Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Еще бы лаги из него сделать как-то :) По поводу ног не так все страшно. Пол холодный, но не смертельно. Все одно за день два выходных дом не прогреть как положено. А этот ЭППС стоит как чугунный мост. Сто раз подумаешь, надо ли это без ПМЖ.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вдруг неделю пожить захочется? ;)
    Эти полы будут как постоянно работающая охлаждающая плита... если только, конечно, пушку не ставить в подпол... но тогда вентилирование пола надо продумывать... а с ЭППС-ом просто продухи не закрывать и все...
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    При утепленных полах их полюбому надо держать открытыми. Закрывают их для тепла. А этот ЭППС просто монолит с лагами внутри получается? Без пленок и зазоров к чистовому полу.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Аааа. А как его между лаг без щелей укладывать? Лаги всегда кривоваты, а этот пластик нет. Еще и прогибаются эти лаги со временем.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо, чтобы они не прогибались. Можно уложить в жесткий распор или с зазором под запенивание. Прибить бруски в балкам, на них укладывать плиты ЭППС, например, в два слоя (3 см + 3 см или 5 см + 3 см).
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Отпишитесь обязательно. :hello: Почти аналогичный случай, только вентзазор чуть больше и плинтусов пока нет.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    ИМХО.
    Либо ПМЖ, либо не стоит разовые выезды организовывать с прогревом дома. Кроме вреда, ничего хорошего.
    Либо идти на затраты и держать на прогреве минимальном всю зиму, но опять не вариант, если некому присматривать за процессом.
    Либо "умный котел" который можно запустить СМС-кой перед выездом на природу.
    Или ИФ конвекторы, которые будет греть именно поверхность, часа за 2-3 прогреют до комфортной температуры.
    В любом случае, дом построенный, как ДАЧА, плохо реагирует на залповый прогрев разовых выездов на природу.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Не совсем так. Можно воздух гнать из комнат в подпол по периметру, а спротивоположной стороны собирать его в канал вентиляции и загонять на крышу. тогда под доской пола всегда будет относительно теплая подушка. Но при залповом прогреве, на досках снизу выступит роса, пока доски не прогреются. Собрать же все ровно и герметично сложно с ЭППС. Думать буду...
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ровно и герметично, только стяжка.
    ИМХО
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В домах не ПМЖ подпол вообще не нужен, прихожу к такому мнению... или "дом на курьих ножках" или полы по грунту...
  12. floradora
    floradora
    floradora
    Novorossiysk
    Добрый лень! Как Ваш пол, у меня новый дом и вот читая тему сама переживаю и за свои полы, разница только что у меня фундамент лента с продухами и нет на чистовых полах фанеры, спасибо!
  13. floradora
    floradora
    floradora
    Novorossiysk
    Добрый день! Прочла эту тему, у меня как у вас ламинат подложка, доска. Дому 5 месяцев. Вопрос: как Ваш пол, проверяли, а то тут полами гнилыми пугаюсь я...
  14. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    рано говорить, я только в июле пол делал. Весной посмотрю, да и жили там мало, только ночевали по выходным.
    Раз Вы кинули ламинат, значит доска Вам не понравилась, как и мне, поэтому даже если она сгниет, что в этом страшного? замените на фанеру потом. Лаги же защищены пароизоляцией между доской.
    Хотя точно не знаю, пусть строители поправят.
    Для себя я решил, что дом должен быть на утепленной плите и каменный.
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Зачем вообще связываться в данном случае с деревом? Дюймовка, фанера...
    Я поверх пароизоляции положил ЦСП и все дела...
