".
    Бригадир уверял что обрабатывался вообще ВЕС лес. Даже то что осталось(А его осталось где то около 20 досок).
    Вопрос: спустя год мог выцвести антисептик ? Как проверить что он просто выцвел?
    На текущий момент вердикт- сырая дюймовка сплошняком. Все остальное в норме.
    ПОСЛЕДСТВИЯ:
    1.OSB на выброс .
    2.Дюймовку снять и использовать максимум в тех. помещениях.
    Вывод:
    1. Не делать никогда сплошной настил из дюймовки даже если Нуууу оооочень хочется.(Да и не к чему это)
    2.Не использовать линолиум.
    3.САМ принял решение и на первом этаже заменить пол на лиственницу шпунт.
    p/s/ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ за помощь и советы.
    p/p/s/ Блин эх работа будь она проклята , в начале строительства зарекался вести на форуме журнал по стройке- ну ни как.
    В фотках есть все этапы.
    Есть подробнейшая смета (в плоть до купленных перчаток и кочерги).
    Если отчет еще актуален (не подумайте что прошу себя по упрашивать ! :hello:), наступлю себе на горло и оформлю отчет...(подозреваю пару бессонных ночей), так как уже с месяц сплю по 3-4,5 часа в судки...
  7. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Антисептики бывают бесцветные, по прошествии времени факт обработки ими определить трудно, проще сразу добавить в канистру краситель. Пункт 1 - "Не делать никогда сплошной настил из дюймовки даже если Нуууу оооочень хочется" требует уточнения: в труднопроветриваемых местах не делать из сырой доски ничего и никогда.
  8. vspb01
    vspb01
    vspb01
    Дополнение к ВЫВОДУ:
    4.Убрать пароизоляцию на полу второго этажа.(Ибо он отапливаемый)
    5.лиственный шпунт(чистовой пол) укладывать на обрешотку дабы был вентзазор между утеплителем и шпунтом.
    Если есть у кого дополнения или замечания к выводу буду благодарен.
  9. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Если 2-й этаж отапливаемый, то зачем ее вообще ставили?
    Хотя, как раз VCL в этом случае нормально, с учетом бани на 1-м этаже. Можно, пожалуй, оставить.
  10. vspb01
    vspb01
    vspb01
    На потолке первого этажа оставляю, на полу второго этажа убираю - так?
  11. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Вы ничего не писали про пароизоляцию с 2-х сторон (еще раз перечитал 1-й пост). На полу 2-го этажа она не нужна точно. Вообще, главное здесь убрать линолеум. Вы его, как я понял, на шпунт собрались менять - дело хорошее, полезное.
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    К уже сделанным форумчанами справедливым замечаниям, добавлю пару моментов. Снизу жаркая влажная парилка. Сверху помещение то же влажное, но в гораздо меньшей степени, и гораздо менее жаркое. По основному закону строительной гидродинамики, вода стремится идти от тепла к холоду. Следовательно, водяной пар успешно преодолевал пленку VCL и последующие за ним слои, и успешно конденсировался снизу непроницаемого для него линолеума. Вот почему, в первую очередь, сгнило ОСП, во вторую дюймовка (не только за счет собственной влажности), а остальное худо-бедно сохранилось.
    Вывод. Снизу ставим абсолютную пароизоляцию, тщательно герметизируя все стыки. Сверху – половую шпунтованную доску. А вот под нее, поверх утеплителя, (дальше мое личное мнение) я бы все-таки поставил каую-нибудь полупроницаемую пленку, типа той же VCL. Если снизу помещение влажное, то и сверху оно сильно сухим все равно не будет.
    Все, бегу спать. А завтра – строить, строить, строить. Сезон все-ж таки. :hello:
  13. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Возможно отсутствие вентиляции под настилом из дюймовки - основная причина проблемы! Между утеплителем и покрытием (полом) должен быть вентилируемый зазор. На балки (лаги) желательно набить обрешетку, а на обрешетку уже стелить пол. Не забыть щели или вентиляционные отверстия в полу. Это касается и межэтажного перекрытия! Влага попасть в перекрытие может по-разному (паром, через окна косым дождём, пролиться по стене, сырая доска, утеплитель и др. Надо оставить для неё выход.
    Похожая проблема с настилом уже обсуждалась на форуме. Тема: Мой дом /2-х эт, пеноблок, 8х10/ , начиная с 327 сообщения.
    Не поленитесь организовать вентиляцию. Проблема может вернуться.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вообще убрать из внутренних стен и перекрытий пароизоляцию, использовать только гидроизоляцию, можно дешевую, она нужна только для предотвращения пыли от утеплителя, у вас получилась замкнутая полость в пароизоляции, где влага накапливалась, но не успевала и не имела возможности выходить:hello:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    За год с септиком ничего не будет- у меня 2 год каркас открытым стоит и то не везде вымыло.
    Насчёт красителя добавить - ни кому строители антисептика от соседей по дешёвке не предлагали :|:, любят водичкой крашенной кисточкой помазать.
    Срезать лучину с "пропитанной" доски и поджечь:hello:
