Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну не дырки а сетка с малой клеткой, какая разница? С сайта Изоспана:
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).
    Не объясните почему наклон не менее 35 град?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это они так контробрешётку обзывают? :)
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Интенсивность стока капель при таком угле наклона компенсирует малую водоупорность материала.
    С применением материалов типа А в цокольном перекрытии снизу от утеплителя с удовольствием бы согласилась (пару лишних рулонов продать - чем плохо), но была пара случаев, когда на его поверхности вода скапливалась (получилось типа того, о чём @Игорь3 писал, хоть и в меньшем масштабе).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему? Кто нибудь прочитает и обрешетку в два слоя набьет:aga:
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При неправильно сделанном перекрытии и подполье (например отсутствии вентиляции) какая разница где вода будет? в утеплителе? на мембране?-все равно все перебирать чтоб не сгнило. Там сухо должно быть. Наличие конденсата-это авария! Так понятно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  7. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Позвольте уточнить, под дном вы понимаете землю в подполе или низ перекрытия?
    Если я правильно понял, вы предлагаете утеплить цоколь изнутри и уложить утеплитель на землю, а в само перекрытие ничего не укладывать, просто сделать пол например из доски, а вентиляцию сделать дырочками в разных частях пола?
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если дом ПМЖ, то цоколь лучше утеплить снаружи. Для дома, эксплуатирующегося зимой наездами, лучше изнутри, чтобы каждый раз не прогревать цоколь. Дно подполья (не перекрытие, конечно) нужно выстелить пароизоляцией (полиэтиленовая пленка) и уложить поверх слой ЭППС. Сам пол (перекрытие) тогда нет нужды утеплять и делать двойным. Вентилировать такое подполье можно через специальные решетки в полу, но лучше сделать из подполья вентстояк на крышу или в холодный чердак. Вентстояк создает небольшую циркуляцию, при которой воздух из комнаты сквозь неплотности в полу идет в подполье и далее на крышу/чердак. Такая циркуляция делает пол практически одинаковым по температуре с воздухом комнаты.
  9. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Почитав инструкции на сайте изоспана, нарисовал себе такую схему укладывания пароизоляции-утеплителя-ветрозащиты:
    (Черновой пол в тех терминах - фактически обрешетка). Ее и стараюсь придерживаться.
    То есть утеплитель в нескольких случаях получается между 2мя слоями пароизоляции. Пароизоляция может и не совсем тоже самое, что и гидроизоляция в плане проветривания, но не далеко от нее ушла...).
    Что-то мне кажется, если строить по такой схеме. не должно ничего гнить...
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А доски под осб тоже сгнили?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У вас по схеме оба перекрытия этажей укутаны пароизоляцией с двух сторон. Что же им не гнить-то...?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У Изоспана в качестве гидроизоляции - супердиффузионные мембраны, а это противоположность пароизоляции.
    Пароизоляция снизу от утеплителя в цокольном перекрытии возможна только при такой экстремальной ситуации, когда в подполье стоят лужи. При этом должно соблюдаться много условий (предварительное просушивание всех материалов, соблюдение всех рекомендуемых зазоров, тщательное проклеивание всех нахлёстов полотнищ пароизоляции - обо всём написано на сайте Изоспан); но даже при этом пароизоляция с двух сторон очень существенно сокращает срок службы конструкции. Лучше - сухое проветриваемое подполье и вариант 1 с сайта:
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан RS, В
    3. Контррейка
    4. Черновой пол
    5. Балка
    6. Утеплитель
    7. Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь
  13. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Сухое однозначно лучше)
    Мне дом достался, по весне, говорят, вода в подполе стоит, да и летом подпол далек от сухого был. Еще кое-где и продухов в фундаменте не было, сделал.
    Кстати, по межэтажному перекрытию наверное все-таки поменяю схему: второй этаж у меня хоть и утепленный (будет), но не отапливаемый. Соответственно температура ниже, чем на первом, возможен конденсат. Наверное в таких условиях лучше сверху утеплителя (эковата) вместо пароизоляции положить ветрозащиту.
    Кое-где утеплитель временно пароизоляцией накрыл, вчера смотрел - на нижней поверхности пароизоляции капли конденсата... надо проветривать.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подполье теплым оставалось длительное время (от земли), а помещения выстужались и пирог с пароизоляцией поверх утеплителя, со стороны помещений, стал неправильным... запирался пар...
  15. Вашек
    Вашек
    Вашек
    У ОСБ снизу пароизоляция и сверху, там где ламинат-подложка, а линолеум сам по себе пароизолятор, вот ОСБ и сгнил, да и качество его скорее всего сответствующее.
