Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так уточнять надо бы, а не просто показывать... Вы, например, можете объяснить, почему под СДМ на чердаке скапливается конденсат?:
    А надо бы давать комментарии...
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Получается, если у меня пол бетонный по грунту, без утепления и плёнки под стяжкой, то стелить линолиум или ламинат не следует? И если ломать стяжку и переделывать не хочу, то правильно будет уложить деревянный пол или ОСП на лагах, чтоб была вентиляция снизу? А потом можно и ламинат стелить.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Думаю все не так страшно. Увлажнение плиты под чистовым полом за счет паропоступлений из грунта не так и страшно. Могу ошибаться.
  4. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Я весной сломал пол из досок, лаги были полуживые. Думал вместо досок плёнку уложить и потом ламинат. Но осенью, после дождей бетон пошёл мокрыми пятнами местами покрываться. Заливали бетон лет 70 назад. Гидроизоляции нет. Появились сомнения, если начнёт под плёнкой скапливаться влага, будет плесень. Вот и ищу варианты. Получается или перезаливать или как было пол по лагам. Других вариантов видимо нет.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @w00w00, положите на бетон пеноплекс, на него два слоя фанеры вразбежку с проклейкой и саморезами. Сверху ламинат.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но лучше предварительно пропитать бетон каким-нибудь гидростопом...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А ведь правильно сомневаетесь...
    Поскольку степень увлажнения бетона и грунта под полами очевидным образом связана с осадками, нужно в первую очередь озаботиться дренажом пятна застройки. Если этого не сделать, то от проникновения сырости в конструкцию пола и воздух помещения полностью не избавишься несмотря на гидроизолирующие плёнки и пропитки бетона.
    Настоящие полы по грунту не предполагают устройства лаг и создания таким образом воздушных полостей под половым покрытием. Все слои пирога пола, включая бетонную стяжку, гидроизоляцию и влагоустойчивый утеплитель, кладутся прямо друг на друга.
  8. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    А можно обойтись одной гидроизоляцией, если решусь пол заливать по новому, без утеплителя? Утеплить хочу в этом случае только фундамент внутри и снаружи потом.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дренаж надо бы.
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Да, у меня там ни отмостки, ни дренажа, ни слива, ничего нет. Вода с крыши под фундамент льётся. Но мы хотим для начала пару жилых помещений сделать и туда жить перебраться... Быстрей работы пойдут.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Во-во. Я вот об этом в вашей теме и спрашивала. Так - нельзя, это мне давно стало очевидно :hello: в т. ч. благодаря вашей теме.
    А что делать между с/у на 1 и 2 этажах ?! ответы в той теме привели к одному варианту: сушить хорошенько лаги, и после этого... всё-таки устраивать такой вот запакованный пирог. Не, ну конечно, вы рекомендовали вентиляцию. Помещения - да, будут вентилироваться, но вентиляцию подпольного пространства в этом случае всё же слабо представляю. возможно, мне надо услышать правильный совет 10 раз:|:. Извините, что вновь к этому возвращаюсь. Возможно, люди ходят по разным темам, и другим тоже полезно будет выслушать посторный совет, может, сдругой точки зрения.
    :super: В отличие от следующего предложенного варианта, двусмысленность этого - привлекает. Мембрана, о которой вы до сих пор ничего не слышали, и не услышали бы, если б не мы... революционный подход!
  12. Fyntik
    Fyntik
    Fyntik
    Объясните мне пожалуйста, очень часто пишут про наличие мембраны снизу пирога, а вопрос мой следующий, зачем она нужна? на кровле понятно, там капли росы могут капать на утеплитель и она (мембрана) отведет в сторону. Ведь основная функция мембраны заключается в пропускании пара и не пропусания воды. И от сюда вывод, исключить мембрану снизу. И пар гуляет легче и воде прямой там взяться неоткуда.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вопрос Вы поставили не корректно. Правильнее - мембрана со стороны холода. А холод может находиться и сверху и снизу (подполье) и сбоку (при использовании мембраны на стенах) ;)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вата пылит еще. Вот и укутывают.
  15. ufawise
    ufawise
    ufawise
    У меня линолеум лежит, но снизу досок ничего, подпол 1,7м. все проветривалось и никакой плесени за 20лет. линолеум сколько лежит не знаю.
    а вот как сделать чтобы и пол утепленный был и доски не гнили?
    по типу каркасников делать?
    сверху осп или крашеный двп для полной гидропароизоляции сверху, снизу тоже все закрыть, внутри только сухая доска и утеплитель.
    или в каркасниках не так?
