Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, @Надежда45, вот тут набросал рисунок, может кому пригодится наглядное пособие:)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Такая схема ещё туда-сюда сгодится для дома как ПМЖ, а для дома сезонного проживания чревата отсыреванием утеплителя со всеми вытекающими неприятными последствиями.
    Дело в том, что верхние слои конструкции пола при выключенном отоплении окажутся промороженными, а во время оттепелей увлажнённый воздух будет входить в подполье через продухи и, пройдя сквозь супердиффузионную мембрану, сконденсируется под пароизоляцией и намочит утеплитель.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @chicken-A, мы строим для ПМЖ, в квартире не помещаемся:), родился я в доме, есть родительский дом, но маленький да и старый потом перестраивать буду, а сейчас построили большой, хочу чтобы дети с нами жили, а не разбегались по своим квартирам:) Летом будем стараться отопление сделать и подготовить дом к зиме.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @chicken-A, @Sadovnik62, есть одно НО, по поводу углов дома можно здесь отписать с фотками и решением проблемы тоже с фото?
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @chicken-A, @Sadovnik62, проблема в углах и стыках эркера, можно ли эти щели пеной запенить? с последующей покраской и зашивкой этих мест вертикальными досками шлифованными? пены осталось 10 балонов девать некуда:)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Заделайте лучше паклей с тщательной конопаткой.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @efh, мы рассматривали изначально этот вариант, но как вариант почему пена не вариант?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Похоже, проблема больше в другом. Выступающий цоколь не даст надёжно закрыть от осадков стык нижнего венца с бетоном. Поэтому для снятия кучи вопросов, связанных с продуванием сруба, его недостаточной для настоящего теплового комфорта дома толщиной бруса, замоканием нижнего венца и пр., я бы подумал об установке наружной обшивки с утеплителем и ветрозащитной мембраной под ней.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    цоколь хотели закрыть исскуств камнем, а нижний венец накрыть отливом.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Вернее так: утеплить цоколь ЭППС, а над нижним венцом сделать отлив но пока это идея как то не очень.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @mixail50100, Пена и дерево не совместимы. Тем более брус будет еще изменять геометрию...Лучшее-конопатка.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем ЭППС над землей? Да еще и брус нижний придется им закрывать. Простой ППС привлекательней, поскольку паропрозрачен достаточно. Отлив, если стена более ни чем обиваться не будет, в брус утопить слегка надо, чтобы вода под него по стене не затекала.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @efh, @Sadovnik62, @chicken-A, спасибо! будем конопатить :(,Будем утеплять цоколь ППС и сверху на него уже облицовка из панелей, а слив сделаем так: пройдёмся по брусу циркуляркой с утоплением диска на 2см-3см и в этот паз вставим на герметик отлив
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  15. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
    Если внутри фундамента положить на землю плёнку,присыпать песочком, для верность сверху положить ППС и к фундаменту внутри то же ППС, продухи летом открыты, зимой закрыты. Между лагами роквул, сверху пароизоляция, а с низу вообще никакой "плёнки" не делать. Дом не ПМЖ. Так нормально будет?
