Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ошибка здесь! Делайте зазор.
  2. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @pixelranger, в принципе, можете просто перестелить доски и фанеру, убрав пароизоляцию, которая поверх лаг. Ее роль сыграет подложка ламината, только проклейте ее специальным скотчем для пароизоляции. Или можете оставить пароизоляцию и сделать вентзазор, как выше написал @ОлегЕЛ. В идеале лучше стелить сухую дюймовку, конечно же.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сдается мне, что дом дачный... зимой тепло земли шло в пирог.
    @pixelranger, фундамент ленточный, в доме зимой постоянно не жили?
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Ужас! У меня такая же история, как у автора. Свайный фундамент, черновой пол->ветро-влагозащита->15 см Роквул->пароизоляция-> доска дюймовка-> фанера 12 мм->подложка->ламинат. Единственно, что я сделал вентзазор, положив вдоль лаг на пароизоляцию доску дюймовку. Весной надо будет проверить. А вот как это сделать не разбирая пола, вопрос.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Летом, когда тепло будет: лезем под дом, снимаем одну доску, надрезаем ветрозащиту - НЮХАЕМ.
    П. С. В старой домушке (где сейчас живу) пол весь по кругу уже поменяла. Сначала - появляется запах, через год после этого - доски под замену.
  6. Holz
    Holz
    Holz
    "Ваще" не вопрос, но после ветрозащиты 15 см ваты... Пронюхается там что-нибудь?
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Крестом мембрану надрежьте (чтобы легче потом заклеить), можно ладонью немного вату сдвинуть... Но даже если процесс в самом начале - запах препротивный, ошибиться невозможно...
  8. Holz
    Holz
    Holz
    Но он должен и в комнате ощущаться, так ведь? Как пахнет плесень я знаю. Но вот интересно, от чего у ТС произошло загнивание, получается, что виной всему мокрая дюймовка или это сложный процесс, и при таком пироге гнили не избежать в принципе...
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Как мне видится. Нет антисептика. Дюймовка была сырая, а в этом случае, достаточно нескольких заражённых грибком досок и ... процесс пошёл.
    У меня достаточно быстро сгнил пол в той части домушки, где ленточный фундамент. Запах чувствовался в доме у плинтуса - там у меня зазор получился, когда полы настилала. Пол в пристрое (на столбиках) держится лучше на порядок. Поэтому и Избушку я построила на сваях.
    П. С. А я вот вспомнила, что террасу (пристрой) пол то я, как раз, не меняла. Стоит с 91 года.
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Если сваи, то 15 см утеплителя мало.
  11. Holz
    Holz
    Holz
    Почему мало? Я не на северном полюсе живу и зимой на даче практически не появляюсь, самое позднее это начало ноября, Когда на улице днём минус 7, а ночью до минус 10 градусов, в доме 21, больше и не надо и это тепло обеспечивают два обогревателя, один 2,5 кВт, второй 800 вт.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот сижу я щаз на террасе, которая на столбиках, и точно знаю (сама же делала:aga:) что утеплителя 10 см в полу, который под ногами... До минус 15-20 вполне комфортный пол, но утеплитель заложен плотненько, пароизоляция проклеена и пр. пр. своими ручками. И вот что ещё на ум пришло: а ведь раньше то больше 10-15 см и не укладывали... Правда на такие работы и нанимали-то редко... всё сами, да сами. А как стали нанимать, тут и пошли 20 см - 25 см... А с дырами-то, сколько не положи - всё равно сифонить будет. :aga:
  13. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    У бабушки в деревне нет ни какого утеплителя и ничего не мерзнем.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Хочется пол иметь потеплей
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/240156/
    А как антисептик поможет...если там сыро...и воздуха хватает:faq:
