Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Всем привет. я как понял если планируется ламинат или линолиум. то пароизоляция под осб не нужна получается. как такой вериант? вместо нее ветрозащиту А чтоб пыль не летела.
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Ветрозащиту в самый низ, под утеплитель, а сверху вместо пароизоляции будет подложка под ламинат.
  3. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    А я вот думаю, вот запретили бы пароизоляцию в России. Этож сколь домашних хозяйств было бы спасено!
    P. S. Выдавать только на кровли и на наружные стены (ну и еще, куда нужно), по разрешению спец. ведомства.
    Вот книжка, по каркасным домам. Отсюда, с форума, кстати взял. Есть там абзац интересный про изоляции дома в целом, на 102 странице - https://yadi.sk/d/ObVMHuIqdkCBH
    У кого нет просмотрщика дежавю - вот хороший https://yadi.sk/d/NprAQhCPdkCHq
  4. mk2310
    mk2310
    mk2310
    Ставрополь
    А какой тип фундамента и насколько проблемно\ трудоемко добавить продыхов и сделать вентилируемое подполье?
  5. kobal
    kobal
    kobal
    @chicken-A, интересная логика насчет вент стояка из подполья наверх. Я думаю, скорее разряженность по давлению начнет не из дома через пол сосать, а из продухов щелей и прочих дырок в фундаменте начнет сосать холод с улицы, и вот это точно охладит пол.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    kobal, речь ведь шла о закрытом подполье, которое исключает продухи и прочие дырки.
  7. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Здеся плита осб без вентиляции. надо вент зазор делать с выходом вдоль стеновой обрешетки, тож как вариант.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Поддерживаю. В прошлом году в начале зимы утеплял дом. Полы утеплял последними. При этом продухи закрыл, цоколь засыпал снегом. Как итог, в подполье от земли температура была выше нуля, в доме от неполного утепления и отсутствия отопления - ниже нуля. Поднял фанеру, а под ней конденсат, превратившийся в иней. Хорошо, что не утеплено было. Иней сокрёб, цоколь очистил, продухи открыл: теперь нет конденсата, утеплитель сухой, хотя и сейчас топлю редко, т. к. не живу пока. Продухи можно закрывать и утеплять цоколь только если постоянное отопление.
  9. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    А если вместо мембраны Изоспан AS, AM применить в этом случае ветрозащиту Изоспан A?
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Классический случай замокания пола неотапливаемого дома конденсатом водяных паров, идущих из земли. Они присутствуют в подполье, даже если земля там на вид совсем сухая.
    Первым делом обязательно пароизолируйте дно подполья, аккуратно застелив его толстой полиэтиленовой плёнкой с заходом на стенки цоколя. Если пригрузите её чем-нибудь (тонкая бетонная стяжка, песок и пр.), то подстрахуетесь от возможного просачивания пара в нахлёстах плёнки. А продухи тогда держите круглый год плотно закрытыми, потому что через них частенько поступает насыщенный влагой атмосферный воздух.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ее и надо применять.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Любую паропроницаемую мембрану.
    Чисто для защиты утеплителя от выветривания. Если денег жаль - можно бех паропроницаемой мембраны, проектировщики обычно никакие плёнки вообще не закладывают.
    В смысле - слой утеплителя?
  13. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Кто такой СДМ?
    А утеплитель... да, наверное правильнее было бы назвать его звукоизоляцией.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зачем переплачивать за СДМ? Достаточно и просто пленки "А".
    Ну да. Нигде в реале такого слоя в чердачном перекрытии не будет...
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, достаточно любой паропроницаемой мембраны - и типа А в том числе.
    Если помещение сверху не отапливается, то это перекрытие считается внешней ограждающей конструкцией, и толщина утеплителя должна соответствовать нормам климатической зоны, где расположен дом. Но о каком "таком слое" вы пишете-то? Мы толщину утеплителя на сайте вообще не обозначаем - и климатические зоны разные, и утеплители. Или я как-то неправильно вас понимаю?
